Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: umístění modulu GPS
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2015 18:30
takže co mám udělat? třeba dát vyžší stožárek??? ale mě kvadra necourá na pozici ale když dám rotaci jako vrtulku u heliny tak ještě sama popojede malinko ve směru kde dám pohyb
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2015 18:53
obadal.rada píše:
To jsi dal dotaz do špatného vlákna, tady se řešilo umístění GPS. Vyšší stožárek ti asi nepomůže. Já Nazu neznám, zeptej se ve vlákně o Naze. Jediná souvislost s GPS by mohla být v tom, že Naza měří pomocí GPS úhlové rychlosti. Proto musí být GPS v těžišti a pokud není tak se musí v asistentovi zadat vzdálenost od těžiště aby se to mohlo matematicky kompenzovat. Ale to jsi určitě udělal.
PříspěvekNapsal: ned 19.07.2015 19:20
chci se zeptat čím to může být, že kde je blbý signal gps tak modul mi ukazuje uplně nesmyslnou trasu letu v pc ale telemetrie je ok?
PříspěvekNapsal: pon 20.07.2015 9:06
Předpokládám, že telemetrie má jiný GPS modul, jinak by to bylo nevysvětlitelné. Nevím čemu říkáš blbý signál GPS, takový je jen v propasti Macocha a v pražském metru. Pokud ti jeden GPS modul jde a druhý blbne tak je asi zarušený nebo vadný. Já si modul připojím k PC a očuchám koptéru kde to jak ruší. Pokud je to ale NAZA modul tak ten k PC jen tak snadno nepřipojíš, musel bys přeškrábnout plošňák.
PříspěvekNapsal: pon 20.07.2015 10:59
myslím ten telemetrický pro výšku atd.. včera mi to ukázalo uplně jinou stopu než jsem lítal, jiný vzletový bod atd..
 Předmět příspěvku: Re: Tarot 650
PříspěvekNapsal: pon 20.07.2015 12:37
ten telemetrický co s ním nejseš spokojen není GPS/vario Hott, že ne! :lol:
PříspěvekNapsal: úte 21.07.2015 19:28
jasně že je ale jako jen někde mimo a ne často se to splete ale to hlavní ukazuje dobře
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2015 8:31
teď zvažuji dát na drona tu laminátovou haubnu co to bude dělat s tím GPS/Vario modulem když bude pod tím a taky kompas budu muset asi přesunout bud na rameno nebo někde jinde
tarot-canopy-680pro.jpg [ 104.76 KiB | Zobrazeno 1438 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 22.07.2015 21:32
nezapomeň co píšou v návodu ke gps - dobré je to v dřevěném trupu, ne však laminátovém atd. Protáčely se mi panenky když jsem to četl. Nechodilo mi to dobře ani v laminátovém trupu elektrovětroně Sirius, ani nahoře na hřbetu (mluvím o gps, vario je taky mimo mísu. na tom hřbetě jsem to zkoušel výhradně jako gps) Tím si tato gps vyčerpala všechny možnosti a putovala na trestný pobyt do šuplete.
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2015 11:43
takže když to přikryju tou kabinou tak to bude hlásit blbosti jo?? i když bych to dal na stojan jako je gps od nazy??
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2015 13:18
nutno vyzkoušet, já už pro tohle čidlo nemám pochopení..
PříspěvekNapsal: čtv 23.07.2015 17:49
to nejsou moc dobré zprávy teda :(
s tím krytem to vypadá fakt superně ale pokud by měla zlobit telemetrie tak to raději bez krytu
 Předmět příspěvku: kal. COPTÉRY
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2016 17:20
Provedl jsme venku kalibraci i doma přes PC, vyměnil vrtule, sundal i gimbol, změnil těžiště.
Chod motorů je plynulý bez zadrhávání. je bez havárie. Jednotka NAZA V2
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil zdenasu dne stř 24.02.2016 17:25, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: OTÁČENÍ COPTÉRY
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2016 17:36
A co trim?
Michal
PříspěvekNapsal: sob 13.02.2016 17:42
jsou v nule
