Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Walkera MX 400S - zkušenosti
PříspěvekNapsal: úte 02.04.2013 17:16
Obrázky: 3
Měl jsme možnost přijít za (snad) rozumný peníz k Walkeře 400S (to je ta novější verze - silnější motory, dvoulisté vrtule) a protože se mi tu válela vysílačka DEVO 7, tak jsme do toho šel. Jojo, je to Walkera, tak jsme zvědavý, jak dlouho to vydrží, ale jako první "vážnější" copter to snad bude chvilku fungovat.
Pověsil jsem pod to Prestigio RoadRunner 700 http://www.alza.cz/prestigio-roadrunner-700x-d351469.htm a po prvních pár letech to vypadá na moje potřeby hodně dobře, video je super, fotky slušný a výdrž s orig. baterkou cca 10 minut letu bezpečně.
Tak zakládám tohle vlákno, pokud by se chtěl někdo podělit, jak mu tahle věc lítá.
 Předmět příspěvku: Re: Walkera MX 400S - zkušenosti
PříspěvekNapsal: sob 27.04.2013 8:04
Obrázky: 3
No teda, to s tím fakt nikdo nelítá?
Tak dobře - první zkušenosti od mne :-) mám sice dost nalítáno s vrtulníkama, ale jinak jsem multikoptérový začátečník. Mám za sebou tak cca 50 letů včetně jedné havárie, která byla zaviněná tím, že jsem se tak zabral do lítání, až jsem přeslechl signál budíku (DEVO 7 - ono to jen tak nevýrazně zasignalizuje a konec). Dašly baterky, ale naštěstí to "spadlo" do stromu, tak se nic moc nestalo - lehce jsem ohnl trubky pod uchycením motoru, což jsem po sundání motoru hravě narovnal sikovkama a stroj je jak nový.
No a teda první zkušenosti:
- naprosto nezbytná věc je hlídač napětí baterky, ale takový, kde je možné nastavit napětí na článek! Mám nastavené 3,5V na článek. Běžně používaných 3,3V je málo - to už to dávno neletí!
- Připadá mi, že s třílistými vrtulemi z původní verze je to o trochu tišší - nebo možná má zvuk jen subjektivně příjemnější frekvenci.
- Stabilizace mi přijde velmi dobrá - řízení se dá pustit a pokud nefouká vítr, tak to prostě visí na místě.
- Přestože jsem si nijak nehrál s vyvažováním originálních vrtulí a motorů, obrázek z kamery je naprosto klidný, žádné vlnění.
- Z hlediska lítání je pro mě největší nezvyk (vůči vrtulníku) je způsob klesání - metodou pokusu a omylu jsem se poučil, že klesat je potřeba hodně opatrně a pokud možno jako s letadlem (klesavým dopředným letem), ne jak s vrtulníkem. Je to logické - na rozdíl od vrtulníku se pro klesání vrtule zpomalují a celý aparát ztrácí stabilitu (vrtule jinak fungují jako gyroskopy a stabilizují let). Samozřejmostí je nepřetržité sledování, jinak hrozí ztráta orientace. Jako "emergency" postup při ztrátě orientace se mi osvědčilo všechno pustit, přidat plyn, stabilizovat výšku (klonění a kopení se stabilizuje samo) a pak opatrně zjistit, co a jak :-)
Tak uvidíme, jak to půjde dál, ale zatím jsem s tím spokojený :-)
PříspěvekNapsal: stř 11.12.2013 8:14
ahoj, založil jsem tady nové vlákno, s tím kdo má jaké zkušenosti s bladem a walkerou 400S a devo 8S...Kluci mají pouze zkušenosti s bladem 350 ...... Létám heli i letadla a chtěl bych právě vyzkoušet ...asi pravěpodobně walkeru , jestli můžu poprosit, můžeš mě do zprávy poslat číslo a přeptat se na pár věcí....díky a příjemný den...Z
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
 Předmět příspěvku: walkera MX 400 - kalibrácia
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2015 22:08
Môže mi niekto poradiť ako skalibrovať walkeru mx 400? NA doske nevidím nikde vstup na pripojenie k PC.
Po vzlietnutí mi nakláňa koptéru do zadu, a tak musím mierne vyrovnávať klonením vpred. Zdá sa mi ako keby bola rozladená elektronika.
ďakujem
 Předmět příspěvku: Re: walkera MX 400 - kalibrácia
PříspěvekNapsal: čtv 22.01.2015 23:33
Zkus dát Walkeru MX400 na rovnou plochu, na vysílačce vynuluj stranové korekce (u těch pák) a pak teprve na kopteře zapoj aku a zkus opatrně vzlétnout, co to bude dělat. Pokud koptera jde někam do stran, zkalibruj to na vysílačce. Jsou vedle řídících pák. Jinak to jde ještě přes UP02 adapter a k tomu je krabička, která se zapojí na desku k Walkeře.
PříspěvekNapsal: čtv 05.02.2015 14:38
Stranové korekcie na ovládači nie sú aktívne, a neviem kde sa zapínajú. Mám DEVO7. Jednoducho nereagujú :mrgreen:
 Předmět příspěvku: UFO-MX400-Z-24 - hodnoty kondenzátora
PříspěvekNapsal: sob 14.02.2015 16:45
Dnes som mal menšiu nehodu, a odlomil sa mi pravý kondenzátor z plošáka Z24. Kto má walkeru mx 400, dajte mi prosím vedieť hodnoty pravého väčšieho kondenzátora . Ďakujem
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 2:51
Jestli vidím správně, na obrázcích je jeden 220uF/25V(vyšší/větší) a druhý 220uF/16V :wink:
Otázka zní, který je pro tebe pravý a který levý. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 8:33
Ďakujem, písal som, že potrebujem honoty väčšieo kondnzátora :wink: Veľmi mi to pomohlo
PříspěvekNapsal: ned 15.02.2015 14:42
Jo promiň, všiml jsem si toho až potom, komentář upravil, ale poslední větu omylem nechal. :)
PříspěvekNapsal: čtv 02.04.2015 14:08
má niekto skúsenosti s nastavením flight control board na walkere mx 400 s ?
PříspěvekNapsal: pon 11.02.2019 18:04
Zdravím Vás pánové.
O víkendu jsem dostal porušeného drona, pravděpodobně Walkera MX 400 vysílačka Scorpio SDE7.
Dron je po havárii(tyče motoru jsou křivé,prasklý hlavní spodní rám + nějaké úpravy předchozího majitele)
Rád bych se pustil do omlazení.
Vysílačka po zapnutí reaguje(pokouší se připojit)
Samotný dron po připojení na zdroj nereaguje(baterii nemám)
Lze nějak otestovat funkčnost bez baterie s připojeným zdrojem
[ 204.98 KiB | Zobrazeno 9702 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 13.02.2019 16:06
Zdravím Vás.
Sehnal jsem si lipol baterii, která je předepsaná k tomuto dronu.
Baterie je plně nabitá.
Zapnul jsem vysílačku a poté dron. Provedl jsem spárování kdy led na dronu přestala blikat.Při pohybu levou pákou na pohyb start se spustí 4xmotory na dobu cca 2 s a poté začne blikat ledka na dronu a je konec.
Mohu požádat o pomoc
Děkuji
Tak se mi povedlo párování.
Motory reaguji na pohyb páky ovládání jak levé tak pravé.
To mi dalo impulz k pokračování, omlazení.
Objednal jsem poničené díly, které nejsem schopen sám dát do kupy z důvodu momentální nepřítomnosti domácího 3D tisku
Výsledek obnovení zde samozřejmě poskytnu.
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 19:04
Zdravím Vás.
Dnes jsem provedl montáž dodaných dílů.
Bohužel prodej některých dílů jako třeba přídržné tyče motoru jsou off, bylo nutné původní vyrovnat.
Náhrada je možná za Al slabostěnnou trubku s ø 7 mm, ale není zde možnost navedení v ose.tzn(originál má prolis, který zajišťuje rovinu)
Podařilo se mi vše vyrovnat na originálních tyčích.
Doufám, že nebude totální karambol a nutnost 3D tisku.
Při testu s baterii je vše OK.
Počkám na OK počasí a provedu test.
[ 77.13 KiB | Zobrazeno 9494 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.12.2020 10:55
CHtěl bych se zeptat, jestli je možnost použít motory a elektroniku z drona Walkera MX 400, na poskládání nového drona.
Tento typ je neohrabany, špatně ovladatelný, zbytečně velký.
Chtěl bych si poskládat nového drona za použití nových šasi a menších vrtulí, nevím jestli k původní elektronice půjde připojit i stabilizace.
Jaký máte prosím názor.
Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
