Libor_z_Prahy
Napsal: úte 04.11.2014 8:11 |
Verze PRO ještě nebyla koncem roku 2013 k dispozici. Doba letu je vyhovující a stačí mi běžné akumulátory.
Libor_z_Prahy
Napsal: úte 04.11.2014 9:23 |
To je pravda, je to první kamera - levná outdoor. Nyní budu pouužívat originální Walkera DV04.
RomHor
Napsal: čtv 20.11.2014 7:07 |
Ahoj, prosím Vás nemáte někdo radu, jak propojit kvadrokopteru QR X350 PRO s GoPro HERO3+,tak abych viděl co natáčím na DEVO F7. Koupil jsem Walkeru z toho důvodu, že má mít přípravu pro HERO, ale nějak nemůžu přijít na to, jak respektive kam kameru připojit a s DEVEM ji propojit. Díky moc za radu či typ, na koho či kam se obrátit.
JosefSvejk
Napsal: čtv 20.11.2014 7:36 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A kde ses dočetl, že je přenos na Devo kompatibilní s GoPro? Kamera iLook má, myslím, vlastní vysílač FPV.
RomHor
Napsal: čtv 20.11.2014 9:31 |
Jsem ale naprostej nováček a možná jsem to blbě pochopil:
Naposledy upravil RomHor dne čtv 20.11.2014 10:19, celkově upraveno 1
RomHor
Napsal: čtv 20.11.2014 9:33 |
POPIS: Tato verze modelu QR X350 FPV je vybavena FPV systémem - vysílačem DEVO F7 s LCD displejem a systémem pro přenos obrazu z kamery GOPRO (není součástí balení) a 2-osým odpruženým závěsem G-2D. Brushless Gimbal G-2D je speciálně navržený pro kamery iLook, GoPro Hero 3 a Sony. Je vyroben na CNC strojích z vysoce kvalitní hliníkové slitiny, osazen střídavými motory a inteligentním řídícím systémem s vysokou rychlostí a přesností stabilizace. Vysílač DEVO F7 lze navíc připojit přes kabel k nějakému extérnímu zobrazovacímu zařízení (např. k LCD monitoru).
Hlavní přednosti
Řídící jednotka DEVO-M vylepšuje přesnost a stabilitu řízení ve všech osách Vysoká kapacita Li-Pol baterie 5200mAh poskytuje až 25 minut letu Zvýšená poloha GPS řízení Vylepšený snímač nadmořské výšky Stabilní režim s GPS a udržování výšky Funkce HOLD MODE (uzamčení pozice) přepnutím přepínače MIX Funkce ONE KEY GO HOME (návrat do výchozí pozice a přistání) přepnutím přepínače MIX Funkce IOC (relativní řízení) přepnutím přepínače FMOD Automatický návrat do výchozí pozice a přistání při ztrátě signálu LED osvětlení ramen modelu Zámek motorů - bezpečnostní pojistka Ochrana proti podpětí baterie 2-osý odpružený Brushless Gimbal G-2D pro kamery iLook, GoPro Hero 3 a Sony Přenos videa v reálném čase v pásmu 5.8 GHz (příprava pro GOPRO) Dosah vysílače 1 km Upgrade řídící jednotky DEVO-M online
Technická data:
Průměr hlavního rotoru: 582 mm Délka čepele rotoru: 232 mm Délka: 289 mm Šířka: 289 mm Výška: 205 mm Motor: střídavý WK-WS-28-008C (4x) Regulátor: střídavý WST-15A (G/R) (4x) Gyro: 3-axis Řídící jednotka: DEVO-M Přijímač: DEVO-RX703 Vysílač: DEVO F7 s 3.5" LCD displejem Kompatibilní s DEVO-7/8S/10/12S Baterie: Li-Pol 11.1V / 5200mAh Hmotnost: 986 g (včetně baterie) Letová hmotnost: méně než 1350 g
Obsah balení:
Kvadrokoptéra QR X350 PRO s GPS Vysílač 2.4 GHz DEVO F7 Baterie Li-Pol 11.1V / 5200mAh Síťový adaptér s nabíječem GA005 Vysílač videa T5804 s konektorem pro připojení GoPro Brushless Gimbal G-2D Náhradní rotorové listy Drobné nářadí Párovací konektor
Naposledy upravil RomHor dne čtv 20.11.2014 10:29, celkově upraveno 2
JosefSvejk
Napsal: čtv 20.11.2014 9:40 |
RomHor píše: Obsah balení
Kvadrokoptéra QR X350 PRO s GPS Vysílač 2.4 GHz DEVO F7 Baterie Li-Pol 11.1V / 5200mAh Síťový adaptér s nabíječem GA005 Vysílač videa T5804 s konektorem pro připojení GoPro Brushless Gimbal G-2D Náhradní rotorové listy Drobné nářadí Párovací konektor Tak asi se ten konektor zapojí do kamery. Ale ty přece máš tu koptéru, tak to bude popsáno v návodu k ní.
RomHor
Napsal: čtv 20.11.2014 10:16 |
To je právě ten problém ...nevím kam to zapojit a v návodu nic není. Navíc když jsem si našel na netu onen vysílač, tak ani netuším kde by v kvadrině mohl být schovaný.
Kovboj
Napsal: čtv 20.11.2014 10:27 |
Registrován: 18.7.2004 Příspěvky: 3424 Bydliště: kousek od Hradec Králové
RomHor píše: To je právě ten problém ...nevím kam to zapojit a v návodu nic není. Navíc když jsem si našel na netu onen vysílač, tak ani netuším kde by v kvadrině mohl být schovaný. Kontaktuj prodejce, on by ti s tím měl kvalifikovaně poradit. Je to jeho práce
OK2BUH
Napsal: čtv 20.11.2014 13:29 |
Registrován: 19.11.2013 Příspěvky: 3515 Bydliště: Olomouc, ČR
RomHor píše: To je právě ten problém ...nevím kam to zapojit a v návodu nic není. Navíc když jsem si našel na netu onen vysílač, tak ani netuším kde by v kvadrině mohl být schovaný. On tam schovaný nikde není, musíš si ho koupit a schovat si ho tam sám. Původní vysílač 25 mW je uvnitř té kamery Ilook. edit: promiň, blbě čtu. Když píšou, že je obsahem balení tak ho musíš někde najít.
DJIvison
Napsal: čtv 20.11.2014 14:11 |
Registrován: 10.7.2014 Příspěvky: 520 Bydliště: Moravský Krumlov Obrázky: 3
je několik možností a) TX5804 je uvnitř a má vyvedeny vodiče s konektorem b) TX5804 je přiložen a musí se zabudovat c) TX5804 není zabudovaný ani přiložený a prodejce kecá potom je nutné dokoupit 1) kameru ILOOK která má TX na 5.8GHz 2) TX5804 a připojit GoPro
_________________ MJX F45, Walkera Tali H500, DJI P3A
miro5
Napsal: čtv 20.11.2014 14:39 |
Podle popisu b) je správně ale realita je asi c), který kecal ti to prodal?
_________________ DJI - F309 Phantom 2 H4-3D, GP4 Black
RomHor
Napsal: čtv 20.11.2014 15:14 |
Kontaktoval jsem prodejce ...a budu muset dokoupit. Prý se dává pouze do sady kde je součástí balení i ilook. Já koupil bez, kvůli preferenci GoPro Hero3+ ...tak uvidíme
miro5
Napsal: čtv 20.11.2014 15:27 |
Nemá náhodou ilook zabudovaný vysílač v sobě ? nějaké divné balení - kamera s vysílačem plus vysílač na jinou kameru Obsah tvého balení hovoří jasně - vysílač pro Gopro, čili podfuck od prodejce, jmenuj ho ať se mu obloukem vyhnem
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
