DAF
Napsal: čtv 11.02.2016 18:20 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9141 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Fotky zatím nemám, ale (časem) doplním. Jde o to, že si na nějakou dřevotřískovou desku nakreslím tvar, do kterého drát budu ohýbat (jde o podvozek typu Piper). Do míst ohybu zašroubuju vruty tak, aby se jakoby jejich vnější průměr pomyslně dotýkal ohýbaného drátu v místě ohybu, resp. v jiných místech, která jsou důležitá z hlediska dodržení tvaru. Stejně tak dám nějaký ten vrut do míst, kde budou dráty končit. Nemusí to být vrut, třeba hřebík. Ohýbám drát a v šabloně si jednak odměřuju, kde bude ohyb, jednak kontroluju správnost a přesnost ohybů, samozřejmě si tady také hlídám rovinu. Když je tohle hotové, udělám si další šablonu, která odpovídá uchycení podvozku v trupu. Prkénko (užší než trup), na něj nalepí (jinak přidělám) lišty, které nahrazují drážky, do kterých bude drát podvozku vložen. Podle toho, nakolik je podvozek skloněn, udělám z větších lišt (třeba 20x40 mm) opěrku, o kterou opřu drát. Pak ovážu tenkým ocelovým drátkem, zkontroluju, že to sedí jak má, přitáhnu do šablony nějakou svorkou a letuju. Já to tedy dělám mosazí, ale to je detail. Tu šablonu na ohýbání p skončení rozeberu a desku použiju na nějaký další podvozek, takže tam už je děr jak po dělostřelecké přípravě operace Citadela. Pájecí šablonu upravuju také. Tu první tedy zřejmě nenafotím (teď ani nemám žádný podvozek rozdělaný), tu druhou snad vyhrabu. A jinak samozřejmě různé svorky, zbytky destiček ad., jako to má nafocené veka1.
DAF
Napsal: čtv 11.02.2016 19:23 |
Mnou používanou technologii jsem se snažil v předchozím příspěvku podrobně popsat. Pokud by se to někomu líbilo, chtěl to dělat podobně a něco z toho mu nebylo jasné buď udělám nějaké další foto (zatím ale nic není v přípravě), nebo po SZ popíšu. Tady http://daf64.rajce.idnes.cz/sablona_na_podvozek/ jsou dva, snad dostatečně názorné, obrázky šablony na letování podvozku. Protože fakt nemám nic rozdělaného, tak jsem tam pro ilustraci dal aspoň jeden polámaný, jen aby byla vidět funkce.
creagel
Napsal: čtv 12.05.2016 19:34 |
Postupovali jste u toho 1/6 podvozku podle planu? Tzn. zadni trat u toho predniho ohnout a prilozit? Kdyz uz se zacinam blizit pozadovanemu tvaru, tak to vzdy krupne Pouzivam 2,5mm dtrat.
creagel
Napsal: pon 16.05.2016 10:00 |
Tak slavam uz se to nejak podarilo naohybat, spajet a sestavit Ted si to asi potahnu at si aspon na necem vyzkousim barvu folie. Jinak jsem rozbalil balicek prislusenstvi ve stavebnici (sroubky, matky, paky) a mel bych dotaz na 2 veci: - Stribrne plisky jsou na co? Nejak mi to k nicemu nepasuje. - K cemu jsou ty narazeci matky (jsou 4)?
DAF
Napsal: pát 20.05.2016 20:28 |
Dráty jsem si naohýbal že 4 a zpětný ohyb jsem nedělal. Zadní drát jsem zabrousil do úkosu, v šabloně omotal tenkým drátem a takto spánek. Vzhledem k tomu, že američtí soudruzi používají jiné typ závitů, všechno jsem vyměnil za metriku, tedy vruty není třeba měnit. Ty zapichování matice jsou na uchycení motorového lože (vyměnit za metriku). A na co jsou ty plíšky? Tak to už si nepamatuju . Podívám se a případně písnu.
JASSoft
Napsal: ned 06.11.2016 20:33 |
Mícháran barev je schopná mamíchat prakticky každý odstín - stačí aby jsi přinesl vzorak folie - ten oskenují a podle toho mašina namíchá barvu. Má to malý háček - tady v Příbrami namíchají minimální množství 0,25l za pakatel 250Kč. Nechal jsem si namíchat barvu na opravu skříňky v kuchyni - kdo neví nic nepozná.
DAF
Napsal: ned 06.11.2016 23:25 |
Pokud nebudeš stříkat, nebo natírat velké plochy, osvědčily se mi modelářské barvy Humbroll a Revel. Odstíny odpovídaly mnou použitým fóliím a když jsem to trochu naředil, aby to nebylo husté, ani nebylo poznat, že to je štěrková metalíza. Tu piperyellow rám také najdeš.
otompotom
Napsal: pon 12.12.2016 10:28 |
Registrován: 23.9.2008 Příspěvky: 296 Bydliště: Moravany u Holic
Ahoj já to tak mám a nádrž mám větší myslím 250ml.
Tohle lože jsem koupil znovu i po havárii.
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
_________________ SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
PatMat
Napsal: pon 12.12.2016 11:00 |
creagel píše: - Stribrne plisky jsou na co? Nejak mi to k nicemu nepasuje. AL plíšky jsou na držáky vzpěr u trupu. Pat
_________________ Futaba T14SG Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PatMat
Napsal: pon 12.12.2016 11:08 |
creagel píše: Tak s tim chci zase trochu pohnout a na rade je nadrz + motorl. Mam ASP 4T 8,5 a nadrz pocitam 170ml (dle toho co jsem vsude cetl tka by mela bohate stacit a neni vubec velka). Co ted resim je loze motoru - to dodavane ve stavebnici je asi dost na hrane - kdyz vyvrtam tu predni diruna uchyceni, tak uz tam moc materialu nezustane. Pouzili jste jej nekdo s timhle motorem? Nebo 100% doporucite nejake jina (ktere pro tenhle motor)?
edit: Jeste doporucite drevenou vrtuli? Lože dej určitě jiné. Můžeš použít plastové, ale trochu se vymačkává nebo kovové. Dřevěnou vrtuli na 4takt - tak to je scifi. Dřevěné vrtule jsou moc lehké a motor má špatný chod zejména v nízkých otáčkách(vyzkoušeno). Na Piperovi používám https://eshop.reichard.cz/pevna-vrtule-g-sonic-pro-cerna-v-rozmeru-30x15-cm-12x6.html a je super. Dobré jsou i APC. Šedé APC se dají nabarvit s imitací dřeva. Pat
Lark
Napsal: pon 12.12.2016 12:02 |
Tohle černé lože vypadá jako carbonit, a to se nevymačkává. Poznáš to i při vrtání, že se nedělá vyhrnutý otřep. Vůbec bych se ho nebál. Nakonec kdykoli ho můžeš vměnit za jiné.
creagel
Napsal: pon 12.12.2016 12:38 |
Jo, otrep se nedelal (zkusmo jsem udelal jednu diru). S tou drevenou vrtuli jste me nepotesili Nechci na piper davat karbonku nebo plastkovku
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
