Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
seltino
Napsal: pon 21.01.2013 20:50 |
Blog: Zobrazit blog (7)
Předpokládám že ano, ale pároval jsi to takhle:
DSM2 Binding Process: If use DSM2 Radio please plug DSM2 board on Quad main board, and connect Battery to Quad the Orange LED on DSM2 Board flash, then Press the bind button of radio and open radio , it starts to bind. Orange LED slow flash then keep lit means binding completed. Please repeat bind process, if you can’t make bind completely at first time. Binding completed, open the radio then connect quad to battery the Orange LED will keep solid lit and it’s ready to fly. After binding, for second time use, just open radio then connect battery to Quad, Orange LED on DMSS Board keep solid light , it’s ready to fly, no need to bind again. Please note, every time before fly please adjust the GYRO to make sure the Quad keep balanced.
_________________ MiniP, Protos,Goblin500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420,HD502,OMP M2,OXY5meg
buki
Napsal: pon 21.01.2013 20:55 |
Přesně podle tohoto. Jen zapnu prcka, hned bliká modře.
HLA
Napsal: úte 22.01.2013 16:26 |
Registrován: 28.1.2009 Příspěvky: 805 Bydliště: okr. Blansko Obrázky: 0
Může to být rozsahem plynu. Dá se něco poznat podle tohoto videa: http://www.youtube.com/watch?v=mtGk8tC8_lQVysílač DX8 - V MOD1 odjišťuji při staženém plynu směrovkou doleva - a modrá LED se rozsvítí trvale - motory jedou. Při staženém plynu dám směrovku doprava - modrá led zhasne - motory nejedou - je zajištěno. Po zapnutí modrá LED bliká, když je nespárováno, taky myslím, když nebylo nabito.
vylizplech
Napsal: čtv 18.09.2014 20:37 |
Registrován: 22.5.2010 Příspěvky: 812 Bydliště: VSETÍN Obrázky: 0
Zdravím, mám malý dotaz, tahle mikrocoptéra nejde nějak přepnout, aby se s tím daly dělat přemety?
_________________ Blade 130X, Blade Nano QX,3D, 200 QX, LA-PARAMOTOR, DX6i, Sim. Phoenix +Futaba T6EX.
vylizplech
Napsal: stř 24.09.2014 11:57 |
Tak nastavení jsem našel na netu, protože v krabici společně s koptérou nebyl žádný manuál, zato tam byly 2 baterie místo jedné, což potěší. Nelíbila se mi kabinka, navíc váží skoro 3 gramy, tak jsem koptéru trochu upravil na kabinku od nano qx, váží půl gramu a je určitě hezčí.
Přílohy: |
20140924_115103.jpg [ 93.12 KiB | Zobrazeno 1460 krát ]
HLA
Napsal: stř 15.10.2014 22:43 |
REDCON HiBird DSM2 můžeš dát nějaký odkaz na to nastavení ?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
