twint
Napsal: úte 17.04.2018 11:35 |
Jirka4000 píše: ... kvůli tuhosti konstrukce. Ta hraje u 3d tisku významnou roli. zblízka sem Anet neviděl, ale rám z ALU profilů jako ma Rebel mě přijde tužší a bytelnější. Nehaním Anet, spostu lidí ji má a po pár úpravách na ni nedá dopustit -> za tu cenu... stavěl sem rebela cca 3 roky nazpět, pár věcí jsem předělával, protože jsem chtěl ušetřit, takže hned bych dal kalené tyče + kvalitnější ložiska(dodnes nětkerý čínský funguji, ale..), kvalitní zdroj - upravený z PC vydržel cca rok ale byl doma, co se týče elektrorniky mam klasiku čína arduino + ramps - dík mé šikovnosti a zkratu hotbedu jsem rovnou udělal doporučené úpravy + externí pojistky, drivery zameneny nza lepsi mnohem tizsi (A4988->DRV8825), a tak dale
_________________ HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo 3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
Celeron
Napsal: úte 17.04.2018 14:28 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
twint píše: drivery zameneny za lepsi mnohem tizsi (A4988->DRV8825), a tak dale Osadit DRV8825 na pozici extrudéru je cesta do pekel. To už se na Rebelové.org párkrát řešilo. Trochu pomůže propojení dvou pinů driveru kusem drátu. Na týhle pozici a taky na ose Z je lepší nechat starý A4988. Není to problém Rebel II a driveru jako takového.
fiser.modely
Napsal: úte 17.04.2018 17:59 |
Registrován: 9.6.2009 Příspěvky: 1102 Bydliště: Frenštát Pod Radhoštěm. Obrázky: 9
Já mám Anet A8 2ks a mimo napináku řemenu, jsem s ní nedělal nic.4 Roky jede jedna pomalu nonstop a žádné požáry a nic podobného se nekoná.Druhou mám cca pul roku a to samé. Příloha:
tiskárny.jpg [ 63.46 KiB | Zobrazeno 10696 krát ]
kroxigor
Napsal: stř 18.04.2018 6:20 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
TomasC: Doporučuju upgrade na MK2.5. Zdá se mi, že to je i lepší než MK3 - odpadají problémy s přeskakováním a posunem vrstev. Flexy podložka výborná věc, PINDA2 reaguje velice dobře, senzor filamentu zatím používám jen na zavedení filamentu.
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
dracekvo
Napsal: stř 18.04.2018 6:41 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 543 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Zrovna včera sem si schodou okolností objednal Tevo Tornado. Tak sem na to zvědavej Ale už je skoro dvakrát dražší než ten limit 5000 tisíc a taky bude chtít nějakej ten menší tuning.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
Napsal: stř 18.04.2018 16:30 |
kroxigor píše: TomasC: Doporučuju upgrade na MK2.5. Zdá se mi, že to je i lepší než MK3 - odpadají problémy s přeskakováním a posunem vrstev. Flexy podložka výborná věc, PINDA2 reaguje velice dobře, senzor filamentu zatím používám jen na zavedení filamentu. Já ti nevím - ryze cenově je upgrade kit z MK2 na tu "skoro MK3" možná i dražší, než koupit novou MK3 a MK2 prodat. V nejlepším případě to vyjde nastejno. V čem vidíš tu výhodu proti MK3, resp. ony ty vrstvy jak píšeš blbnou až na MK3 a na tom "mezikroku MK2.5" z nějakého důvodu ne? Docela mne to zajímá, o změně na MK3 lehce uvažuji a spíš jsem koketoval právě s koupí nové tiskárny a prodejem staré. Pokud by ale byl nějaký zásadní argument pro preferenci varianty upgrade, tak to nemám problém přehodnotit... EDIT - zpět, blbnu, zmotal se mi upgrade na mk3, což je opravdu "skoro mk3" a ten mezikrok mk2.5, ten je opravdu o dost levnější. ALe dotaz platí - opravdu ti 2.5 připadá lepší než 3? Pokud ano, tak mne to zajímá, protože touto variantou bych ušetřil...
kroxigor
Napsal: čtv 19.04.2018 9:49 |
Zatím co tak sleduju tak mi připadá dost problémů s MK3 stále se ještě ladí. Jako má MK3 víc fičur, ale zatím to tak nějak nefunguje spolehlivě. - posun vrstev při tisku - né vždy dojde k obnovení tisku po výpadku případně zase posune vrstvy - absence endstopů znamená přesně napnuté řemeny a občas to zlobí (vytnechávání steps) až to odladěj nebude to asi špatný zatím bych do toho nešel...
MK2.5 v podstatě do odladěné tiskárny přidá jen magnetickou podložku, senzor filamentu, lepší chlazení a PINDA2.
Napsal: čtv 19.04.2018 10:17 |
Mě se na MK3 docela hodně líbí to výrazné zdokonalení tuhosti rámu, to prostě klad je bez diskuse. U toho zbytku taky mám občas pocit, že to překombinovali, ale zase z druhé strany po odladění by to mohlo být slibné.
Napsal: čtv 19.04.2018 10:55 |
Ano, to mám stejně - tiskárna na UPS. V pražských podmínkách je mi ta "power resume" funkce celkem ukradená, dlouhodový výpadek proudu jsem tu nezažil dobrých 10let, stačí ošetřit náhodné vyhození pojistek něčím jiným atd, na což stačí běžná UPS.
Golfista
Napsal: ned 15.07.2018 17:44 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Jak moc je složité setavit stavebnici tiskárny Anet A8? Když vidím ten seznam součástek, až mě mrazí. V elektronice nejsem moc vzdělaný. Chtěl bych jí pořídit synovi.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
Napsal: ned 15.07.2018 17:54 |
Obecně tyto stavebnice, ať je to Anet, Průša či dříve Rebel moc velký problém nejsou, je to hlavně o spoustě šroubů, elektronika je jen o zapojení správného kabelu podle návodu na správné místo. Lepší znalost elektroniky je výhodou spíš pokud se něco nepovede. Já třeba měl u Průši výrobní chybu, kdy jeden kabel cvakli opačně, díky jistým znalostem mi to došlo hodně rychle a oprava byla snadná, bez zkušenosti by asi byl problém větší. Ale nebál bych se toho nijak přehnaně, máš slušnou šanci, že bude chodit vše napoprvé
Golfista
Napsal: ned 15.07.2018 17:58 |
Kde je rozumné ji kupovat? Je spousta obchodů tady v ČR, ale cena je nižší v číně. Zase je to o době dodání a záruce. Volil bych domácí nákup, ale kde jsou nejsolidnější?
Marek_Km
Napsal: sob 21.03.2020 9:56 |
Registrován: 27.5.2012 Příspěvky: 1687 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 38
Tak nevím. Mám objednanou Průšu Mini z konce října a z prvního termínu konce ledna je po několika oddáleních začátek dubna a to kdoví jestli. Trpělivý jsem (myslím si) celkem dost, ale začínám přemýšlet, jestli objednávku nezruším. Čekat tak dlouho třeba na Ferrari pochopím, ale na tiskárnu nevím nevím. Jsem tu takový jediný?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
