Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2009 20:49
Miki píše:
tomajz píše:
a jaké letadlo by na tu 26ccm letělo??? ty nůžky stojej totiž 3500kc
Za to cenu, nebo jen o trochu víc jde koupit čínský FTL-52
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... +_Overbore
Tady je krátké video jeho chodu.
http://www.stream.cz/video/177078-zabeh-motoru-ftl-52
aha myslel sem ze 2 takt okolo 7000 kc
to je vyhodnejsi koupit motor nez nuzky
rc samokřídlo SSWIFT rc epp messershmitrc bulldog epprc hornet
 Předmět příspěvku: Teziste katana hubeny
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2009 10:23
Ahoj chci se zeptat kde mate teziste u katany od martina hubeneho a jestli jste musely dovazovat??? Ja mam vse ve predu (baterky atd. Motor dle 55) a mam to tezky na ocas. Teda jestli je teziste v miste spojovaci trubky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2009 11:32
ahoj, tady http://www.akroforum.cz/viewtopic.php?f=10&t=285 k tomu máš nějaké povídání přímo i od Martina Hubeného.
Já dovažovat nemusel, letové baterky mám za motorovou přepážkou, ale je fakt, že je to ingot 5x3000 mAh. Motor DA 50 s hrníčkem AMT
 Předmět příspěvku: Re: Teziste katana hubeny
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2009 13:35
jiri.pechaty píše:
Ťažisko na zálet daj na pripevňovacie (poistné) skrutky.
Ja mám Ťažisko asi 30mm vzadu, ale to na zálet neodporúčam :!:
Je to aj o pilotovi a jeho potrebách, pocitoch...
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 19.10.2009 13:36
jiri.pechaty píše:
Servo smerovky máš kde?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 20.10.2009 12:30
Obrázky: 6
Já při těžišti na šroubech musel dovažovat cca 260g na mot. domek. Neměl jsem ale žádný kužel. Motor CRC45. Hodně záleží jak těžká balza a jiné dřevo na konstrukci ocasu.
 Předmět příspěvku: Vyvážení Katany Martin Hubený
PříspěvekNapsal: sob 17.07.2010 13:50
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ahoj koupil jsem toto éro z druhé ruky.
Měl jsem prasklý moto domek tak jsem ho opravil.
Když jsem vrtal díry na uchycení DL50 tak jsem se chtěl vyhnout dírám těm co tam byly původně.
Takže bud lehce doprava nebo doleva.
No v tom vedru jsem nějak moc nemyslel měl jsem v dílně 37°C a díry jsem posunl víc do leva z pohledu že stojím u výškovky.
A to byla chyba, na té straně mám totiž výfuk, servo plynu a na ocasu je servo výškovky a směrovky.
Letadlo se tedy naklání velice v levo.
Tak jsem baterie na motor a serva dal do prava ale stále to nestačí, už to nemám čím dovážit.
Aby letadlo bylo rovně musel bych dát do prostřed pravého křídla 30g
Poradte co s tím...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.07.2010 13:59
Dej těch 30 g do pravého křídla....to zas není tolik....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.07.2010 14:31
v tom případě by snad stačilo v konci křídla 10-15 gr...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.07.2010 14:35
Nevím sice, proč jsou serva směrovky a výškovky na jedné straně trupu, ale pokud nedokážeš s ničím pohnout rozumně uvnitř trupu, dovaž to křídlo na konci (ne doprostřed, ale na osu těžiště, nebo ještě víc k náběžce).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.07.2010 15:01
Obrázky: 5
Nebude to mít potom vliv na letové vlastnosti?
Chci to na akrobačku a lehčí 3D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.07.2010 21:39
Teoreticky by nerovnomerné rozdelenie hmoty mohlo mať vplyv v dynamických obratoch. Dôležité ale je, aby bol model vyvážený pozdĺžne aj priečne. Pár gramov na konci krídla cca 6 kilového modelu ti určite žiadne problémy nenarobí. Ani keby si bol Silvestri, alebo Somenzini, Pauzuolis atď... :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 17.07.2010 22:24
Obrázky: 5
Ted jsem to dokutil a zítra to nafotím.
Dokonce ani nic přidávat nemusím, prodlužoval jsem kablíky k napájení a vypínače a drobot jsem taky cpal na pravou stranu.
S nasazenou kabinou a vším to začalo dokonce trochu přepadávat do prava :wink:
Ale to bude jen pár gramů.
Převažoval jsem celý model a levé křídlo je i o 15g těžší.
Ted je to téměř vyvážené.
Ale mám trochu strach že na pravo jsou aku jak na motor tak na serva.
Aby to nedělalo nějakou neplechu v obratech.
Asi by nemělo ale furt je na pravé straně nashromážděné závaží, kdyžto v levo je jakoby rozložené...
Tak nevím...
 Předmět příspěvku: Návod na stavbu 2x2 Katana Hubený
PříspěvekNapsal: sob 28.10.2017 13:17
Dobrý den, nemohu nikde najít odkaz na stažení návodu respektive podrobný postup jak postavit Katanu od p. Hubeného 2x2m zná někdo nějaky odkaz nebo kde bych to mohl sehnat ? děkuji :)
:) Graupner MZ-12, Superzoom 4D, Katana s50, T-rex 450, Pluto,
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 0:42
nema nekdo planek na křidelka? potřebuji je dodelat a nemam tuseni jak :( dekuji :( :roll:
