Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Astramodel DG 1000
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2008 18:54
Dobrý den,
máte někdo zkušenosti s tímto modelem?
Hloubka křídel u trupu se mi zdá extremně malá. Bude to létat?
 Předmět příspěvku: DG 1000
PříspěvekNapsal: ned 04.05.2008 19:27
DG 1000 jsem měl v letu cca 5 minut kdy při sebemenší ztrátě rychlosti padá do vývrtky. Vývrtka těsně nad zemí se mi již nepodařila srovnat a model havaroval. Po zkušenosti z krátkého letu ani nemám chut ho opravovat. Jinak model lítá a jen na rychlosti jinak padá, takže po mojí zkušenosti nedoporučuji :(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2008 9:58
Jestli se k tomuto můžu vyjádřit, nemám sice tuto stavebnici, ale stavím jej sám. Létání s maketami má svá specifika...držení na rychlosti, trhání proudnic atd je u maket kritičtější, než u obyč. větroně. Podle toho se k tomu musí přistupovat. Vyžaduje to především zkušenějšího pilota, ne začátečníka. Vhodné podmínky pro létání, nejlépe svah. Pak létají i makety nádherně. Viz třeba má Vso 2m
http://www.rc-kozmodrom.com/modely/vetr ... video1.wmv
 Předmět příspěvku: Re: DG 1000
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2008 12:39
JAMA píše:
Kdyby přece jenom došlo na opravu - zkus dát na křídlo turbulátor, stačí proužek samolepicí pásky (2 vrstvy). Vzhledem k malé hloubce křídla, nízkému plošnému zatížení (a tedy nízké rychlosti letu) a hladkému povrchu by to mohlo mít dost velký vliv.
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2008 14:40
No, přiznám se, zamlčel jsem to nejdůležitější -
byl jsem svědkem pokusu o zalétnutí tohoto modelu,
pilotem byl Pan pilot a po dvou okruzích se éro sesypalo v ukázkovém
vrtáku.
A důkladném - není vlastně co spravovat.
Šlo mi vlastně o hloubku těch křídel - VSO desítka tam toho má podstatně
více i při menším rozpětí. Jestli není ten problém hlavně tam ?
PříspěvekNapsal: pon 05.05.2008 19:53
Nepřipadám si jako Pan pilot ale po cca 10 letech lítání si myslím že tento model není to pravé ořechové. Již jsem uvažoval nalepit na křídla provázky místo lepenky alůe stále si myslím že model není k tomu..........
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 07.05.2008 17:00
Ahoj, já tento model mám a i přes to že to je můj první polomaketový větroň jsem se záletem a to i ve velkém větru neměl nejmenší problém, až na to že sem si blbec nenamixoval křidélka jako brzdy, takže přistání se protáhlo na cca 130 metrů, model prostě klouže a kouže a kouže. Ani při přistání jsem neměl pocit že by se nějak trhaly proudnice nebo tak, spíš jsem měl problém s tím že i přes poměrně velkou výchylku směrovky doprava model stále zatáčel samovolně doleva, nakonec mě napadlo převážit křídla, u akrobatů to dělám automaticky, u větroně mě to blbe nenapadlo, samozřejmě jedno výrazně těžší než druhé, myslím že tohle bude ten důvod proč to padá do vývrtky u vás ... To už se teď ale nedozvíme. každopádně to létá jak má, klouže to úplně neskutečně a to to mám na elektro, takže poměrně těžké, jako větroň to musí lítat úplně úžasně, viděl jsem DG na pár videích a je to tak, lítá to samo, chce to ale zkušenějšího pilota jak už tady někdo přede mnou napsal.
 Předmět příspěvku: Ako to teda je...?
PříspěvekNapsal: pon 09.06.2008 7:43
Ako výrobca tohto modelu je všade uvedený JSB!Som z toho blbý...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 13.06.2008 15:57
Ahoj, to sedí, výrobce je JSB, dovozce je Astra. Přesně toto DGčko mám.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 02.08.2008 19:46
Kdyby to byla opravdu taková mrcha jak o ní někteří mluví, tak by nelítala takhle ...
http://www.youtube.com/watch?v=_3TDL-MkL0w
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.08.2008 13:06
To musi lietat a dobre, je to nieco podobne ako Discus, vsetko jeden konstrukter
 Předmět příspěvku: Re: Astramodel DG 1000
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2012 21:25
Včera jsme s kolegou byli zalétnout DG-1000, létá skvěle, je to úplně jiný pocit než s obyčejnými "papíráky", se kterými jsem normálně zvyklý. Poučen ze zdejšího fóra jsem si dával pozor na utržení proudnic při malé rychlosti, ale mojí chybnou pilotáží se mi to stejně dvakrát podařilo, vždy se to ale dalo vyrovnat. Ve druhém případě jen taktak, být země o metr blíž, tak to bylo na totálku. Takže souhlasím s názorem, že není legrace tohle řídit, rozhodně to není školní model pro začátečníka, ale když se s tím člověk naučí, tak to musí být doslova fantastické polétání. Za mne doporučuji, pokud chce někdo lepší zážitky z létání než jenom ploužení po obloze. Ten "rukopis" letadla je nádherný!
Pokud tohle letadlo někomu padá, je to rukama, přeci jen je to polomaketa moderního větroně, takže se podle toho s ním musí zacházet. Při správném ovládání se bohatě odmění...
Tady je popsáno zalétání a také video, jsou tam vidět ty propady :-/ ale také je vidět, že létá jako málokteré jiné :-) Omlouvám se, že tam nejsou starty, ale Pepa DGčko házel i filmoval...
http://rc.ludl.cz/index.php/nase-rc-modely/83-dg1000
Určitě (až se zase trochu udělá počasí) vyzkoušíme na křídlo turbulátor z pásky a ještě sem dám vědět jak se to projeví...
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2012 18:10
Na videu je jednoznačně vidět přetažení modelu. To nemohlo dopadnout jinak.
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2012 18:53
Obrázky: 64
Které éro to konkrétně je? Jak je fortelné? Sneslo by to nejaků tů akrobačku?
PříspěvekNapsal: pát 23.11.2012 19:13
RiMr píše:
Jestli myslíš to éro z mého videa, tak to je nějaká Čína (pokud bys chtěl vědět konkrétního výrobce, tak vyšlu kolegu majitele do garáže, ať se podívá na krabici - prý ji tam má; ale dneska už by to nebylo).
Fortelně to vypadá dost, vše je celkem pevné, spojky ocelové, lehké akrobačky bych se určitě nebál. Typuju že je to pevnější nežli balsový konstrukční model. Samosebou že po dlouhém střemhlavém letu bych si okamžité plné přitažení výškovky asi nelajznul. :mrgreen:
Uživatelé procházející toto fórum: peta1, Želivák a 8 návštevníků
