 Předmět příspěvku: Lepší nabíječka pro Cheerson CX-20
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 15:48
jsem pokročilý začátečník, začínal jsem na Symě X5C a teď jsem si koupil Cheerson CX-20, něco málo jsem si o CX-20 přečetl a dozvěděl se o špatných nabíječkách dodávaných s koptérou, měl jsem v plánu zakoupit nějakou lepší, ale ještě než jsem to stihl tak se mi ta ,,originál,, vymršila :(.
Rád bych Vás proto požádal o nějakou radu jakou koupit a kde.
Moc díky Viktor
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 18:02
Obrázky: 8
RCKing (i jiní) dodává Cheerson CX-20 s baterií: Li-Pol 11.1V / 2700mAh 20C. (Tedy 3S1P.)
Je užitečné si rozmyslet zda to bude jediný typ accu co s nabíječkou budeš nabíjet.
Nebo máš / budeš mít i nějaké další accu. Druhé kritérium je částka o které uvažuješ.
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 19:02
Ano, budu objednávat ještě další stejné baterie, cena by měla být spíš nižší zběžně jsem nakoukl na stránky a 4000 za nabíječku se mi nechce dávat :(
Díky Viktor
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 19:07
Co tahle
http://www.rcking.eu/cs/nabijece/88480-skyrc-s60-nabijec-60w230v-6930460001160.html
nebo menší brácha
http://www.rcking.eu/cs/nabijece/77576-sky-rc-e4-nabijec-6930460000309.html
jaký by byl názor. Počítám se 4-5 bateriemi.
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 20:15
Obrázky: 8
Podle popisu vyhoví obě SKYRC co uvádíš. Obě jsou na 230V. Neumí tedy "polní" nabíjení z cca 12V.
Snad se ti ozve někdo, kdo je používá, a má konkrétní zkušeností. Já používám starší nabíječku,
tak trochu podobnou nabíječkám řady Equilibrium.
- "VÍC" baterií - měl jsem na mysli víc různých typů.
PříspěvekNapsal: sob 06.05.2017 21:54
Mně hlavně šlo oto abych nabíjel něčím nečínským a alespoň víc spolehlivým. Jen se ještě zeptám když bych koupil tu menší, píší že lze nabíjet Li-Po baterie 2-4ks, tak to znamená že k nabíječce bude nějaký rozbočovač abych nabil třeba 3 baterie najdnou (něco jako jsem měl na obyč Symě X5c?)
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 2:26
Obrázky: 8
2 až 4 je počet článků jedné nabíjené baterky. Nabíjecí proudy "novějších" typů LiPol
jsou 1C až 2C, pro 2800 mAh to je 2.8 A až 5.6 A . S tímto proudem se baterka svižně nabije.
Menší SKY RC e4 může nabíjet 1, 2 nebo 3A při 20 W . Větší SKYRC S60 0.1 až 6 A (krok 0.1 A).
Pro nabíjení proudem 3 A ti stačí ten menší (nabíjecí čas něco přes 1 h / jedna baterka.
Větší S60 umožní nabíjení až 5.6 A, zkrátí nabíjecí dobu na 1/2.Rychlejší nabíjení je méně šetrné.
Současné nabíjení více (paralelně spojených baterií) je možné, ale ztratím kontrolu nad chováním
jednotlivých baterek v průběhu nabíjení. Což není nejvhodnější. Při 6 A max. se doba prodlouží,
ušetřím tak jen přepojování jednotlivých baterek.
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 6:05
guchar píše:
guchar píše:
... Menší SKY RC e4 může nabíjet 1, 2 nebo 3A při 20 W .
Pro nabíjení proudem 3 A ti stačí ten menší ....
Ale no ták... :wink:
A 6A x 12V taky není 60W...
Při posuzování a výběru nabíječek to chce brát v potaz nejen nečínskost (to jsem zvědav která to bude, no nakonec Korea či Malajsie vlastně není Čína) ale nezapomínat také na vzoreček P [W] = U [V] x I [A]
Jinak pro to současné paralelní nabíjení více sad akumulátorů (baterií) slouží desky jako třeba tato, nevýhoda je že se musí čekat až se sejde ten zvažovaný počet vybitých sad. Samozřejmě to pak klade násobně vyšší požadavek na výstupní výkon nabíječe a pokud ta "silnější" z odkazů nabije sadu svým maximálním výkonem za třeba 1/2 hodiny, pak paralelně spojené 3 sady bude nabíjet 1,5 hoďky... Pak těch 60W není až tak moc, spíše dost málo.
Také jsou oblíbené třeba vícekanálové stroječky (2 nebo 4 kanály). Ty umožní začít nabíjet sadu hned po vylétání a další po jejím vylétání přidat na volný kanál a tak dále... Pokud se má rychle točit více sad, je to myslím lepší řešení než to paralelní nabíjení.
Nevidím tu upřesnění požadavku zda to může být napájené z externího zdroje (dostatečně velký akumulátor, příslušně výkonný síťový zdroj) nebo zda stačí interní napájení ze sítě (230V) které obvykle má menší dosažitelný výkon nabíjení právě díky menšímu vestavěnému zdroji.
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 8:30
pokud chces necinskou nabijecku tak hodne stesti pri hledani. SkyRC je dokonce mainland china :-)
Nejvetsi sanci by jsi mohl mit u Revolectrix coz je mix Singapur a US ale taky jina kategorie (kvalitou i cenou)
http://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.a ... cislo=1042
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 9:02
No nabíjecí čas na SKYRC S60 1h mi stačí (originál nabíjela asi 3h).
Vzhledem k tomu že píšete že nabíjení více baterii není šetrné tak raději budu nabíjet po jedné.
Objednám si SKYRC S60 líbí se mi cena i jednoduchá obsluha (Youtube).
Moc Vám děkuji, Viktor
PříspěvekNapsal: ned 07.05.2017 9:21
Obrázky: 8
@viktor006 Omluva. jerry má pravdu. Neohlídal jsem (I )krát(U) U = 11.1 (resp. 12.6) V vůči 20 W .
Předpokládám, že obě nabíječky SKYRC by proud omezily tak, aby nepřekročily 20 resp. 60 W .
Takže to nabíjení by pak bylo o něco delší. Vzhledem k tomu jak viktor006 sám sebe popsal
"jsem pokročilý začátečník" myslím, že USPĚCHANÉ NABÍJENÍ není nezbytné (namístě).
Ale to si musí rozhodnout sám. Víc jde o to (jak jerry zmínil) zda uvažované (1 + 3) ? baterie
(viktor006: "nabil třeba 3 baterie najednou") budeš chtít nabíjet jen tam kde je k dispozici 230 V.
Nebo zda uvažuješ i potřebě nabíjení v "polních" podmínkách, kde je nejčastějším zdrojem,
pro nabíječku, palubní zásuvka auta s 12 V .
- Moderní LiPol baterie mohou mít max. nabíjecí proud vyšší jak 2 C. Gens ACE LiPo - 2200mAh
11,1V 3S1P 25C, až 5 C tedy 11 A. Když se tento proud má používat je nutná výkonná nabíječka.
baterka Gens ACE LiPo - 3S 2200mAh 11,1V 3S1P 25C
nabíječka potřebuje zdroj SKY RC T6200 nabíječ 200W
nebo dvoukanálová (mírně poddimenzovaná pro Gens ACE LiPo - 2200mAh) se zdrojem
SKY RC D100 nabíječ
