Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Syma X8C/W/G
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 11:43
Šel k zemi znamená že ztratil signál nebo syma blikala že je baterka KO ? Zkoušel jsi jen tak se vznášet kousek od ovladače ?
PříspěvekNapsal: úte 20.12.2016 11:48
Tak jsem trochu "tunil" svojí Symu x8w ... montáž FPV kamery do jejího těla .
Výhody -25g úspora váhy a taky můžu zároveň mít živý obraz a Xiaomi cameru při jednom letu !
PříspěvekNapsal: čtv 29.12.2016 9:21
Ahoj,chci se zeptat,ví někdo co je to za konektor na original baterce na syma X8C?Potřebuju objednat na hobbykingu konektory,abych to nemusel nabíjet přes tu nepoužitelnou nabíječku ze setu,díky.
MSH Protos> T-rex 550E PRO> LOGO 500> T-rex 450 pro DFC> ALIGN T-rex 550 PRO DFC
 Předmět příspěvku: Syma x8hg nejde přistát
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 9:36
Ahoj mám symu x8hg a už parkrát se mě stalo že mě nešel ubrat výkon motorku a syma pomalu pořád stoupala a nešlo s ní jít dolu, neví někdo v čem může být problém?
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2017 20:52
BUde to HXT konektor pruměr 3.5 nebo 4 mm ...
Něco takového .... https://www.amazon.com/3-5mm-Charge-Lea ... ds=hxt+3.5
https://hobbyking.com/en_us/hxt-3-5mm-g ... s-set.html
 Předmět příspěvku: Baterie Syma X8 2500mAh Vejdou se?
PříspěvekNapsal: úte 17.01.2017 22:38
Ahoj chtěl bych objednat baterky do Syma X8
Kdo má jaké zkušenosti?? Zda standart 2000mAh, nebo má někdo ty 2500mAh?? Něco ozkoušeného abych to pak nevyhodil... Nebo uplně jiný výrobce..Díky za tipy rady odkazy... raději Ali, Hobbyking atd.. Chtěl bych někdo kdo je má..najít umím taky..
Nevím zda ty 2500mAh se vejdou do podvozku SymyX8
Díky
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 12:50
Vlezou ALE nemají kapacitu 2500 ani 2400 spíš těch 2000mAh odzkoušeno a doba letu stejná jako u mé originální bat.
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 12:32
Zdravím,
jsem spíš přes letadla s křídly , tak se budu možná ptát blbě:
- symu jsem koupil klukovi, protože se mnou nechce chodit lítat (nudí se)-najednou hoto baví :D
- taky se mi stalo, že syma jako by neposlouchala (viz dotaz výše) - připadá mi, že to má co do činění se stavem baterií
- jaké používáte baterie? kouil jsem v čechách baterky, které uvádí 2000 mAh, vhodné pro SymaX8, ale zatím to vypadá, že mají méně (SYMA začne dřív hlásit vybito a při nabíjení do nich dostanu méně jednotek, než do původní syma baterie) (ty dokoupené jsou ze RCSKLADEM)
PříspěvekNapsal: pát 24.02.2017 20:12
https://www.facebook.com/groups/1625222 ... ts&fref=ts
CZ o syma x8 serie
 Předmět příspěvku: Syma x8 (typ,zkušenosti,rady)
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 4:39
Ahoj prosím o rady a postřehy majitele tohoto drobu.Byl jsem rozhodnuty pořídit X8 SW,ale objevila se novinka Syma X8 Pro a X8 Sw-D tak nevim zda čekat co přinesou oto lepšiho kdy PRO ma GPS a SW-D sand jen o proti má natačecí kameru.Stále čekam,ale vice informaci se zatim neobjevuje a mě překazilo nakup a tudiž i rozhodnuti kterou.Je fakt,ze X8SW se u nas prodavá za 4tis tak asi mam očekavat narust ceny nových modelu kdy už cena kolem 5tis asi bude na zváženi jineho lepe vybaveneho dronu třeba i se stři.motorem?Diky za nazory.
PříspěvekNapsal: čtv 28.12.2017 21:50
Zdravím, môžete mi odporučiť nejakú lacnú nabíjačku na baterky s balancerom pre syma X8SW /sc/ PRO?
VĎAKA.
 Předmět příspěvku: Syma X8 PRO
PříspěvekNapsal: stř 18.04.2018 13:43
fffdsdsfdsff
 Předmět příspěvku: Re: Syma X8C/W/G/pro
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2018 19:56
Neznačkové baterie (modré 2000, 2400, 2500 nekupovat, mají nedostačný vybíjecí výkon), mě se osvědčily pouze ZOP Power 7.4V 2200mAh 2S 35C Lipo Battery 3.5mm Banana Plug s těmi se dá blbnout okolo 16 minut (a pak jen měnit převody a motorky) a nabíjet pouze přes balanční nabíječku (někdy se dá naládovat i 2400 jednotek dle nabíječky IMAX-B6-Digital-RC-Lipo)
třeba tady
https://www.banggood.com/ZOP-Power-7_4V ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/Wholesale-IMAX ... rehouse=CN
 Předmět příspěvku: Syma X8PRO
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 11:47
Zdravím,
měl bych dotaz, nesetkal se někdo s tímto problémem :?:
:arrow: Dron Syma X8PRO (občas se mi stane né pokaždé), že dron cca 2-3m nad zemí začne sám od sebe kroužit (cca 1-1.5m dokola) a postupně klesat potom nelze sednout na zem bez převrácení a musím jej před přisáním odchytit do ruky. Při slábnoucím akumulátoru klesá normálně a dosedne v pohodě. Před každým letem provádím kalibraci kompasu, GPS signál je OK, a cca 1x za 14 dní provedu reset dronu i ovladače.
:arrow: Pokud se tento jev vyskytne nízko nad zemí dron odchytím, ale již 2x se začal takto nepředvídatelně chovat cca ve 15-20 metrech. Jak dron klesá postupně se zvětšuje jeho poloměr kroužení, takže je problém jej odchytit. V této chvíli velice špatně reaguje na povely vysílače.
Diky za Vaše reakce.
Nejhorší rada, je špatná rada...
PříspěvekNapsal: úte 09.04.2019 16:44
Přesně tohle se mi včera stalo.Bohužel zatím netuším čím to je.
