Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 91 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Xiro Xplorer
PříspěvekNapsal: sob 09.09.2017 14:41
Všechno je ve FAQ´s, stačí jen trochu angličtiny.
In the following cases, users can try reset the Wi-Fi Extender:
①Unable to connect to the Wi-Fi Extender
②Forget the Wi-Fi Extender password
Reset procedure: Switch on the remote control while keeping the joystick in following position: upper right corner (left joystick) + upper left corner (right joystick) , Remote control will enter test mode, and then switch the remote control H key button to reset the Wi-Fi Extender.
Levý ovladač na 2. hodinu, pravý ovladač na 10.hodinu, potom zapnout vysílačku, ta přejde do test módu, potom stisknout H (prostřední tlačítko). Extender se resetuje.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 14:54
Ahoj. Mám problém s tímto dronem.
Při spuštění svítí v kuse všechny 4 diody červeně a na ovladači bliká červeně 2. kontrolka spojení s dronem a 3. GPS, ostatní jsou zelené.
Dron tedy vůbec nereaguje na ovladač.
Naposledy,někdy před 14 dny šlo vše bez problému, co se týče létání. Akorát přestala fungovat kamera, u které se objevilo DISCONNECTED.
Dnes naopak funguje kamera, ale dron ne :)
Nevíte, čím to může být, prosím?
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 9:23
Mám úplně stejný problém a to jsem ho ještě vůbec nerozeběhl
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 23:07
Problém vyřešen.
Nejdřív reset dronu
Pak jsem zkalibroval ovladač přes XIROAssistant
kde jsem rovnou provedl upgrade gimbalu, kamery i dronu (upgrade stažen z www XIRO)
Po tom všem se skoro všechno vrátilo do normálu. Kromě gimbalu, který nedržel stabilizaci. To spravila ruční kalibrace
Stejně doteď nevím, v čem přesně problém byl, že se to všechno tak rozhodilo. Nakonec po tom všem vše zase šlape a doufám, že napořád :)
 Předmět příspěvku: FPC kabel pro Gimbal Xiro Xplorer V
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 2:55
Dobrý den, prosím vás, nevíte kde se dá sehnat FPC kabel na Gimbal xiro Explorer V? Já ho nemůžu nikde sehnat
[ 15.59 KiB | Zobrazeno 14433 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: FPC kabel pro Gimbal Xiro Xplorer V
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 7:49
Je to ono?
https://www.aliexpress.com/popular/zero ... cable.html
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 10:41
Jj je. Já jsem to ale potřeboval někde z ČR, ať to dojde co nejdříve. Potřebuji ho. Ale děkuji za radu
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 18:47
Ahoj, přidám se k této diskuzi- udělal jsem si radost na vánoce, mám Xiro xplorer G tj. s gimbalem ale bez kamery. A tady mám problém - gimbal visí jak mrtvý a jen sebou v cca 10 s intervalech škubne. V papírovém návodu o kalibraci gimbalu ani slovo. Zkoučel jsem kalibraci podle zdejšího návodu a nic nepomáhá. Ještě musím říct, že tam teda nemám zapojenou kameru, tu plánuju dodatečně (mám EKEN H8R myslel jsem že bude pasovat, ale je tam jiný konektor) tak ten gimbal se mi ale nelíbí. Samo že létat budu zatím bez kamery ale i tak mě zajímá zda jde gimbal zkalibrovat bez kamery?
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 22:31
Jestli tam dáš gimbál bez kamery, je samozřejmě svěšený a škube se, motor se přehřívá. Musí se vyvážit kamerou Gopro, na ní je dělaný.
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 16:37
Zdravím když si pořídím základní verzi xiro xplorer bez gimbalu budu mít možnost OSD na telefon?Nebo info do obrazu vysílá ten bazmek nad gimbalem? díky
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 19:37
Ten bazmek nad gimbalem obsahuje vysílač Wi-Fi videa z kamery, která tam je pevně nebo nasunutá. Součástí přijímaného obrazu na mobilu je OSD (pouze u verze V).
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 21:04
Tak dik za reakci.
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 20:08
Ještě otázka jak se přepínají módy na vysílači?A v jakým módu to přijde s obchodu?Jsem zvyklej na mod 3
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 18:52
tady to máš
[ 103.54 KiB | Zobrazeno 13994 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 19.01.2018 13:11
Díky už mám i papirovej.
Včera došel nový s e shopu.Ja nabil baterie,nastavil mód 3,zkalibroval kompas a po načtení GPS jsem odarmoval motory a točí se jen tři!až přidám plyn se přidá i čtvrtý,ale jak pustím páčku točí se zas jen tři.Tak jsem neměl odvahu odstartovat.co stím?reklamovat?
