romko1
Napsal: pát 06.07.2018 13:43 |
Registrován: 25.11.2009 Příspěvky: 431 Bydliště: Trnava, SR
RCdrakula píše: To je opravdu tak důležitá věc u takového prcka? Ano je to dolezite...pretoze je vhodny aj na polietanie po zahrade/luke....ja ju mam aj na Eachine H8 mini... a kamarat nema a prave vcera hladal kopterku po luke... Samozrejme na polietanie len vo vnutri staci napatie baterie...a moj nazor, ktory model to nema (napatie baterie) nie je vhodny ani ako hracka pre deti .
_________________ H8mini+TX06,Leader160HM,Leader130HM,Leader125HM,ThunderTigerXXT,HydrotekF1+SKY-HD01,Taranis X9D+
BANE
Napsal: pát 06.07.2018 15:23 |
Ten Snapper 7 je hodne chvalenej, ale jeste jsem ho nestudoval. Kazdopadne asi to nebude spatny kup...
_________________ RC: X9D+ 2019 Cop.: Puda X220, UR65
Marek_Km
Napsal: pát 06.07.2018 15:52 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Moc tomu nevěřím. Prostě nevěřím, že se dá s 1článkem nějak rozumně zalítat. Beru to, že stříďák vs kartáč je určitě výhoda stříďák, ale co jsem viděl videa s 1S, tak si myslím svoje. Proč tak asi tam cpou LiHV? Aby to dalo aspoň pár sekund navíc. Teď jsem zkouknul propagační video (jedno ze dvou) na BG a taky nic moc. Pomalým ploužením se s LiHV dostal na letový čas 3,5 minuty, ale s tím, že tu baterku brutálně vyšťavil pod 3V, což se jí dlouho zaručeně líbit nebude. Tak nevím, jestli i na doma fakt není lepší 2S s možností to vzít ven - viz odkaz od tomashr na minulé stránce (Babyhawk)
BANE
Napsal: pát 06.07.2018 16:09 |
Ted to zkoumam a je Snapper 7 (75) a Snapper 6 (65). Mo se mi nezda pouziti hliniku, ale je to krasne to jo. Mozna se vyplati koupit 7micku ohledne baterek?
Fofan
Napsal: pát 06.07.2018 19:31 |
Ten borec na videu je blazen hodne sem se bavil, a ten babyhawk je uplne super! Mam pocit ze tady probirame kterej nano dron je nejlepsi. Chtel bych to vydet v interieru jak to lita mezi zidlema. Prave u toho Snappera sem si rikal ze aspon ty LiHV trosku pomuzou, proc ne, nezatracoval bych to.
BANE
Napsal: pát 06.07.2018 19:36 |
Ja prave raketu neocenim pod konferakem a nebo pri zaletu do maleho prostoru. Urcite je zivejsi a 2s je vic nez 1s, ale...... Pokud polezu ven vemu si velkou a nebo lizarda. Vupa tam, kde prave potrebuju poslusnou, malinkou a pekne pomalou blesku. Stare motory jsou dostacujici, jen je problem jejich zivotnost a proto ocenim neco lepsiho, ale zase nechcu nic co bude zbytecne zvedat vykon. QX95 po zmenseni na 65 a pridani ochrany vrtulek lepsich motoru a osd bude dostacujici. To splnuje vetsina vupiku pro tento rok. Jsem ochoten jit do malinko vetsiho, ale jen pokud se hodne zlepsi doba letu. Staci mi letat okolo 2,5+ minut. 90% casu bude v angle letat indor a nebo si na horizin dam obcas salticko a na to nepotrebuji nic extra. Taky me odrazuje ta cena, ktera uz trochu leze do jine tridy kopter nez jsou vupici. Nad 2500 bud dostanu nadstandartni prislusenstvi a nebo to necham v obchode. Ale to je moje cesta a kazdy to ma trochu jinak. Ja zacinal na 250 a pak jsem na domaci letani koupil QX95, ta ale zastarala a nema veci, ktere dnes ocenim. Je to fpv hracka pro zabavu a s realnym letanim to ma pramalo spolecneho a je treba k tomu tak pristupovat.
Marek_Km
Napsal: pát 06.07.2018 20:09 |
Tak jasně, na venek moc Tiny není, ale to moc ani ta QX90(95 atd). Možná tak s novými baterkami a pokud jsou v pořádku motory. Loni jsem s tím na dovči jakž takž polítal, ale štvala mě kvalita obrazu, v porovnání s E010C. Tak jsem tedy letos vyměnil kameru (koupil jsem tu samou, kterou má E010C). Letos jsem to měl asi 2x venku, pokaždé to chvilku letělo, ale žádná sláva, prostě mě to zklamalo. Pak na té QX95 odešel motor a i když jsem měl původně od každého typu jeden náhradní, tak zrovna ten už ne (už byl potřeba). Objednal jsem tedy zrovna 2 a po výměně to na ty baterky stejně moc nejelo, prostě zklamání. Je fakt, že ten Babyhawk je tedy spíš na venek, ale má to i ochrany vrtulí, tudíž nehrozí nasekání kytek, záclon a tak při použití doma. Nemám problém vysolit 2 a půl za tento strojek a pár stovek za baterky když vím, že nemusím hledět na motory (se stejnosměry by se nemělo létat moc dlouho v kuse) a že to dovede opravdu vystřelit, když se přiloží pod kotel. Nevím, mám ještě nějaký menší čas do dovči, tak bych to ještě stihl koupit a vzít s sebou. Ještě uvidím, jsem nahlodaný, ale zase abych to měl hned teď, to zas ne. Jo, kdyby na 1S něco stříďákového jelo fakt dobře, tak možná nad tím budu uvažovat, ale už se mi do jednočlánku znovu fakt moc nechce...
BANE
Napsal: pát 06.07.2018 20:36 |
Jako QX95 na ven rozhodne moc neni. Na to poletovani asi nejake ano, ale pri skakani pres strom a nebo pokusu o let stremhlav nemela dost vykonu na zabrzdeni a vetsinou jsem padl na zem . Ona vlastne neni ani moc na doma a absence osd je dalsi vec no. Jak ma clovek poznat, kdy ma baterka dost? Po napajeni pipaku jsem zjistil, ze je spis na ztracenou kopteru, nez na hlidani baterky, protoze prave u 1s je pokles voltu u nejakeho blbnuti docela dramaticky. Ty baterky i rychle starnou, ale ta cena je zanedbatelna a trochu to kompenzuje. Taky jsem cumel, jak ty HV baterky chodi pekne ohorele od cinana , protoze to maji prej nabite na max a tak v sade sesti je treba jedna spalena. No a motory? Jeden pad do pisku a papa 3 ze 4 motoru ko protoze se na magnet uvnitr dostane bordel a ony nejdou vycistit. Proto je lepsi mit vupa doma a netahat ho ven pokud mate ty klasicke motory. Ohledne strileni, tak jsem prave prodal QX95 a obednal jsem Lizarda 95 tenkrat a ze jako budu letat doma a i venku bude stihat :D:D. No raketa jak hovado a tak jsem nejake letani doma hned vzdal a zustal radsi venku. Nevim jak lita perla od rotoramky ale je to hodne podobne letove asi. Na nacvik acro blbosti je super, ale neuveze gopro a tak musim doskladat novou 210ku a zaroven na doma koupit vupa. Chcu mit od vseho neco proste
Koblovák
Napsal: pát 06.07.2018 20:54 |
BANE
Napsal: pát 06.07.2018 21:10 |
Koblovák píše: Ne pokud nemas FB jako ja
Koblovák
Napsal: pát 06.07.2018 21:16 |
Já mám . Jenom jsem netušil jestli ho otevřou i ostatní.
BANE
Napsal: pát 06.07.2018 21:35 |
Koblovák píše: Já mám . Jenom jsem netušil jestli ho otevřou i ostatní. A o co tam teda jde?
VSCharlie
Napsal: pát 06.07.2018 21:39 |
Registrován: 10.1.2014 Příspěvky: 447 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Pokud chcete celkem solidní "recenze", nebo spíše krátké náhledy na jednotlivé koptéry, tak doporučuji videa od "AndyRC".. https://www.youtube.com/user/TheAndyRC/videosMá tam toho spousta, od stejnosměrných 1S prcků (musí se listovat trochu dozadu), až po nejnovější 4S "dravečky". Taky Babyhawka, ET-100 - 125 a jiné, o kterých zde už byla řeč. Já jeho videa sledujíi už dlouho, hodně mi pomohly v tom co si vybrat, nebo nevybrat. Třeba ten "KING KONG LDARC ET100", o kterém jsem se zmiňoval.. https://www.youtube.com/watch?v=yefWJrZH8sY
_________________ Nákazu léčím systematicky - "Pěkně kulkou po kulce". http://www.vscharlie.rajce.idnes.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
