FPV - Klíčenková kamera HD 808-16 Lens D http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=148&t=78323 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Osobnost [ čtv 01.09.2016 14:55 ] |
Předmět příspěvku: | FPV - Klíčenková kamera HD 808-16 Lens D |
Ahoj, chci se zetat jak funguje FPV u klíčenkové kamery HD 808-16 Lens D. http://www.revotech.cz/produkt/kamera-808-16-lens-d/ Píšou tam toto: TV-OUT, videosignál pro FPV ,video výstup během nahrávání (kabel není součástí balení) Znamená to že kamera má video vysílač přímo v sobě? (to se mi nějak nezdá), a k čemu je pak potřeba ten kabel který není součástí balení? Dá se koukat na video výstup a nahrávat zároveň? PS: Jsem v RC oboru úplně nový takže jestli jsou mé otázky zcestné tak to berte s rezervou, mám Symu x5c. Díky |
Autor: | Amper [ čtv 01.09.2016 15:11 ] |
Předmět příspěvku: | Re: FPV - Klíčenková kamera HD 808-16 Lens D |
kamera nema v sobe vysilac (to nema skoro zadna) ale umi produkovat video (ta moje umela i kdyz nahravala) do kabelu. No a ten kabel pak bodnes do video vysilace |
Autor: | marcel3032 [ pát 02.09.2016 7:38 ] |
Ja som si na tejto kamere odlomil ten 8 pinovy konektor. (to viete ked si ju hodite do tasky a mate tam zapojeny kabel ) Neviete ci sa da niekde kupit iba ten plosak, alebo ako by sa to dalo opravit? mikropajkou sa tam nedostanem, tie kontakty su prilis blizko pri sebe... |
Autor: | Jameson [ pát 02.09.2016 22:26 ] |
Okrem tej dosky je tam baterka, krytka a objektív. Koľko asi by sa teda ušetrilo z ceny kúpou samotnej dosky? Vyhoď to a kúp si novú kameru, v konečnom dôsledku to asi výjde lacnejšie... |
Autor: | marcel3032 [ sob 03.09.2016 7:48 ] |
Tej kamery mi je luto, lebo ona funguje ako ma, len sa neda nabijat cez USB a nedaju sa tie veci ostial cez USB stahovat.... Takze ju provizorne pouzivam tak, ze baterku nabijam modelarskou nabijackou a stahujem data z SD karty.... |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
