 Předmět příspěvku: Dotazy na Parkzone FW-190
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2009 15:49
tak jsem si (jak jsem se domníval zkušeně) koupil FW-190 v setu s vysílačkou od parkzone. Říkal jsem si, že vysílačku vyhodím, ale i tak budu mít letadlo osazené servy a motorem s regulátorem otáček a zapnu si jen svůj příjmač od vysílačky. Njn. to, ale nepůjde protože regulátor má v sobě integrovanej příjmač pro vysílačku ze setu.
Dotazy:
1. dá se to nějak přepájet?
2. utáhne mě regulátor JETI 12 motor "plechovku" 480? zatím jsme ho používal na "plechovku 400"?
3. uvažuji o nějakém střídavém motoru jako náhradě společně s regulátorem. Poraďte prosím něco. Jedná se mě mimo jiné o to aby letadlo vydrželo co nejdéle ve vzduchu. Protože 10 minut mě přijde trošku málo ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2009 16:32
Obrázky: 8
Ahoy, když to tady prohledáš, zjistíš, že si postavíš prakticky zcela nové éro. Má to svou specifickou elektroniku a jakmile sáhneš do jednoho, musíš vyměnit i zbytek. Pokud vím, serva mají být 5-ti drátová (tj. servozesilovač je v přijímačí :( ), tedy změna přijímače = nový regl, + všechna serva. Takže nebudu dál ani pokračovat. Už se tvůj nápad tady v minulosti také řešil.
Hitec Aurora 9X
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2009 17:41
Najednodukšie bude keď to celé necháš ako je a používaj dokiaľ to bude slúžiť. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 19.04.2009 20:34
To jste mě nepotěšili ...
 Předmět příspěvku: Re: Dotazy na Parkzone FW-190
PříspěvekNapsal: čtv 05.11.2015 11:49
Obrázky: 9
nechcem zakladať novú tému tak som to dal sem, model je tak tiež od parkzone. Lieta niekto tu s fora s tým to modelom od http://www.astramodel.cz/cz/katalog/par ... 30806.html na videu to lieta pekne, len doposial som nelietal s niečím tak rýchlím, hlavne mi ide o zaludnusti pri lete https://www.youtube.com/watch?v=oV54heJ00OI
PříspěvekNapsal: úte 10.11.2015 21:34
Nevím jak FW190, ale mám z této série Corsair, Wildcat a BF109. Všechny létají skvěle a mají opravdu kvalitní vybavení. Až tedy na plastový motor v bf 109, kde odcházel. Osobně bych se toho nebál, pokud máš zkušenost s modelem s křidélky. Mají dokonce i překvapivě nízkou minimálku...také jsem o FW190 uvažoval v PNP verzi. Ale v CZ je předražený a akce už v Rakousku a Německu skončily. Dal se tam jako PNP pořídit i za 109 EUR.
PříspěvekNapsal: stř 11.11.2015 17:00
Obrázky: 9
Ďakujem za odpoveď, na slovensku som našiel jednu predajnu kde je v ponuke za 98€ bez elektroniky, skúsenosť s "krídielkami" ak sa to tak da nazvat na EASY STAR aká taká je, ktoré som si tam dorobil sám.
