Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pojde to s tymto ?
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2006 20:16
Idem kupit Easy Glider Electric. Potrbujem vediet ci s tymto suciastkami bude fungovat.
vysielac: Futaba Skysport 4
prijimac: Futaba R136F
serva: 2x GWS Naro
2x GWS Naro Pro
regulator: Jeti JES 012
akumulator: Shark 8.4 V 1050 mAh
Prosim o radu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2006 22:56
Az na ty baterky. Tam by to chtelo vetsi kapacitu, aspon 1700. Taky kvuly max. proudu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2006 0:14
Proud v pohode ..je tam ctyrstovka .. takze klidne i osmiclanek , s vetsi i mensi kapacitou, letadlo to unese ...regl snad take ... spis jde o to jestli to bude prvni .. nebo az to dalsi , uz mene rozbite letadlo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2006 14:01
Ked mam na primaci napatie od 4.8 do 6 V mozem napojit na to 8.4 V akupack?
Na fore som nasiel pict. ako to zapojit
no v manuale od Skysportu je tak
nevidim tam regulator.
[/list]
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2006 16:46
Akupack pripojis k regulatoru , soucasti regulatoru je tzv. BEC obvod , coz je obvod , ktery z napeti ktere je k dispozici na akupacku (8,4 V) vyrabi napeti vhodne pro prijimac a serva, zpravidla 6V. Vyvod z regulatoru s konektorem a tremi draty zapojis do prijimace , v pripade Futaby na obrazku kanal 3 (Throttle , ovladani motoru) . Vyvody z regulatoru pripajis k motoru a je hotovo. Snad by se dalo poplest zapojeni regulatoru tak ze bys zamenil napajeci silove vodice s vodici k motoru .. tak si to pohlidej podle dokumentace k reglu ..
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 22.09.2006 21:23
Ja mel za to ze ty Sharky jsou Li Polky?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2006 9:08
Pelikan pod nazvem Shark prodava i lipolky i NiMh ... ale pokud jde o akupack 8,4 V , pravdepodobne o lipolky nepujde :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2006 9:31
Tak potom tento by bol lespi aj ked iba 7.2 V http://www.modelhobby.sk/product_info.p ... d5da39a77e
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2006 20:59
Od akeho vyrobcu mate 1700, lebo na nete nemozem nic najst, nie to uz na slovenskych e-shopoch ??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2006 22:57
Ja jsem mel na mysli Li polky 1700. Napr. E-Tech se zarucenym trvalym proudem 10C takze 17 A. Nedavno sem kamosovi meril klestakem jednu 400 ktera brala 16 A. Takze starost o odber je opravnena. Opakuju ale jen v pripade pouziti Lipolek.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2006 9:38
Ale potom bude treba lepsi regulator. A tiez asi inu nabijacku ako Hitec CG-22 .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2006 21:51
Ne, ne. Jestli jsi na zacatku mel na mysli Nicd nebo Nimh tak je to O.K. Zapomen na lipolky a jdi s tou konfiguraci do vzduchu!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2006 13:23
Este jedna hlupa otazka. Treba mi kupit original vypinac za 200,- ale staci ked dam obycajny ???
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2006 13:55
eranger píše:
Vypínač je jen váha navíc. Prostě spájej vývody z reglu na vypínač a vypínej odpojením baterky. Já EGE získal se střídavým motorem a musel jsem koupit dvoučlánek 1700mAh Lipol. Původní 1000mAh E-Tech by asi brzo odešly na max. odběr. Ale neboj se těch učených řečí tady. Zapoj to podle schématu a když to nebude správně, prostě přehodíš konektory co jsou zastrčený do přijímače. Ty Lipolky koupíš normálně přes web a pokud můžu doporučit, v ČR o dost levněji než na Slovensku. Neměj z toho trauma a kdyžtak napiš a poradím :D
Spíš lítač než stavěč...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 26.09.2006 20:28
Este jedna vec. Niekde na fore som cital ze do EGE do serv na kridelka treba predlzovaci kabel. Nestacilo by rozrezat original kabel a predlzit a obycajnym trojzilovym ??
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot] a 3 návštevníků
