Pulec
Napsal: ned 01.02.2015 22:49 |
Zdravím všechny.Začal jsem stavět novou kopterku Tarot 650 rám viz obrazek.Už se veze poštou,objednána jednotka dji naza mlite+gps.Jen nevím jaké motory ,regly,a vrtule.Doporučíte mi něco?Děkuji http://www.bambucopter.com/wp-content/uploads/2012121915444035224.jpg
_________________ Trex 500+BeastX-V3, Quadrocopter dj Naza M Lite konfig.X,SU 47 Berkut, Mentor MPX.Dx9i mod 2
Gándhí
Napsal: pon 02.02.2015 1:17 |
Registrován: 27.3.2014 Příspěvky: 306 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 1
Pulec píše: Zdravím všechny.Začal jsem stavět novou kopterku Tarot 650 rám viz obrazek.Už se veze poštou,objednána jednotka dji naza mlite+gps.Jen nevím jaké motory ,regly,a vrtule.Doporučíte mi něco?Děkuji http://www.bambucopter.com/wp-content/uploads/2012121915444035224.jpgČau, taky mě zaujal tento rám, ale pak jsem dal přednost rámu od Hobbykingu. Tady je specifikace z návodu:
Přílohy: |
Tarot.jpg [ 100.93 KiB | Zobrazeno 6125 krát ]
Pulec
Napsal: úte 03.02.2015 8:55 |
obadal.rada
Napsal: sob 13.06.2015 8:12 |
Registrován: 18.3.2013 Příspěvky: 1343 Bydliště: Zlínský kraj
taky řeším tuhle kvadru ale ve variantě SPORT se zatahovacím podvozkem ale nejraději bych na 3S nebo 6S
obadal.rada
Napsal: stř 17.06.2015 21:37 |
tak tarot 650 sport je objednaný, poraďte jaké motory a regulátory na 4S bude potřeba regulátory asi stačí do 20A nebo raději 30A??? stačí 3-4Snebo 2-6S???
obadal.rada
Napsal: stř 24.06.2015 20:58 |
tak už je dron v hromadě schopny letu ale co se nestalo, při balení někde v číně se asi někdo spletl a zabalil do mého setu 3 pravotočivé motory a jeden levotočivý takže čekám na výměnu u dovozce a pak honem jdem lítat
obadal.rada
Napsal: čtv 25.06.2015 14:32 |
a zítra zálet, zatím nevím váhu ale počítám okolo 2,3kg se s baterkou budu pohybovat ale na výkon motoru které mají max tah 6,4kg/4 motory to nebude tak hrozné baterku jsem dal na tvrdé gumy oproti origo předloze, kde to dávají na plastové držáky na plastové držáky jsem dal gimbal
Přílohy: |
WP_20150625_001.jpg [ 70.33 KiB | Zobrazeno 5475 krát ]
WP_20150625_002.jpg [ 61.85 KiB | Zobrazeno 5475 krát ]
WP_20150625_006.jpg [ 76.59 KiB | Zobrazeno 5475 krát ]
obadal.rada
Napsal: sob 27.06.2015 20:43 |
poraďte mi kam na kvadře tarot 650 sport umístit GPS/Vario modul GRAUPNER HoTT pro telemetrii??
může rušit kompas a gps pro nazu??
Přílohy: |
WP_20150625_003.jpg [ 91.21 KiB | Zobrazeno 5921 krát ]
Woita
Napsal: sob 27.06.2015 20:53 |
Rušit se to vzájemně nebude, dej to sem přímo na plato, a nemusíš dělat žádný komínek (ten je kvůli kompasu): Příloha:
Druhá GPS.jpg [ 153.04 KiB | Zobrazeno 5898 krát ]
obadal.rada
Napsal: sob 27.06.2015 21:36 |
oki je to mazec když to všechno hlásí česky telemetrie
Woita
Napsal: sob 27.06.2015 21:51 |
Jo to jo... Já se kdysi zabýval myšlenkou použít jen jednu GPS pro řídicí jednotku a tu samou (dráty paralelně) použít pro telemetrii. Asi by to šlo, ale musely by mít obě jak ŘJ tak telemetrie stejné přenosové parametry. Pak jsem se na to vybodnul a vozím taky dvě. Dokonce jsem vozil i tři (dvě pro ŘJ), ale nepřinášelo to žádné výhody, jen byla vyšší hmotnost - a tou je třeba šetřit!!!
obadal.rada
Napsal: sob 27.06.2015 22:42 |
poprosil bych o radu, Naza mi dělá to, že když dělám rotaci jako okolo osy(něco jako vrtulka u vrtulníku) tak se jakoby ještě malinko sama dotočí at v pravo nebo vlevo jak to pořešit??
OK2BUH
Napsal: ned 28.06.2015 10:05 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
Woita píše: Rušit se to vzájemně nebude, dej to sem přímo na plato, a nemusíš dělat žádný komínek (ten je kvůli kompasu). Ano, většina lidí dává stožárek kvůli kompasu, protože neumí udělat silové rozvody tak aby nevyzařovaly magnetické pole. Já pečlivě hledám místo pro GPS aby byla co nejdál od procesorů. Dobře umístěný modul GPS bude mít u satelitů v zenitu při bezoblačné obloze odstup signál/šum 50 dB. To se blahodárně projeví na spolehlivosti a "couravosti" polohy. Pokud nenajdu na koptéře takové místo tak zkouším stínění, když nestačí tak dám stojánek. Některé moduly ruší i samy sebe vlastním procesorem. Nejlepší řešení je oddělená anténa. I kompas v modulu může rušit GPS zatažením rušení z procesoru po vodičích I2C. Zkouším to tak, že GPS je připojena k PC s programem U-center. Když připojím baterku koptéry tak se nesmí zhoršit "síla" (ve skutečnosti to ukazuje S/N ratio) jednotlivých satelitů.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků |
