Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Tarot 650
PříspěvekNapsal: ned 01.02.2015 22:49
Zdravím všechny.Začal jsem stavět novou kopterku Tarot 650 rám viz obrazek.Už se veze poštou,objednána jednotka dji naza mlite+gps.Jen nevím jaké motory ,regly,a vrtule.Doporučíte mi něco?Děkuji
http://www.bambucopter.com/wp-content/uploads/2012121915444035224.jpg
Trex 500+BeastX-V3, Quadrocopter dj Naza M Lite konfig.X,SU 47 Berkut, Mentor MPX.Dx9i mod 2
 Předmět příspěvku: Re: Tarot 650
PříspěvekNapsal: pon 02.02.2015 1:17
Pulec píše:
Čau, taky mě zaujal tento rám, ale pak jsem dal přednost rámu od Hobbykingu. Tady je specifikace z návodu:
Tarot.jpg [ 100.93 KiB | Zobrazeno 3043 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 8:55
Tak regulátory jsem vybral tyto. http://rctimer.com/product-876.html
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2015 8:12
taky řeším tuhle kvadru ale ve variantě SPORT se zatahovacím podvozkem ale nejraději bych na 3S nebo 6S
PříspěvekNapsal: sob 13.06.2015 19:34
Obrázky: 70
Toz to val na 6S
PříspěvekNapsal: stř 17.06.2015 21:37
tak tarot 650 sport je objednaný, poraďte jaké motory a regulátory na 4S bude potřeba
regulátory asi stačí do 20A nebo raději 30A??? stačí 3-4Snebo 2-6S???
PříspěvekNapsal: sob 20.06.2015 8:36
tak Tarot je doma a musím říct že to už je tedy dron na úrovni, hezky zpracované
a teď ta pohonná sada mám na výběr
-Air Gear 350 co mám v kvadrokopteře jsou tam motory AIR2213 – KV920, regulátory AIR20A
-E310 propulsion systém-pro koptery do 2,5kg, Motory 2312/960 , regulátory E310 420S
chtěl bych se motat v 3S 5000 a více mah
ale v nejhorším i 4S
vybavení je klasické, gimbal tam bude pro gopro takže žádná velká zrcadlovka
11541473_1140384775979067_653796163_o.jpg [ 68.06 KiB | Zobrazeno 2474 krát ]
11639296_1140384829312395_1441723333_o.jpg [ 74 KiB | Zobrazeno 2474 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 24.06.2015 20:58
tak už je dron v hromadě schopny letu ale co se nestalo, při balení někde v číně se asi někdo spletl a zabalil do mého setu 3 pravotočivé motory a jeden levotočivý :( takže čekám na výměnu u dovozce a pak honem jdem lítat
PříspěvekNapsal: čtv 25.06.2015 14:32
a zítra zálet, zatím nevím váhu ale počítám okolo 2,3kg se s baterkou budu pohybovat ale na výkon motoru které mají max tah 6,4kg/4 motory to nebude tak hrozné :)baterku jsem dal na tvrdé gumy oproti origo předloze, kde to dávají na plastové držáky
na plastové držáky jsem dal gimbal
WP_20150625_001.jpg [ 70.33 KiB | Zobrazeno 2393 krát ]
WP_20150625_002.jpg [ 61.85 KiB | Zobrazeno 2393 krát ]
WP_20150625_006.jpg [ 76.59 KiB | Zobrazeno 2393 krát ]
 Předmět příspěvku: umístění modulu GPS
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2015 20:43
poraďte mi kam na kvadře tarot 650 sport umístit GPS/Vario modul GRAUPNER HoTT pro telemetrii??
může rušit kompas a gps pro nazu??
WP_20150625_003.jpg [ 91.21 KiB | Zobrazeno 2839 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: umístění modulu GPS
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2015 20:53
Rušit se to vzájemně nebude, dej to sem přímo na plato, a nemusíš dělat žádný komínek (ten je kvůli kompasu):
Druhá GPS.jpg [ 153.04 KiB | Zobrazeno 2816 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2015 21:36
oki je to mazec když to všechno hlásí česky telemetrie
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2015 21:51
Jo to jo...
Já se kdysi zabýval myšlenkou použít jen jednu GPS pro řídicí jednotku a tu samou (dráty paralelně) použít pro telemetrii. Asi by to šlo, ale musely by mít obě jak ŘJ tak telemetrie stejné přenosové parametry. Pak jsem se na to vybodnul a vozím taky dvě. Dokonce jsem vozil i tři (dvě pro ŘJ), ale nepřinášelo to žádné výhody, jen byla vyšší hmotnost - a tou je třeba šetřit!!!
PříspěvekNapsal: sob 27.06.2015 22:42
poprosil bych o radu, Naza mi dělá to, že když dělám rotaci jako okolo osy(něco jako vrtulka u vrtulníku) tak se jakoby ještě malinko sama dotočí at v pravo nebo vlevo jak to pořešit??
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2015 10:05
Woita píše:
Rušit se to vzájemně nebude, dej to sem přímo na plato, a nemusíš dělat žádný komínek (ten je kvůli kompasu).
Ano, většina lidí dává stožárek kvůli kompasu, protože neumí udělat silové rozvody tak aby nevyzařovaly magnetické pole. Já pečlivě hledám místo pro GPS aby byla co nejdál od procesorů. Dobře umístěný modul GPS bude mít u satelitů v zenitu při bezoblačné obloze odstup signál/šum 50 dB. To se blahodárně projeví na spolehlivosti a "couravosti" polohy. Pokud nenajdu na koptéře takové místo tak zkouším stínění, když nestačí tak dám stojánek. Některé moduly ruší i samy sebe vlastním procesorem. Nejlepší řešení je oddělená anténa. I kompas v modulu může rušit GPS zatažením rušení z procesoru po vodičích I2C.
Zkouším to tak, že GPS je připojena k PC s programem U-center. Když připojím baterku koptéry tak se nesmí zhoršit "síla" (ve skutečnosti to ukazuje S/N ratio) jednotlivých satelitů.
