Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Robin od www.azero.cz
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 0:05
Zdravím všechny,
chci si pořídit Robina a časem možná k němu i křídla z Filipa 600 Sport. Robin bude do klidných podmínek na termiku (stoupání kolmo vzhůru nepotřebuji), zatímco s křídly od Filipa bych si nechal otevřená zadní vrátka do horších podmínek a na svah.
Potřeboval bych poradit s vhodnou motorizací (motorizace a vrtule AE). Je lepší na větroně nižší kv (ot./V) nebo je to jedno? Moje představa o motoru je něco z HC - Turnigy, NTM, ... (AXÍci jsou sice špička, ale na mě moc drahé).
další plánované vybavení:
  • serva 6x Hitec HS-81
    (pokud by bylo vhodné i něco jiného třeba z HC, tak sem s tím :), ale díky nutnosti klapek na V kabelu (rádio Hitec Optic 6) potřebuju HW reverzaci serva)
  • regulátor Maytech MTA 40A BEC 5A
  • akumulátor LiPol 3s 2200mAh (2 kousky jsou zrovna doma, časem třeba i větší kapacita)
Za rady předem děkuji, s pozdravem Vodkin
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 7:47
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... _700W.html
vrtuľu cca 11x 6. Odber tam bude odhadom cca 33A. Na Tvoje očakávania to je v pohode.
Do budúcnosti akku aspoň 3000mAh 3S LiPol.
PříspěvekNapsal: pon 30.03.2015 0:01
Ahoj lidi,
jak daleko od náběžky máte u Robina těžiště? Případně i s křídlama Filip 600 Sport?
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2015 19:11
U filipa 600 sport 77mm, u "Robina" (křídla vlastní stavba 2.6m profil S7012) 77-79mm podle baterie.
V návodu uvedeno 70-76mm, ale s těžištěm 70mm padá silně na hubu, začni na 75mm.
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2015 21:54
Díky, zkusím to.
 Předmět příspěvku: zkušenost s Robinem
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 14:43
Ahojte, máte někdo zkušenost s větroněm Robin? Můžete jej nějak zhodnotit?
http://www.azero.cz/cz/produkty/-vetron ... robin.html
Předem díky.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, LIDL Éro, K3600
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 13:57
Dneska jsem byl zalítávat Robina, který vznikl z původního Filipa přehozením křídel.
Musím říct, že výrazné zklidnění a krásné plachtění oproti Filipovi. Super letadlo, ty větší křídla jsou fakt znát.
Jen mám trošku problém s nastavením v modu Termika, kdy mám celou odtokovku (křidýlka i klapky) ohnutou dolů o 6mm.
Křidýlka mi nejdou dostatečně vyklopit nahoru, takže letadlo na ně reaguje hoooooodně vlažně.
A nevím, jak to na Spektrum DX9 nastavit. Mám nastavené přes Diferencial, aby nešly vůbec dolů, protože tam už jsou na hranici, ale potřeboval bych aby šly v plném rozsahu nahoru, což mi nejde a i když tam nastavím plnou dvojitou výchylku, stejně je to tak na půlce běžného rozsahu ostatních modů. Nemáte někdo tip, co je špatně?
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 14:22
Asi zkusím zmenšit to vyklopení odtovky třeba na 3mm a uvidím, jak se zlepší pohyb křidýlek směrem nahoru.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 22:12
Tak jsem u odtokovky snížil to vyklopení na 3mm a už je ta výchylka nahoru mnohem lepší, zítra to zkusím za letu a uvidím.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 22:26
Nemám originál Robina, ale křídla vlastní konstrukce 100" s profilem S7012 a mnohem menším vzepětím.
Létám tyto výchylky:
Směrovka +-30mm
Výškovka +-15mm
Křidélka +23mm -10mm
Klapky +0 -32mm
Režimy: (subtrim)
Normal
všechno v nule
Termika 1 - větší stabilita
křidélka 0mm
klapky -6mm
výškovka +0.5mm
Termika 2 - menší opadání, menší příčná stabilita
křidélka -2mm
klapky -2mm
výškovka +1mm
Landing
křidélka +15mm
klapky -32mm
výškovka -4mm
Diferenciace křidélek částečně mechanicky + režim Normal, T1, T2 +50%
+ režim Landing -100%
Takto nastavená diferenciace umožňuje při režimu landing chod křidélek +15mm -8mm.
Expo křidélek -50%
Expo výškovky -50%
Expo směrovka 0%
PříspěvekNapsal: sob 31.10.2015 22:37
Moc díky, já tam mám teda nastavené na mnohem větší výchylky, zkusím se ještě víc přiblížit tvým hodnotám.
V tomhle zatím moc zkušeností nemám, takže si rád nechám poradit.
Ale jinak cesta snížení výchylek asi nebyla špatným směrem.
JETI DS-16
Uživatelé procházející toto fórum: REX a 6 návštevníků
