Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: SLA 3D tiskárny v modelářství
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 5:18
tomashr píše:
Co jsem o SparkMakeru studoval, tak mi jako hlavní bug přijde zatím dost chybový sofware (SparkStudio), ale to se docela plynule ladí a naopak už nyní to má naopak pár věcí, které může konkurence závidět.
Hardwarově je reportovaný snad jen nějak odfláklý jeden kus držáku osy Z, což se ale dá řešit vytištěním alternativního na jiné 3D tiskárně.
Jinak mi ale přišlo (a v některých recenzích to psali celkem natvrdo otevřeně), že SparkMaker schytává kritiku hlavně proto, že ho kvůli nejnižší ceně mají sklony kupovat i naprostí začátečníci bez zkušeností, ti ale naopak o to více narazí na to, že tato tiskárna má objektivně "nižší blbuvzdornost" - tohle docela dává smysl...
Řekl bych, že zrovna typičtí uživatelé ze zdejšího fóra by na tom v tomhle směru mohli být o něco lépe :)
Problém je v tom, že u FDM tiskárny, (a ta taky není ale ani trochu blbuvzdorná) relativně je možné většíma zkušenostma a znalostí elementárních věcí z plastikařiny lecos "dohnat" - protože to prostě jde - buď mechanicky, nebo nastavením.
U "velkého" SLA z samotného principu, je výsledek pevně daný tím, jak dobře funguje "přepínání" mezi "svítí nesvítí" - jak je velký rozsah - u zrcátek je to poměrně hodně (mj. proto se také používají) a je otázka, jestli to vůbec jde obyčejným displayem z mobilu (tiše předpokládám, že v tom předmětu nic lepšího za ty peníze nebude) dosáhnout, či se tomu alespoň přiblížit.
A pokud to bude mít malý "kontrast" (malý rozdíl světlo stín), tak můžeš být sebevětší :mrgreen: modelář a neuděláš s tím vůbec nic - je to prostě dané hardwarem.
V praxi si to můžeš představit jako když ti do toho Tvojeho D5 zadělám snímač s GSmartu - 640x480, tak můžeš být třeba Hadží Halef Omar :lol: a fotky z toho lepší než 640x480 prostě nebudou, podaní (dynamika, šum, všechno) taky bude jako u GSmartu.
Mj. taky si všimni, že pokud se nepletu, tak už je nový typ té tiskárny a má jiný display (mj. zatím jsem nikde neviděl z té původní nějaký tisk, co by měl skutečně slušné rozlišení a detaily). Navíc všechny ty "referenční" :mrgreen: výtisky jsou pečlivě vybrané modely, aby na nich pokud možno bylo vidět co nejmíň.
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 9:22
tak mám první pokusy za sebou a první relativně použitelný modýlek z té ,,zavržení hodné levné šuntovky,, :roll: :lol: .
Je to trošku náročnější na vychytání rychlosti osvitu a také jsem zkoušel od začátku neoriginální levnou UV pryskyřici od wanhao.
Jde to dobře, wanhao posílalo z rakouska kilovku pryskyřice za cenu něco přes 1500,-kč byla tu za 52hodin od obědnání - UPS dovezla opravdu expresně. Objednal jsem průhlednou verzi.
Tiskárna naskočila napoprvé naprosto v pohodě, jediný drobný problém byl s originál softem který zarytě odmítal spolupráci v NTB s legálními W10 ale bez problémů jede na stařičkém PC s legálními W7.Tiskárna nemá připojení kabelem vše jde z klasické SD karty na kterou byla v balení i USB čtečka.
Domek na obrázku se tiskl 4h30min což je dáno výškou a sílou vrstvy 0,05mm, při vrstvě 0,025 by to bylo dle výpočtu ve sliceru 8h20min, nevím to jsem nezkoušel. Skutečná doba je asi o 15 minut delší, než vypočítaná.
Vzhledem ktomu že mi od počátku šlo o malé a nenáročné na přesnost výrobky splnuje tiskárna vše co jsem očekával včetně blbovzdorné obsluhy začátečníkem stačí jen trošku technické myšlení. Rozhodně to není raketová věda dolít resin a seškrábnout výtisk ze základny. Pro tisky lze použít modely z netu uplně stejně jako v ,,prdičkách,,jen bez laborování s nastavením teplot, chlazením vyprděného, tmelením či jiným zkulturnováním povrchů.
STL prohnat přes origo soft je otázka pár kliků a uložit na kartu také zvládne i dítko předškolního věku.
Nevýhoda je , patlající se resin,mírně přes větrací otvory svítící UV ven ze stojanu, (když na to člověk čučí pálí pak oči ale stačí dát tona jinou než bílou deskustolu.......)
Jediná opravdu nevýhoda je, že není vidět zda se tiskne správně minimálně první 2 hodiny, protože miska na resin je neprůhledná.
Tolik první zkušenosti další budou později, ted se připravují STL pro domy města Kolína v roce 1680.......
[ 80.38 KiB | Zobrazeno 3632 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 12:17
ufon13 píše:
... STL pro domy města Kolína v roce 1680.....
Kolikpak měl Kolín v r. 1680 domů? Abys to stihnul do Vánoc :mrgreen:
Ale jinak pěkný. Pokoušej, foť a piš dál.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 20:40
no docela dost ale ty nezajímavé mám dle direktivy ošulit a udělat jako univerzální....... :lol:
vše stejně bude docela monochromaticky pojaté ......
něco mezi hmotovým modelem ve dvou barvácha maximálně 5 odstíny od béžové do antracitové
ale fakt mě to i dost překvapilo jak to dobře jde, další domeček jsme zkusili...... ten měl i více detailů , ale zase mi to nebral foták z ruky a za světla ledkovou žárovkou jak by se mi líbilo......
Dům naměstí1.pdf [316.33 KiB]
80 krát
[ 81.58 KiB | Zobrazeno 3542 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 20:43
jen na upřesnění délka baráku je něco málo přes 22mm
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2018 22:48
Obrázky: 2
ufon13 píše:
Jak dlouho se to tak zhruba tisklo?
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
PříspěvekNapsal: stř 07.11.2018 18:56
tisková doba je utéhle dána vejškou objektu tohle bylo 5,5 h
v rozlišení 0,05mm vrstva tedy střední přesnost
to na obrázku je zkouška reliéfu z netu staženého a opatinovaného ve stejném rozlišení a tisklo se to 4h,
[ 95.24 KiB | Zobrazeno 3388 krát ]
ted právě začal tisk kláštera v plném rozlišení a píše to že tisknout se bude cca 10,5h , takže zítra se uvidí.....
PříspěvekNapsal: čtv 08.11.2018 22:14
další baráček tentokráte už celý blok najednou
[ 84.78 KiB | Zobrazeno 3277 krát ]
a protože zdejší jeden připovzdělaný pan ,,šuplera,, nazval ,,betatesterem,, dostojím jeho názoru na mě a opravdu narozdíl od něho testuji......
Takže zbylý skápnutý resin z výrobku se běžně použije znovu, ale poté se přeci jen nechá výrobek trošku odležet a okapat v mističce než jde na oplach do rozpouštědla a co s tím druhým okapáním? No jak je vidět vyhodit se nemusí:
[ 62.57 KiB | Zobrazeno 3277 krát ]
[ 57.25 KiB | Zobrazeno 3277 krát ]
takto to lepí plexík, v prvním náhledu desku s lesklou hranou druhé desky, v druhém desku s hranou přebroušenou 40 dřevošmirglem....... stačilo by nejspíše mít šmirgl čistej bez pilin co zustaly v brusu a pak použít vakuum nebo nechat déle zabíhat resin......před vytvrzením......
[ 63.39 KiB | Zobrazeno 3277 krát ]
také to umí lepit dříví s plexíkem, bez bílých výparů.......
i laminování by se dalo kdyby bylo nutno, pevnost pocitově v prstech nastejno jako s 285 jen se nečeká dobu ale jen 5 minut v pícce na tvrzení nehtů........
[ 67.11 KiB | Zobrazeno 3277 krát ]
no a po zředění se tím dá i lakovat
[ 51.11 KiB | Zobrazeno 3277 krát ]
ředěno C6000 , po odpaření vlastnosti pro UV tvrzení nezměněné jen to je třeba nechat déle pokud to není průhledné, průsvitné, ale jen napůl průsvitné......
Toliko tedy zatím z Marsu o levném tisku a levných resinech od čínských soudruhů........... :wink:
PříspěvekNapsal: pát 30.11.2018 19:54
tak další pokračování....
je to arciděkanský chrám sv. Bartoloměje v Kolíně ....., ale né dnešní verze je to zakázka na roky okolo 1670 s tím že vychází z podkladů SPÚ a rešerší místních ,,geberalit,, muzea pro které to je zpracováváno.
[ 112.54 KiB | Zobrazeno 2939 krát ]
[ 77.22 KiB | Zobrazeno 2938 krát ]
[ 110.63 KiB | Zobrazeno 2938 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 30.11.2018 19:58
a to vše je ze sparkmakeru........... co nestojí za investici podle některých chytrých kolegů.
A upozornuji , že já neumím v PC nakreslit ani pr.....d....... :wink: :lol: takže vše co do podkladů je import od kolegy.
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2019 13:42
tak kamarádi,
takto dopadl Kolín, poněkud se to sklouzlo neb pan ředitel poslední podklady poslal včera........
domečky jsou z té ,,sparkmaker,, jen jsem musel jednou měnit display neb jsem si do něj najel hradební baštou a rozmáčkl ho, nicméně náhradí za 1500,- dorazil z holandska během 2 dnů. jsem s tím zcela spokojenej.
[ 64.07 KiB | Zobrazeno 2180 krát ]
[ 54.59 KiB | Zobrazeno 2180 krát ]
a ještě jednu bez plexíku
[ 101.95 KiB | Zobrazeno 2180 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 19:59
zase kousek z tištěných součástek, tentokrát účastnický odznak na letošní Kolínskou bitvu 11.5.
[ 186.38 KiB | Zobrazeno 1796 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 19:20
ufone jak moc je to epoxy krehke ? Furt uvazuju zda ano/ne a krehkost je jedna z veci ktere me odrazuji
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 21:10
POUŽÍVÁM ZATÍM JEN JEDNO JEDINÉ NEJLEVNĚJŠÍ, takže nemužu hodnotit objektivně, každopádně je to s křehkostí asi na úrovni lité nevyztužené polyesterovky 109. pokud to vytištěné nalepíš sekundákem na něco a chceš to odloupnout zlomí se spíše výtisk s lomem jako sklo , než aby se odlepil spoj.
Co ale vím od kolegů z komunity po světě jsou různě pružné resiny (i na úrovni gumy), jen to není o 1500,-kč za kilo.
Zatím jsem neměl potřebu to zjištovat nákupem, u mě to je opravdu jen na malé detaily na velké modely.
