Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: super air
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2006 16:58
Prosim vas, kolik serv je potreba na spalovak super air ? diky za odpoved :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 14.07.2006 20:39
1 na motor
1 na vyskovku
1 na smerovku
1 na pravou pulku kridla
1 na levou pulku kridla
dohromady 5 kousku standartnich serv, super aira mel kamos takze to vim na 100%
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.07.2006 9:48
Diky moc.. prosimte a jak jse este menuje ten kabel, ze kterým udělám, ze s tech 2 serv na ty kridelka udelam, aby jse daly jen do 1 portu prijimace ? mam totiz 4-kanalovou vysilajdu :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.07.2006 9:59
Y kabel
jezevec.ic.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.07.2006 11:11
V kabel, ale lepsi je kdyz mas kazde kridelko v prijimaci na zvlastni kanalu protoze si je muzes namixovat treba jako klapky nebo brzdy
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.07.2006 14:24
a jde to i nejak namixovat, kdyz mam vysilacku 4-kanalovou Flash 4 ??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.07.2006 17:49
Blizz píše:
u flash 4 nevim, ale u flash 5 to jde, je to myslim v acroglid jako flaperony, pokud to tvoje flashka ma tak by to melo jit, ja mam flash 5
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.07.2006 19:25
Blizz píše:
A kam by jsi chtěl namixovat tu pátou funkci, když máš jen čtyřkanál?
Jedině ten kabel.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.07.2006 20:09
zdzd píše:
Blizz píše:
Jedině ten kabel.
tak treba deda mam lasera 4 fm a ja na větroní(mam optic 6 fm) na vetroni mam kridelka v 1 a 6kanalu(namixovane jako brzdy) pri ladeni polohy serva jsem si vsiml ze pri zahýbaní kniplem křidélek se hybou obě dvě a ve spravne smyslu tak nevim... treba to pujde...
tva uvaha je spravna zdzd ja bych to taky tak rekl kdyby se mi nestalo toto :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2006 19:39
zdzd píše:
Blizz píše:
Jedině ten kabel.
myslim ze v tom nebude problem... predsa si to namixuje na jeden knipel, alebo je tam niekde problem ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2006 19:43
sice ona ma asi len vo svojom softe 4 kanaly takze tam bude problem... tak potom nic... nech pouzije Y kabel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2006 20:21
mno.. jakoze na jednom kniplu mam plyn a kridelka a na druhem mam viskovku a smerovku, tak nevim, na jaky knipl, bych to namixoval, jenom se chci zeptat, jestli by to slo nejak udelat, ze bych mel to mixovani zaple a kridelka by fungovaly jako KRIDELKA :) a pak bych to nejak RYCHLE vypl a pak by to byly brzdy :) diky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2006 20:25
Blizz píše:
mrkni sa do manualu FLASH 4... tam sa bud o tom docitas, ze to ide alebo nie, ale skor nie ;)
ps.: a nepochopil si co som pisal... vsak jasne ze na kridielka... hadam by si nechcel este dalsi knipel :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2006 20:29
to si pis ze bych chtel este nejakyten kanal :D kazdy kanal se hodi ;)
Mno tak jsem se domlouval s maminou a mozna mi koupi Hitec Eclipse.. to by mi melo na nejaky ten rok stacit :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.07.2006 20:31
Já si myslím že u takového éra to nepotřebuješ.
Má to velkou plochu křídel a pokud nemá extra těžké vybavení tak to poletí pomaleji i normálně.
Katana 3m ZDZ160 ,F18-Blue Angel, Samokřídlo 63cm 120W, Quadcopter
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
