mattl píše:
Aha jde mi totiž o to abych časem nenasbíral třeba 5 vysílaček tak chci jednu na kterou budu zvyklej takže když si koupim zvlášť vysílačku nějakou lepší tak to pujde?... Ne pokud ta koptéra není připravena na to, že v ní lze použít i jiný přijímač než jen ten od výrobce koptéry a nebo pokud přímo přijímač koptéry neumí nějaký obecně rozšířenější přenosový protokol. Zdaleka ne každá koptéra toto umožňuje.
Výměnu přijímače za jiný obvykle umožňují ty větší a dražší koptéry. LRP - H4 Gravit Micro 2.0 má na řídící desce integrován mimo jiné přijímač a není připravena na to, že bys jen tak odpojil přijímač od výrobce koptéry a připojil k řídící desce jakýkoli jiný přijímač a ten přijímač co tam je neumí obecně rozšířenější přenosový protokol.
Některé koptéry se dělají také už s integrovaným přijímačem ovšem všeobecně rozšířenějšího přenosového systému jako je třeba DSM2/DSMX. Takže s nimi je pak i bez nutnosti měnit přijímač použitelná vysílačka s dostatečným množstvím kanálů kompatibilní s DSM2/DSMX, která se dá použít i s jinými modely. Mezi takové koptéry patří třeba
Blade mQX nebo
Turnigy Micro-X, které se prodávají i ve verzích označovaných zkratkou
BNF tedy bez vysílačky a k nim se dají použít třeba vysílačky jako
DX6, 7, 8 apod. nebo třeba i
Turnigy 9X s výměnným VF modulem Orange apod.
mattl píše:
Třeba z letadla si jednoduše vezmete přijímáč, dáte do jiného a letíte ale s koptérou je právě problém no...
U letadel je tato možnost rozšířenější, ale i tam existují některé zejména menší modely, které toto jen tak jednoduše neumožňují a mají také vše integrováno v jednom a nepočítají vůbec s výměnou přijímače za jiný.
