PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 17:05
Obrázky: 50
Ahoj.
Do hangáru pribudne hornoplošník Pohoda českej výroby s rozpätím 2100mm. Výrezy z fasádneho polystyrénu.
http://www.rcbazar.cz/inzerce/model-poh ... main_image
Pohon cez 1kW, určený na chalupu do drsných podmienok, hmotnosť do 4kg. Požadujem aj zvládanie základnej akrobacie.
Nemám jasno v uvedených bodoch, prosím o radu ako by ste to urobili Vy:
1./ trubky spojky krídla navŕtané do krídla do nejakého malého vzopätia, predpokladám prípadne aj druhú menšiu pomocnú spojku.
2./ nosníky krídla??????
3./ poťah krídla balzou 1,5mm nalepený purexom?
4./ na balzu Oracover?
5./ trup - vytlemený a vyrovnaný šlahaným tmelom + poťah Modelspanom/Plyspanom + farba?
6./ do VOP s SOP stojiny + nábežky z balzy? + poťah balzou?
Ďakujem za všetky rady.
Ľudo.
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2015 22:18
Obrázky: 14
Celopolyš akrobata 2,2 m alá Velox dokonce na benzín jsem viděl před pár lety na letišti u Hradce Králové. Co si pamatuju, tak křídla měla na každý straně 3 žebra z letecký překližky a spojovou Al trubku v pouzdrech asi 1 m dlouhou. Vzadu byla pomocná uhlík trubka. Nosníky smrk asi 15 mm široký, výšku nevím, lepený jen do drážky v polyši. Trup měl vlepenou motorovou přepážku a dozadu 2x vynášecí profil až k spojový trubce křídla. Zespoda deska pro podvozek. Výškovka zesílená uhlí trubkama. Celý to bylo potažený hnědou papírovou lepící páskou za mokra a pak přelakovaný epoxydem v metylu. Bez jakýkoliv barvy. Víc nebylo vidět a nebo jsem se neptal. Lítalo to na 35 ccm a docela dobře.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 27.10.2015 20:42
N poťah a spevnenie hneda papierova páska.
Eclipse 7QPCM Shark1000 VA models PicooZ X-Twin
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 0:00
Obrázky: 14
brigadir píše:
Píšu snad o příspěvek výše něco jinýho? :roll:
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 0:22
brigadir píše:
Polystyren + hneda paska po cca 50ks vyrobenych kridel u mna vyvolali nutkavy procit, ze uz by ozaj stacilo. :roll:
.... ked pominiem fakt ,ze uz cca 30cm siroku pasku dost obtiazne zozeniem a chcem sa vyhnut zbytocnemu a nekontrolovatelnemu pnutiu v konstrukcii ( zosychanie namoceneho papiera), tak mi pride obycajny baliaci papier a trochu polyuretanoveho lepidla ako celkom sofistikovane riesenie problemu. 8)
Viz napr:
http://veka1.rajce.idnes.cz/Bf_109_H1a_ ... olystyren/
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/o ... 20lady.pdf
veka1
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 20:18
Obrázky: 14
veka1 píše:
veka1
Peter, každý není komerčák se sériovou výrobou, jako Ty. :) Jedno letadlo s hnědou lepící páskou se určitě dá přežít. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 20:45
Celeron píše:
Jirka
.Jirko ... nemyslim, ze by preziti bylo cilem kohokoli, kdo stavi model. Obvykle chceme funkcni a pohlednou poletuchu.
A paska ti to nemusi 100% zarucit.... nechtel bych videt ,jak behas po dilne a nadavas na zkroucene kridlo, presto ze si udelal vse, aby se nezkroutilo. 8)
veka1
PříspěvekNapsal: stř 28.10.2015 21:07
Obrázky: 14
veka1 píše:
veka1
Neboj, za prvák, u mě se v dílně běhat nedá a za druhák, už jsem si pásku kdysi zkusil. :) Už dávno, když mi došel LA tmel, jsem taky zjistil, co umí vodová disperka s dýhou na polystyrénovým křídle a jak se to zkroutilo. Spíš mě překvapilo, že někdo zkusil hnědou papírovou a polyš aplikovat na obra. Možná ho znáš, je to někdo z HK, co chodí lítat s Hronem na soukromou plochu mezi Rozbeřice a Dlouhý Dvory (pod Chlumem)
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
