Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 13:12
Zdravím chlapi,
většinou po otevření nové stavebnice zjistíte, že je potřeba vypnout potah letadla a poopravit různé varhánky, vlnky, odlepené růžky a někdy i pokroucené VOP, SOP .... Jaký je správný postup při odstraňování těchto nedostatků? Celé dopoledne to tady na netu studuji, ale nikde jsem nenarazil na ucelený postup. Už jen teplotu žehličky a horkovzdušné pistole (u lepení a vypínání) při potažení modelu např. nejpoužívanějším Oracoverem je problém vyšťourat. A když jí náhodou vyšťouráte tak se značně rozcházejí. Většinou ve stavebnici přiložený čtvereček potahovací folie není, abyste si správnou teplotu žehličky či horkovzdušky vyzkoušeli. V lepší případě je tam uvedeno jakou folií je model potažen. Můžete nám méně zkušeným, kteří jsme dostali první velké letadlo (klasické konstrukce potažené nažehlovací folií) pod vánoční stromeček poradit? Jak tedy odstranit výše uvedené nedostatky po otevření stavebnice. A vybrat ty nejpoužívanější potahovací folie a uvést teploty žehličky a horkovzdušky při lepení a potahování. Děkuji za rady s pozdravem ***winter***
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 13:20
Lepení kolem 100°C, vypínání kolem 200°C pro Oracover. U neznámé folie bych pro vypínání zkusil nejprve nižší teplotu a pomalu přidával.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 13:27
http://www.vinklarek.cz/NavodPotah.htm
Pokud jde o zkroucené díly, přejedu potah žehličkou nebo nahřeji horkovzdušnou pistolí (opatrně) a překroutím do správného tvaru. Po chvíli potah vychladne a drží. Pokud se to nepovede, opakuji znovu.
Pozn. vyplň si místo bydliště, může se Ti ozvat nějaký kolega z Tvého okolí a ukázat vše v reálu. Je to rychlejší a naučí Tě to, nic těžkého to není.
Mirek
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 15:17
JirkaA píše:
Přesně tak. Nižší teplotou se nic pokazit nedá.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 16:39
Muzu rict ze tohle empiricke pravidlo funguje. Potahuju se zehlickou nastavenou nekde nad 1 a vypinam kdyz natocim kolecko kousek za 2 ...
Doporucuju ihned pouzivat puncosku - neposkrabes si folii a pokud budes potahovat plnou balzu bez puncosky, udelas si vrypy primo do balzy a jde to krasne videt. Akorat s puncoskou se musi nastavit vetsi teplota. Nak
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 19:48
Hodně toho zmrvíš, než si řekneš : "Už to docela umím!"
Teploty a jak s fénem , horkovzduškou, žehličkou, různýma špachtličkama popisovat nebudu, většinou to někde najdeš.
Na co si dát nejčastěji pozor při "vylepšování" již potaženého modelu:
-někde je na hřbetní části trupu různá kuličkoidní hmota a přes to nažehlovačka= super opatrně na teplotu a hlavně na to NETLAČIT žehličkou, jen lehce přejíždět.
- v místech , kde se folie překrývají, nebo napojují někdy bývá malý přesah = může se to při vypínání rozlézt od sebe
-Někde je přes nažehlovačku jako barevný doplněk samolepící reklamní folie = použít menší teplotu, jinak to udělá bubliny, případně to později poleze dolů
- pokud je to hodně subtilní konstrukce, dá se to přílišným vypínáním zbortit
- Na vnitřní kouty(třeba přechod z trupu do hřbetu směrovky) se radši pro začátek vykašlat, chce to už nějaký grif a použít pomůcky
- Opatrně u okrajových oblouků křídla, bývá tam malý přesah folie
- Do míst, kam se není možné dostat ani špičkou žehličky použít HLADKÝ "pomocný nástroj" (lžičku, obrácený konec vidličky...) - nervat tam tu žehličku
- Napřed začít tak, že se přilepí (vyšší teplotou) kritická místa a až potom se vypínají plochy, jinak to někde snadno povolí a vznikne neřešitelná situace
-No, je toho ještě dost, ale tohle by tak pro začátek mohlo stačit.
Všechny tyhle postupy platí pro solidní folie. Pokud z toho např. u některého typu folie leze dolů ta vrchní průhledná vrstva - odděluje se od barevného podkladu, dá se na to jenom smutně koukat.
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 20:55
[quote="winter"][/quote]
Hlavne musíš vedieť čo to je za fóliu. Oraxxxx sa vypína pri zahrievaní, Solarxxx sa vypína pri chladnutí - toť moja skúsenosť. Niektoré fílie menia pri pripekaní odtieň - červený priehľadný Oracover - ak ich lokálne prehreješ - ostávajú tmavšie fľaky. Takže chce to neprehrievať na jednom mieste, ale robiť to postupne na viackrát. Každý material je trošku iný.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 27.12.2009 22:00
Tiež ma to čaká 1x až postavím Veloxa :roll: .
Niekde tu bol aj odkaz na video, ale teraz to neviem nájsť.
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 1:47
lubo1 píše:
winter píše:
Všechny se vypínají zahřátím a ochlazením - bez výjimky.
PříspěvekNapsal: pon 28.12.2009 11:04
JMalik píše:
lubo1 píše:
winter píše:
Trošku fólii som spotreboval. Neviem na milion percent či to bol Solarfilm, ale Oracover to nebol určite. Smažil som fóliu, smažil a ona nič. Keď som prestal smažiť, tak sa vypla tak, že sa krídlo skrútilo. Bolo to na hotovom krídle, takže značku neviem. Ale Oracover to nebol určite....
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2010 14:27
[quote="winter"]Zdravím chlapi,
většinou po otevření nové stavebnice zjistíte, že je potřeba vypnout potah letadla a poopravit různé varhánky, vlnky, odlepené růžky a někdy i pokroucené VOP, SOP .... Jaký je správný postup......
pozor pokud se jedná o samolepící folii, např excel od BH,zřejmě ji používají jen na ty nejlevnější modely, tuhle folii nahřeješ a místo aby se napla plandá ještě víc :lol:
Mistik 125- 2x ,panic biplane, F4u,p40
DX7
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2010 0:06
[quote="kacer08"][quote="winter"]Zdravím chlapi,
pozor pokud se jedná o samolepící folii, např excel od BH,zřejmě ji používají jen na ty nejlevnější modely, tuhle folii nahřeješ a místo aby se napla plandá ještě víc :lol:[/quote
Pokud pominu samolepící (reklamní) folie, tak je ideální postup pro nažehlovačky (ale pracnější) to napřed celé znovu přilepit žehličkou s návlekem a až potom se snažit to vypínat. Jak to udělat jsem popisoval kousek zpátky. Samozřejmě je např. nesmysl pokoušet se zažehlit (přilepit) nízkou teplotou bublinu na velkých balsových plochách, nebo takhle napravovat odlepené místo vnitřního oblouku. Nejlepší školou je vidět někoho při práci na těch obtížných místech potahu (ostré okrajové oblouky, předky kulatých trupů,subtilní konstrukce ocasních ploch a trupů a ty vnitřní oblouky).
PříspěvekNapsal: ned 26.07.2015 14:10
Nevím, zda to sem patří, ale jen tak pro info je normální, že se časem musí folie konkrétně Solarfilm znovu dovypínat? Mám to na letadlech a přijde mi, že se potah tak trochu změkčil...
PříspěvekNapsal: ned 26.07.2015 20:20
Je to vcelku normální. Stačí i přenést model do místnosti s nižší vlhkostí a druhý den je co vypínat. Balza se regulérně seschne :)
PříspěvekNapsal: ned 30.08.2015 12:44
No pred chvili jsem prisel z ,,mojeho letiště" a když jsem era vyndal na slunce (venku je nejakych na slunicku ca 35°) tak jsem se nestacil divit potah na letadlech se zacal krabatit jak kdyby tam byl krepovej papir...na letadlech mam soalrfilm...nemate nekdo nejakou radu co s tim? Prece nebudu litat jenom v zime :-D...
