Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 450 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2010 19:43
Jojo, díky chlapi, taky to nechám bez kuželu, už jsem se s tím smíříl a před chvílí jsem na HC vykoupil poslední 3 kusy hřídele (http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8965).
Díky i za tento tip, byl jsem tak rozčilený, že mě ani nenapadlo jít rovnou na HC ;).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 13.05.2010 19:21
Dneska jsem se konečně odhodlal doma vyzkoušet motor na plný výkon. Tentokráte bez kuželu, který už si netroufnul nainstalovat.
Musím se s vámi podělit ;).
Nepřeháním, měl jsem takový strach, že jsem se z toho zpotil. Výsledek: nic jsem nerozflákal, vrtule zůstala na svém místě ;).
Rachot to byl jak kdybyste doma túrovali motorku. Srovnatelný se spalovákem. Venku to člověku tak nepřijde ;).
Výsledek testu:
Motor: Turnigy AerodriveXp SK Series 35-48 900Kv
Aku: Li-Poly Zippy 5Ah (4S)
Vrtule APC-E 12x8
Měřeno klešťákem
Ustálený proudový odběr cca 46A, což už je téměř hraniční hodnota pro tento motor. K měření napětí jsem se nedostal. Měřil jsem 5 vteřin a pak jsem motor radši ještě chladil proudem vzduchu z vrtule při malých otáčkách. Slušně se při tomhle proudu velmi rychle ohřeje.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 14.05.2010 15:19
Jeste ze jsi to nenamotal do zaclon :lol: Kdysi si me to povedlo.
Jinak ja tam na Axikovy kuzel mam, takovej ten lacinej plastovej za 50 kc. Mel jsem ho v supliku a je o neco mensi nez polystyrenovy original. Bez problemu, vibrace jsem nepozoroval.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 14.05.2010 15:33
koko píše:
Divil jsem se celkem, ale jak se mi zlomila ta hřídel, nešla vrtule ani do zdi. Místo toho mi lehce sekla do čumáku Mentora (zanedbatelné poškození) a pak šla do země a ihned se zastavila. Zkrátka dopředu letěla tak metr a půl maximálně. Taky bych čekal větší škody - aspoň díru ve zdi od kuželu :) (model jsem měl postavený na plovácích na gauči, takže dodst vysoko). Já jsem dbal pravidla stát při zapnutém motoru za vrtulí, jinak by se vrtule s klidem zasekla do měkkého ;).
Taky jsem žádné vibrace nepozoroval, vrtula byla pěkně vyvážená. U kuželu nevím, to nedokážu převážit. Je možné, že hřídel byla lehce poškozená už od doby, kdy mi uletěla původní vrtule i s kuželem, i když to se mi moc nezdá.
Ten kužel už si netroufám nasadit a dát tam nějaký levný obyčejný mám taky strach, to zas bude rozcentrované. Při takto velkých otáčkách by to byl problém. Možná tam nakonec nacpu ten polystyrenový originál ;).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.05.2010 12:53
Jak vyvažujete vrtule kluci.Na vrtasu listy vím a mám vyvažovačku.Ale u era?
Trex 500+BeastX-V3, Quadrocopter dj Naza M Lite konfig.X,SU 47 Berkut, Mentor MPX.Dx9i mod 2
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.05.2010 17:45
Pulec píše:
Já používám jednoduchou vyvyžovačku za pár korun. Hřídelka, na které je závit a na něm 2 kužely. Mezi ně se vloží vrtule a dotáhnou se k ní, celek lze pak vyvážit mezi prsty, já to radši pokládám na 2 skleničky.
Nebo lépe takto: http://www.radiem-rizene-modely.cz/shop ... 42-b_0.jpg
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.05.2010 18:37
kubajs píše:
Pulec píše:
Krása to se nekupuje to se udělá.Díky :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.05.2010 21:13
Pulec píše:
To jsou ti šťastní, kteří mají přístup k soustruhu :D. To já bych to nevyrobil ani za rok ;).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 31.05.2010 13:12
Čau Mentoráci, tak jsem vyrobil Menťasovi vztlaky :wink: Kua to byl prů.r při zkušebním letu :roll: Nevěděl jsem co s rukama. Nejdřív mne napadlo, že jsem nezkontroloval těžiště, pak mi to ale došlo z aerodynamickýho hlediska a uklidnil jsem ruce na páčkách. ke všemu jsem si dal klapky na třípolohový přepínač - 0 - vztlaky - brzdy, ale neuvědomil si, že to mám opačně - dolů zavřeno a nahoru vyklopeno :oops: . Doma jsem to zkoušel "přeladit" na logiku, ale zapomněl jsem jak se to dělá. Návod nějak nemůžu najít. Nepamatuje si někdo postup u MX 16?
Jinak to leze krásně po pár metrech - opravdu asi na dvou a to tam mám všemi opovrhovaný RAY - nahoru. S vysunutýma vztlakama není nutno při plným knedlíku přitahovat - leze jak na výtahu. Ještě jsem "nasucho" namixoval Kř a V přes vypínač. Uvidím vyzkouším, jinak se musí dost tlačit na výškovku. Jak jsem měl dlouhou nelítací pauzu, tak jsem byl rád, že jsem ho donesl vcelku a v neděli na severu hodně foukalo.
Jo jako serva jsou dvě HS 55 přes V-kabel.
geo
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=615&amode=
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 31.05.2010 14:02
Čau, no ta neděle byla opravdu na pouštění draka. Ale Mentor v tom lítal celkem dobře, až na jednu krizovku, kdy mě boční vítr nízko nad zemí v náklonu málem poslal do oblilí, tlačil jsem to nadoraz jak výškovkou tak směrovkou a ještě k tomu přidal plný kolel. Plné ruce práce...
Po této zkušenosti zvětším výchylky křidélek, stejně už to na mě bylo moc líné ;).
Vztlakové klapky můžou být u Mentora zajímavé, mám sice namixovaná křidýlka na vyklopení dolů, ale není to to pravé ořechové, nepřipadá mi, že by to nějak pomáhalo. Upřímně je mi to ale jedno, Mentor na mě začíná být už dost pomalý a to přistání je i bez vztlakových klapek pohodově pomalé.
Jinak poznatky z létání s 5000mAh 4S akumulátorem a Turnigy SK 35-48:
Na vysílačí mám nastaveno 15 minut timer, nijak moc nešetřím plynem, zkouším i akrobacii, let po zádech apod a většinou dobíjím 2500mA. Jsem velmi spokojen.
Klidně bych tam mohl nacpat další půlkilovou cihlu, Mentor i takhle lítá jak větroň. Ten se Multiplexu opravdu povedl!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 31.05.2010 15:19
Kluci kde nastavím křidélka jako vztlak klapky na dx6i.A jelikož jsem nováček mají pak obě jít dolů že?Používá se na přistání?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 03.06.2010 10:18
Geo muzes si do galerie pridat par obrazku tech vztlaku? Zajimalo by me jak to vypada desingove :) Dik
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 03.06.2010 11:49
Pulec píše:
Pokud jsi nováček, tak se na to vykašli. Nakroutíš si tím na křídle pozitivy, sice se ti zvedne vztlak na nízké rychlosti ale na úkor stability a ovladatelnosti.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 03.06.2010 16:35
To Koko - dám to tam, ale až příští týden. Celý víkend makám v Poděbradech na filmovým festivalu a to tak, že ode dneška. Pak to vyfotím , dodám a napíšu zprávu :wink: . Ale myslím, že to vypadá jako "namachrovaný dospělý éro" :lol:
geo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 08.06.2010 22:24
Tak kupodivu dodržuju co jsem slíbil 8O - fotky Menťase s klapicema už visí v galerii. Vícero fotek šoupnu na rajče a dám vědět :wink:
http://audio1.rajce.idnes.cz/mentor/
a je to tam :lol:
Jo a ten kousek obdélníkovýho plastu co kouká ve střední části trupu zhruba pod O na imatrikulaci je deska pro přišroubování plováků.
geo
