Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 484 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 29, 30, 31, 32, 33  Další
 Předmět příspěvku: Re: Quadro HK Quanum Nova
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2016 10:57
Tak jsme si byli s kamarádem včera trochu zalétat s úmyslem natočit jeho 2,5m bellancu ve vzduchu. Některé záběry jsou opravdu pěkné, nejvíc se mi líbí záběr 4:20 :-)
PS: v 5:15 začíná neřízený sestup, během včerejšího dne sem takto "havaroval" asi třikrát, ale netuším proč. Nemá někdo z Vás ponětí, čím by to mohlo být? Koptéra začne bláznit a na přidání plynu nereaguje. Ztráta signálu to není, otáčet se dá.
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2016 13:35
Nebe překrásné ale ta noha ! :D
PříspěvekNapsal: pon 07.03.2016 14:21
No to musím ještě upravit. Možná něco vytisknout na 3D tiskárně, buď zasouvací podvozek (jak to ovlivní stabilitu, když se posune těžiště?), nebo nějaké karbonové tyče?
PříspěvekNapsal: stř 16.03.2016 18:16
Obrázky: 13
Tak pro dnešek máme potuněno a zítra budu napojovat :)
Platformu na gimbal jsem si navrhnul sám a nechal vytisknout. Tak uvidíme, jak to bude nebo nebude fungovat
5707 5708 5709
Parrot Bebop 2, Sky Controller 2, FPV
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2016 21:03
Dobrý den
Chtěl jsem se zeptat na Cheerson CX20. Zvýšil jsem desku o 5mm a mám tam baterie 4000mAh. Doba letu na jednu baterii 8-9min bez gimbalu. Dost málo. Mate někdo ty baterie S3 Mulistar 4000mAh.
Další dotaz. když dám 0-1 zastabilizovat. GPS svítí stále. Dron nestojí na místě, ale lehce uhýbá?
V mission planeru vše OK.
A ještě poslední dotaz na vystředění apm jednotky? Zkoušel jste to někdo. Dávají antyvibrační podložku a přesně na střed panelu? Má to nějaký vliv.
Děkuji s pozdravem Jakub
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 9:31
Ja jsem nameril pri poslednim litani 16 minut a taki mi to nestoji na miste jako kdysy ale hodlam to cele zkalibrovat.
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2016 21:11
Zdravím, na baterku turnigy 2200 40c, měl jsem ji původně do letadla, mi to lítá dle stopek na plynu 11minut , jinak na loiter si to v podstatě celkem cestuje samo, jinak nemám problém, chci se na to taky podívat v mission planeru. Určitě to není jak na youtube kde ukazují loiter :D
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2016 9:50
Máte někdo na Nově original gimbal Quanum Q-2D z HK? Nějaké postřehy, zkušenosti? Dík
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2016 16:48
Tak jsem zkusil přehrát řídící jednotku na nejnovější fw. Dopadlo to blbě základní režim ok ale ostatní mají více či méně odchylky.
PříspěvekNapsal: čtv 30.06.2016 13:14
Režimy které nevyužívají gps anténu fungují takže špatná gps
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 15:05
Mám Cheerson CX-20 a mám prasklou zespoda tu kopulku ve které by měla být GPS, ale není je tam něco jiného, co je to?
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 21:45
Magnetometr neboli kompas
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 21:53
Vadí když tam mám prasklinu?
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2016 21:55
Prasklina:
Poznámka: Prasklina
IMG_20160908_155808.jpg [ 20.88 KiB | Zobrazeno 1841 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.09.2016 18:51
Prosím o pomoc....Mám problém,Nova mi někdy začne po cca 3 a půl minutách prudce klesat a i když dám plnej plyn tak nova klesá a klesá.Baterkou to není ,to jsem testoval.Nemá s tím někdo zkušenost.Zkusím přiložit fotku z MP co mi ukazuje graf píše to chybu CTUN THRIN fotka-
2016-09-12.jpg [ 84.63 KiB | Zobrazeno 1813 krát ]
2016-09-12.png [ 162.84 KiB | Zobrazeno 1813 krát ]
