Tulix http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=15&t=18970 |
Stránka 3 z 9 |
Autor: | coro [ pon 11.05.2009 22:51 ] |
Předmět příspěvku: | |
Abu píše: ...
Dalsi poznatky - taky se mi vrtule rozkmitava zhruba pri pulce plynu (jak uz psal Bida), ale podle me to neni vuli v loziskach motoru (ta je minimalni), ale spis malo pevnym pylonem, proste se to chytne do rezonance. Na plny plyn je to (zatim) ok. J.... Urobil som taký vyšší pylon na Donalda (na 12" sklopku) , a aj keď bol dosť pevný vo väčšine smerov, tak zrovna torzne bol "mäkký" a dovolil motoru na vrchole kmitať-pootáčať sa od smeru letu do strán zrovna cca okolo ťažiska motora. S perfektne vyváženou vrtuľou to bzučalo hladko ako včielka, ale stačilo že vrtuľa bola trochu nevyvážená, a presne v daných rezonančných otáčkach (žiaľ blízkych plnému plynu) to išlo priam roztrhať model (no ale držalo to na oceľovej spojke krídla fí 5mm, takže to neodpadlo za letu). Nemá niekto tie spomínané fotky, pre predstavu že ako to presne pruží? |
Autor: | Abu [ pon 11.05.2009 23:56 ] |
Tak "secondary BEC" uz je zabudovan, zkouskou overeno, ze pri bloklem pylonu ted topi jen ten druhy stabilizator, regl (napajejici prijimac) zustane chladny. creagel - prijimac je tam v originale takovej prcek 6ti kanal nepatrne vetsi nez Rex5, Hitec Electron se jeste vejde, ale na ten vetsi osmikanal od Hiteca (RO-8 ??) uz musel Honza kousek EPP vyriznout. Ale nakonec se vesel. Neco vetsiho uz sotva. Baterky jsou v originale 3s 1300 10C, vejdou se i trosku vetsi 3s 1300 25C (presne rozmery hodim do recenze), ale vetsi uz asi bez uprav ne... mozna kdyz se trochu rizne a vynda zavazi z cumaku (30g) tak jo, jeste to omerim. coro - kdyz se mi to rozvibrovalo 40cm od obliceje, tak jsem se docela vydesil, moc se mi to nechce zase zkouset. Mozna na letisti, az nas na to bude vic a nekdo to bude moct z bezpecne vzdalenosti vyfotit. Bylo jasne videt jak se "rozmazany disk vrtule" najednou rozpliznul. Pylon asi kmita na zkrut, pri pohledu zhora se osa motoru vychyluje stridave doleva a doprava. Aspon mi to tak pripadlo. |
Autor: | creagel [ úte 12.05.2009 9:42 ] |
Abu píše: creagel - prijimac je tam v originale takovej prcek 6ti kanal nepatrne vetsi nez Rex5, Hitec Electron se jeste vejde, ale na ten vetsi osmikanal od Hiteca (RO-8 ??) uz musel Honza kousek EPP vyriznout. Ale nakonec se vesel. Neco vetsiho uz sotva. Baterky jsou v originale 3s 1300 10C, vejdou se i trosku vetsi 3s 1300 25C (presne rozmery hodim do recenze), ale vetsi uz asi bez uprav ne... mozna kdyz se trochu rizne a vynda zavazi z cumaku (30g) tak jo, jeste to omerim.
Tak to by se tam ta R700 od Graupnera mela vejit (je ve vsech rozmerech o 1mm vetsi, nez Hitec Electron 6FM a o 1cm mensi nez Hitec HFD-08RO a dokonce o 1g lehci nez ten Hitec Electron). Dovazovali jste nejak, kdyz tam byl ten Hitec Electron? Takze jeste doresit AKU. Puvodne jsem myslel, ze bych tam dal Li-Pol RAY 1600mAh/ 11.1V 3S1P 25C airplane. Ale nevim co rozmer a vaha |
Autor: | Abu [ úte 12.05.2009 9:51 ] |
Pokud to neni vetsi nez Electron, tak vpohode. Nedovazovali jsme, naopak jsme behen zaletu jedno 10g zelizko z cumaku odebrali (byli tam celkem 3). Baterka puvodni 1300, vazici asi 90g. Koukal jsem na ty Ray 1600 (byla celkem fuska najit obchodnika, ktery je tak slusny a da tam i rozmery a vahu baterky, az pan Vitek (fa.Tomas) nezklamal). Baterka ma 93x36x27 coz je vic nez original, ale za pouziti skalpelu by se tam mela dat narvat. Vaha 132g, takze vsechnu pridavnou zatez z cumaku urcite ven a melo by to vyjit. Mozna casem pridat par gramu do ocasu, pro lepsi kluz... |
Autor: | coro [ úte 12.05.2009 11:03 ] |
Abu píše: ...
Bylo jasne videt jak se "rozmazany disk vrtule" najednou rozpliznul. Pylon asi kmita na zkrut, pri pohledu zhora se osa motoru vychyluje stridave doleva a doprava. Aspon mi to tak pripadlo. Presne tak to poznám. Skúste naozaj poriadne vyvážiť vrtuľu, to je jediné čo je reálne.. Prípadne použiť inú, parametrami rovnakú ale hmotnostne ľahšiu vrtuľu. http://www.rcm-pelikan.cz/imgview.php?id=4ST14132&ord=4 Vymeniť ten pylon za trubku, tenkostennú ale s veľkým priemerom, by asi bolo dosť roboty, ani nejaký rozumný spôsob ako zvýšiť tuhosť ma nenapadá. Možno vlepiť priečku, do medzery nič nezapadá pri zasunutí? Zvýšenie tuhosti by prinieslo zvýšenie frekvencie čiže otáčok pri ktorých by to rezonovalo. Možno aj použitie sklopnej vrtule by zmenilo situáciu k lepšiemu, ale aby sa zasunula do trupu museli by sa doplniť nejak pružinky na trámec, aby listy zostali nesklopené. |
Autor: | bida [ úte 12.05.2009 11:04 ] |
Bylo jasne videt jak se "rozmazany disk vrtule" najednou rozpliznul. Pylon asi kmita na zkrut, pri pohledu zhora se osa motoru vychyluje stridave doleva a doprava. Aspon mi to tak pripadlo.[/quote] schválně chytni na vrtuli,jestli tam nemář radiální vůli jako....vytahuji motor vezu ho na reklamaci,dávám jinej...později v tom orig.motoru vyměním ložiska ta pořádná a jsem zvědavej... |
Autor: | bida [ úte 12.05.2009 11:06 ] |
Presne tak to poznám. Skúste naozaj poriadne vyvážiť vrtuľu, to je jediné čo je reálne.. Prípadne použiť inú, parametrami rovnakú ale hmotnostne ľahšiu vrtuľu. http://www.rcm-pelikan.cz/imgview.php?id=4ST14132&ord=4 Vymeniť ten pylon za trubku, tenkostennú ale s veľkým priemerom, by asi bolo dosť roboty, ani nejaký rozumný spôsob ako zvýšiť tuhosť ma nenapadá. Možno vlepiť priečku, do medzery nič nezapadá pri zasunutí? Zvýšenie tuhosti by prinieslo zvýšenie frekvencie čiže otáčok pri ktorých by to rezonovalo. Možno aj použitie sklopnej vrtule by zmenilo situáciu k lepšiemu, ale aby sa zasunula do trupu museli by sa doplniť nejak pružinky na trámec, aby listy zostali nesklopené.[/quote] má vrtule je vyvážená,spíše to trpí těmi nárazy do zarážky,vzhledem k délce hřídelky motoru....se ani nedivím že to zlobí.. |
Autor: | Abu [ úte 12.05.2009 11:11 ] |
Za motor a osicku jsem zkousel cloumat, ale nevypada to na nejakou vuli, prijde mi to ok. Vrtule mi prijde vyvazena, tvarove kopie APC 7x5 E. Zatim to nebudu resit, stejne litam nahoru na plnej. A kdyz se to rozkmita tak to je dost slyset, neni problem zmenit otacky a prestane to. |
Autor: | creagel [ úte 12.05.2009 14:32 ] |
Bude u te recenze i nejake videjko? Myslim ze by nebylo spatny neco natocit (praci pylonu, motorovy let, kluz apod) a dat to treba pomoci youtube primo do te recenze |
Autor: | Vzduchoplavec [ úte 12.05.2009 15:13 ] |
Co se prijimace tyce, tak jsme po mirne uprave kabinky nozem celkem pouzitelne osadily i prijimac Hitec HFD-08 RO. Coz je uz docela velky 8mi kanalovy prijimac. Ovsem jak se zda, vloudila se chybicka a k testovani jsme dostali model bez "magicke krabicky", ktera ma na starosti prave ovladani vyklapeni pylonu. Zjistili jsme to az po nekolika dnech testovani a spekulovanim s nastavenim pylonu na vysilacce. Pravdpodobne s timto mixerem by to bylo o mnoho snazsi a usetrili bychom si mnoho starosti. Pokusim se krabicku jeste dodatecne ziskat a uvidime... |
Autor: | Walhalla [ úte 12.05.2009 15:34 ] |
Vzduchoplavec píše: Ovsem jak se zda, vloudila se chybicka a k testovani jsme dostali model bez "magicke krabicky", ktera ma na starosti prave ovladani vyklapeni pylonu. Zjistili jsme to az po nekolika dnech testovani a spekulovanim s nastavenim pylonu na vysilacce. Pravdpodobne s timto mizerem by to bylo o mnoho snazsi a usetrily bychom si mnoho starosti. Ehm.. to mi prijde dost komicke.. dat nekompletni produkt na testovani.. hehe.. nojono.. chybicky se cas od casu vloudi.. |
Autor: | Abu [ úte 12.05.2009 16:23 ] |
Ono to neni tak jednoznacne. V navodu sice pisou, ze ten modul se dava k oboum verzim - bez RC i kverzi se setovou vysilackou. My dostali verzi s vysilackou, ktera ma "jakysi mixer" zabudovany uz v Tx... a navic na krabici je napsane, ze je to verze bez RC vybavy.... takze vse je trochu zasumene. Uvidme jestli dostaneme i ten mixovaci modul a jestli bude chovani pylonu s modulem lepsi. Urcite se zjednodussi ovladani a programovani Tx. Ale me hlavne zajima bezproblemove a spolehlive vyklapeni/zaklapeni. |
Autor: | martin z [ úte 12.05.2009 19:26 ] |
Bože, konečně se mi podařilo na netu najít za těch 14 dní co dění okolo Tulixu sleduju nějaký (aspoň tohle asi reklamní) video jak to lítá... http://www.rcmovie.de/video/041d07a7eef ... Abendsonne |
Autor: | creagel [ úte 12.05.2009 20:22 ] |
martin z píše: Bože, konečně se mi podařilo na netu najít za těch 14 dní co dění okolo Tulixu sleduju nějaký (aspoň tohle asi reklamní) video jak to lítá...
http://www.rcmovie.de/video/041d07a7eef ... Abendsonne Nevim, jestli je to uplne stejny ero, ale dle parametru to tak vypada (jen to ma jiny polepky): http://www.youtube.com/watch?v=R4QellTwrZo |
Autor: | martin z [ úte 12.05.2009 20:38 ] |
aha, mě bylo divný, že na trubce nejsou pořád žádná videa, já hledal tulix a zbytek světa to zná jako dg-1000. jo, myslím si, že to éro ať má samolepky jiný, je to samý. http://www.youtube.com/watch?v=PPZ_lQtNouw |
Stránka 3 z 9 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
