RooSooL
Napsal: ned 24.01.2016 11:00 |
ok. asi do toho půjdu
_________________ Parrot Bebop 2, Sky Controller 2, FPV
gasolin
Napsal: ned 24.01.2016 11:14 |
Registrován: 28.12.2011 Příspěvky: 433 Bydliště: Praha Obrázky: 15
RooSooL píše: Kdyby si byl ochoten trochu pustit korunu tak na HK je ted vyprodej vseho okolo quadcopter...a je tam 3 osy gimbal od tarotu 80 dolaru.
petrovo
Napsal: ned 24.01.2016 11:15 |
Registrován: 19.5.2007 Příspěvky: 463 Bydliště: Žďár nad Sázavou
Jen dodám, že je třeba číst a ne jen řešit momentální osobní problémy. Vlákno se pak zbytečně nafukuje a špatně se v něm následně hledá všem. Ten odkaz na gimbal z Banggood tu je vyvěšen tak dlouho, že nakonec koupíš takovou zbytečnost, že jeden jen kroutí hlavou kde na ty nápady chodíš.
A ještě jedna poznámka - NELÉTEJ s Chersonem tak blízko přihlížejících! Na videu vidím, že jsi šikovný s řízením, ale nikdy nemůžeš vědět co se může s elektronikou stát. Z čista jasna si quadracoptéra postaví hlavu a můžeš mít průšvih jako prase! Viděl jsi někdy obrázky, co dokáže roztočená vrtule? Teď si vem, kdyby nedej bůh Cherson skončil v některé z přihlížejících.
Škoda že se mi nedaří nalézt vlákno s obrázky - ty mají podstatně větší účinnost, než sebelépe myšlená bezpečnostní doporučení předkládaná v psané formě.
Ryko
Napsal: ned 24.01.2016 14:18 |
RooSooL píše: no jasně je to super
gasolin
Napsal: ned 24.01.2016 18:29 |
Ryko píše: Takže podruhé nabitá 4000 mAh 10C vydržela 20 minut. Patnáct minut v pohodě jen při prudkém sestupu z výšky a přidání plynu na 100% pískne, ke konci to jde poznat na plynu strácí na vykonu .Přistál jsem až bylo pravidelné pípání, měla 10,6V Neměl jsem gimbal. To je slusny cas. Kdyby se podarilo sehnat 4000mAh alespon s 20C co se vejde, byla by to pohoda.
Ryko
Napsal: ned 24.01.2016 19:12 |
gasolin píše: To je slusny cas. Kdyby se podarilo sehnat 4000mAh alespon s 20C co se vejde, byla by to pohoda. těch 10C když bude teplo bude stačit pokud jen točíš u nás byly dva stupně pod nulou ,ber v úvahu tu váhu je pěkně lehká
titanik4salE
Napsal: pon 25.01.2016 21:25 |
Zdravím ted jsem objevil baterku 5200 mAh na HK je trochu větší a těžší než ta 4000 mAh ale měla by se tam vejít, co na to říkate. Má rozměry 108x44x34 325 g ta 4000mAh má rozměry 106x40x36 a 263 g.....to by stálo za zkoušku.
Ryko
Napsal: pon 25.01.2016 22:13 |
titanik4salE píše: Zdravím ted jsem objevil baterku 5200 mAh na HK je trochu větší a těžší než ta 4000 mAh ale měla by se tam vejít, co na to říkate. Má rozměry 108x44x34 325 g ta 4000mAh má rozměry 106x40x36 a 263 g.....to by stálo za zkoušku. 112x34*30
gasolin
titanik4salE píše: Zdravím ted jsem objevil baterku 5200 mAh na HK je trochu větší a těžší než ta 4000 mAh ale měla by se tam vejít, co na to říkate. Má rozměry 108x44x34 325 g ta 4000mAh má rozměry 106x40x36 a 263 g.....to by stálo za zkoušku. Bude to trochu jinak, teď na to koukám na PC. Ta baterka co má podobné rozměry je sice 3s 4000mAh , ale je to LiHV Takže spíš takto: Ryko, jakou přesně baterii si tam narval? A pak, myslíte, že se tam vejde tato: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=5200mah
gasolin
Napsal: pon 25.01.2016 22:20 |
gasolin píše: Bude to trochu jinak, teď na to koukám na PC. Ta baterka co má podobné rozměry je sice 3s 4000mAh , ale je to LiHV Takže spíš takto: Ryko, jakou přesně baterii si tam narval? A pak, myslíte, že se tam vejde tato: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=5200mahpokud se vejde 112x34x30mm vejde se i 106x44x34mm?
panther
Napsal: pon 25.01.2016 22:21 |
Registrován: 13.7.2010 Příspěvky: 93 Bydliště: Praha 9 Obrázky: 3
Ahoj, Keďže som nedohľadal, opýtam sa vás. Koptera mi pri lietaní samovolne občas jemne rotuje, viac keď pofukuje. Je to vlastnosť, chyba, alebo vec kalibrácie? Mám doma "hlúpu" symu x8c a ta krásne drží. Myslel som si, že si sám nevedome ťuknem do rotácie, ale tým to nie je. Stáva sa vám to?
_________________ Cheerson CX-20, úpravy - 3D gimbal, OSD, fpv
Ryko
Napsal: pon 25.01.2016 22:57 |
gasolin píše: Bude to trochu jinak, teď na to koukám na PC. Ta baterka co má podobné rozměry je sice 3s 4000mAh , ale je to LiHV Takže spíš takto: Ryko, jakou přesně baterii si tam narval? A pak, myslíte, že se tam vejde tato: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ch=5200mahLipol 4000 mAh , dává se to tam trochu že šikmá takže kdyby jste chtěli dat vyšší baterku tak by musela jít deska ještě výš . Baterka 34mm díra 40mm. Pokud máte sat. Anténu na víku tak to už asi nelze.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
