bitovod
Napsal: úte 26.02.2019 13:05 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
dudaj píše: Tak pokud se bavíme, tak rozumně . Když napnu řemen na své fréze, o desetinku se hne taky a to se tahá s 4,5Kg vřetenem. Udělat pevnej rám z betonu a pak pověsit na plastovej držák hotend, asi význam nemá. Udělej důkladně spojení rohů . Nejblbější místo Rebela je napojení svislic na vodorovné - tam dochází k namáhání v kroucení vodorovných a to bych považoval za nejslabší místo. Rozhodně ne šířku svislic. Proto jsem mluvil o konstrukci. A to lze vyloučit pouze spojenou kostkou, kde se spojují vždy 3 části rámu a lze to udělat pevně. Takže opravdu nejde o vlastní profily, ale o konstrukci rámu. Mám trochu problém radit, protože mám od svářečky, přes frézu vše potřebné , takže to co ty vnímáš jako problém , tak já ne. Co se týká konstrukce - dost mi toho z nářadí a strojů chybí. Frézka by se našla (frézičička s rozjedem cca 200x90, ale na některé drobné díly s ní i u té tiskárny počítám), pak už jen ruční pila, druhá 3D tiskárna a vrtačka ve stojanu. S tím si člověk moc vyskakovat nemůže, takže tomu dost podřizuju konstrukci (je trochu pitomost vymyslet si něco, co člověk není schopnej vyrobit) a snažím se ji navrhnout tak, aby mi to nařezal dodavatel a bylo kde a jak vykompenzovat případné nepřesnosti. Takže ve výsledku to bude šroubované, něco budou řezané plechové příložky a podobně, tištěných dílů tam snad bude zanedbatelné minimum. Jak jsem psal - zatím je to z větší části v hlavě, záleží na těch profilech, všechno se pak točí kolem nich - teprve potom se dá začít malovat "napřesno" a konečně i stavět. Já naprosto chápu, o čem píšeš, i ta slabá místa u Rebela snad trochu tuším - ale původně to začalo poptávkou lepších profilů, než je Kombi s variantou 40x40 (a ani ten 30x30 se mi vůbec nelíbí, fakt ani trochu), k tomu bych se rád vrátil V podstatě by mi nevadilo mít to jako vyžíhaný, ofrézovaný a plastbetonem vyplněný svařenec, jen na to nemám ani techniku, ani lidi (a především ani důvod).
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Celeron
Napsal: úte 26.02.2019 14:59 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Myslím, že řešíš, no jak bych to slušně řekl, blbosti. Víš jakej dlabanej ingot byl původní celokovovej Rebel I? A tisknul hůř než Rebel II. Setrvačnosti, akcelerace... Víš jak vypadaly původní 3D tiskárny ze závitovky od Průši? Ta se dala zkroutit do vrtule o 10 stupňů a taky tiskla. Znám jednoho nástrojaře, co před 4 lety prohlásil, že udělá na svý 150 kg CNC frézce prohazovací vřeteno s extrudérem. Nikdy to netisklo, tak jsem mu na podzim vytiskl díly na Rebel II. Ten už tiskne.
dudaj
Napsal: úte 26.02.2019 15:07 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Vidím to stejně jako Celeron. Jedna důležitá věc . Pokud nebudeš tisknout profi, tak jemné věci se daj zpomalit. Já třeba tisknu ozubené kolo o modulu 0,5 mm a prostě jedu 10 mm/s . Nedá se nic dělat. A je mi jedno, že to pojede přes noc. To zpomalení vyřeší tuhost tý tiskárny. Na rychlý přesný tisky bych stavěl deltu. Stejně na ní časem dojde.
bitovod
Napsal: úte 26.02.2019 21:22 |
Dobře, dobře, tak tedy pokud ustoupím nátlaku , pořád ještě zbývá ta původní otázka, kde vzít profil 30x30, pokud nechci ten Kombi. A nebo se mám nechat ukecat i na ten Kombisystém? Je pravda, že je v podstatě za hubičku proti tomu německému, ale pořád se mi nelíbí - nemáte někdo fotku reálného kusu na řezu? Nebo ideálně výkres? Ten se mi nějak nepodařilo dogooglit, jen pár základních rozměrů. A pro walter2 - těch 45x45 už se zdá kapku moc i mně, i když jsou tedy za nepřekonatelnou cenu, jen by to znamenalo pižlat si je sám, což v mých podmínkách není úplně optimální.
chrpos
Napsal: stř 27.02.2019 5:49 |
Registrován: 26.2.2011 Příspěvky: 800 Bydliště: KLADNO Obrázky: 37
Ahoj. Zrovna stavim tiskárnu a použil jsem profil 30x30 Bosch. Spojované viz foto. Drzi to az jsem byl překvapený.
Přílohy: |
D1808920-7582-42AB-8FF2-0F5096C6BFC1.jpeg [ 111.55 KiB | Zobrazeno 2596 krát ]
_________________ LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PetrD
Napsal: stř 27.02.2019 8:07 |
Registrován: 1.3.2012 Příspěvky: 943 Bydliště: Dobrá Voda u Hořic, ČR
bitovod píše: ...pořád ještě zbývá ta původní otázka, kde vzít profil 30x30, pokud nechci ten Kombi... Pokud ti nevadí 32x32, tak z Počernic to máš skok do Alutecu, a nařežou ti to na rozměr a k tomu si vybereš spojovací kování dle libosti.
bitovod
Napsal: stř 27.02.2019 10:05 |
PetrD píše: Pokud ti nevadí 32x32, tak z Počernic to máš skok do Alutecu, a nařežou ti to na rozměr a k tomu si vybereš spojovací kování dle libosti. Joooo, tohle vypadá jako to pravé, díky! Už jim prolejzám katalog, tam se dá vybrat opravdu ledacos, jen škoda, že tam nemají ceny, ale to vyřeší nějaký dotaz. Nechápu, jak jsem je mohl přehlédnout, fakt je mám skoro za barákem...
Napsal: stř 27.02.2019 10:10 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10764 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Pokud by někdo dokázal vyrobit z nějakého vhodného materiálu spojku do rohu, tak by to byla nesmírná pomoc. Tohle jsem nenašel ani v sortimentu Alutecu. Mají jiný princip spojení rohů. Pak stačí eHliník 30x30 a doporučuji eloxovaný. Kdyby se někdo našel, tak pro mě rovnou 16ks
Přílohy: |
Bez názvu.png [ 88.79 KiB | Zobrazeno 2486 krát ]
bitovod
Napsal: stř 27.02.2019 10:25 |
TomasC píše: Pokud by někdo dokázal vyrobit z nějakého vhodného materiálu spojku do rohu, tak by to byla nesmírná pomoc. Tohle jsem nenašel ani v sortimentu Alutecu. Mají jiný princip spojení rohů. Pak stačí eHliník 30x30 a doporučuji eloxovaný. Kdyby se někdo našel, tak pro mě rovnou 16ks Nezkoušel jsi to zadat do iDilny? Chci dělat rohy dost podobně a chtěl bych to zadávat na laser právě tam.
Napsal: stř 27.02.2019 10:50 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
No... a nestacilo by nezacinat stavbu jen tim ramem ale pocnout konstrukci na desce cehokoli pravouhle uriznuteho/ustrizeneho? Tim se vyztuzi ten zakladni obdelnicek. Stojiny bych pak vyztuzil sikmymi vzperami (ve smeru osy Y) a nemusim kdovijak betonovat ten T-spoj... Svisly ram zase nahore zpevnit sikmymi vzperami ve smeru osy X... Ja vim ze s tim trojuhelnikem porad votravuju... ale on ma fakt cosi do sebe. Ale samozrejme respektuji nazor "nejlepsi to je jak to delam ja"
bitovod
Napsal: stř 27.02.2019 10:55 |
To je částečně v plánu - celé to bude bydlet na odřezku kuchyňské desky, k ní to bude šroubované. A jestli budou plechové trojúhelníky, nebo jen masivnější L-ka, to se ještě uvidí, jsou místa, kde by mi ten trojúhelník celkem aktivně překážel (jako třeba právě nahoře na spojení toho mostu), musím to namalovat načisto.
chrpos
Napsal: stř 27.02.2019 12:08 |
Pokud stačí toto? Pokud to necháš vytisknoout 40 procent výplně tri-hexagon tak to drží jak býk
Napsal: stř 27.02.2019 16:32 |
chrpos píše: Pokud stačí toto? Pokud to necháš vytisknoout 40 procent výplně tri-hexagon tak to drží jak býk Přesně tohle mám na Rebelovi. Když tím sešroubuješ dvě 33cm(nebo kolik je základ), tak to prstem odtlačím o milimetr. Osobně bych dal příště něco kovového, dva šrouby na díl. Dovnitř čtvercové matice M6 (Hornbach). Vložku na matici přikládám. Ukázka není moje dílo, jen jsem tisk vložky na matice. Nedovedl bych do neobrousil...
Přílohy: |
DSC_3888.JPG [ 38.79 KiB | Zobrazeno 2348 krát ]
chrpos
Napsal: stř 27.02.2019 18:16 |
TomasC píše: Přesně tohle mám na Rebelovi. Když tím sešroubuješ dvě 33cm(nebo kolik je základ), tak to prstem odtlačím o milimetr. Osobně bych dal příště něco kovového, dva šrouby na díl.
Zatím s tím nemám problém. Jak jsem psal mám to tak sešroubované, ale mám to vždy dole i nahoře, vlastně takovej sendvič. Ale samozřejmě kov je kov, o tom žádná.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
