Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 77 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: CNC Frézka 3040 - zkušenosti
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 21:49
Jirko, jestli ti stačí to 2D, tak bych zůstal u toho co máš. Pokud by si ale plánoval nějaké 3D tvary tak pak by ti asi nic jiného nezbylo, a ten Fusion vypadá jako solidní řešení se spoustou možností i s podporou spousty postprocesorů, jak pro amatérské, tak i některé profesionální stroje. Jedinou nevýhodu vidím v tom, že to běhá přes cloud, ale to se asi dá překousnout.
to fokker1: Zkus vygenerovat G-kód pro jedno žebro, alespoň s jednou kruhovou dírou a dej to sem. Pro jistotu to radši zkomprimuj do ZIPu, aby se to při přenosu nezmršilo. Zkusím se podívat jestli tam nejsou nějaké speciální kódy, nebo příkazy, ale předpokládám, že to bude jednoduchý G-kód bez jakýchkoli specialit a mělo by to na amatérských mašinkách fungovat. Nakonec je to přece program pro modeláře.
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 21:55
http://www.cnc1.eu/sk/cut-2d-predstavenie.htm
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 21:59
jyrry píše:
no právě že tam už nic dalšího není, cesta je Corel -> StepFour a pak už jen fréza ve dřevě ... a samé životní jistoty a pozitiva :mrgreen:
aaaa zabudol som, mal som pocit ze mas corel->mach
tiez som coreloval a siel cez PLT ale chytala ma schyza z roznych programova tak som corel potom definitivne zavrhol, navyse sa to v starej verzii furt vselijako sypalo, tak uz je v dochodku :-P
v coreli sice islo urobit rucne vsetky camove veci (offsety, orientacia, poradie) ale nepripadalo mi to ako celkom rozumne riesenie :-P
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 22:40
Fusion360 samozřejmě má mraky postprocesorů vč. možnosti vytvořit vlastní. Na základě nějakého pro grbl jsem si vytvořil vlastní pro Estlcam. Fungovalo tam vše vč. výměny nástojů. Přímo z Fusion360 pak padá Gkód pro Estlcam. Zkusím to pohledat a kdyžtak to sem hodím.
PříspěvekNapsal: pon 18.12.2017 22:48
to ondra1402: Jaké CADové formáty dat dokáže Fusion360 importovat, případně exportovat?
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 6:57
Lark píše:
Ono to není čistokrevné cloudove řešení. Do cloudu to uklada, ale jinak to běží na lokálním stroji bez nutnosti cloudu. Běžně s tím pracuji bez připojení do intrenetu. Jediná nevýhoda je, že upri ukládání bez priojeni do internetu nelze vytvářet nové adresare.
Pak to v cloudu počítá renderování "fotorealistickych" vizualizaci, ale to nepotrebuju.
Zda potřebuje Cloud i CAM modul nevím. Zatím aktivně nevyuzivam.
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 7:30
igorb píše:
... v coreli sice islo urobit rucne vsetky camove veci (offsety, orientacia, poradie) ale nepripadalo mi to ako celkom rozumne riesenie :-P
No právě že to všechno se udělá ve StepFouru a pak už se rovnou frézuje. Žádné mezikroky. V polovině desky něco zjistím, přeruším ho, změním třeba průměr frézy nebo orientaci a jedu dál, mezitím nemusím ani uložit a když jo, tak si pamatuje kde přestal.
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 7:58
Lark píše:
Má to postprocesory, takže kód bude podle nastavení. S tím by problém být neměl. Je tam i spousta dalších nastavení, ale je to samozřejmě v angličtině (nebo italštině :lol: ) a já to opravdu jen prolétnul. Ale narozdíl od Estlcamu apod., kde se musí každá křivka zvlášť vybrat, zvolit vnější, vnitřní atd., tak tenhle program to ví, ta žebra navrhoval a vyhodí komplet kód. Umí je i srovnat na zadanou velikost překližky. Proto se ptám, jestli to někdo používáte a případně jaké jsou zkušenosti.
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 8:16
jsem na ty veci od Profili koukal ale priznam se ze me odradila ta cena. Proste me prisla dost brutalni na to ze si frezuju pro vlastni potrebu a tudiz zeber udelam za rok par. Pokud nekdo dela desitky ruznych kridel rocne tak je situace jina.
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 8:52
to fokker1: Co tě teda zajímá? Jak píše Amper, problém je, že to asi nic jiného než žebra neumí.
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 9:46
On ma aj ine programy , kamarat ma kupene na kridla a trupy prislo mu to na usb klucoch, hodnoti ich ako ozaj vyborne, ale kazdy z nich stoji okolo 100e , urobil zatial na tom jedno lietadlo aerocobru cca1600mm. Lieta mu to dobre je to vydarene lietadlo, tak ho nahovaram na zimu zvacsit na nejakych 2,5m. Uvidime. Dal by do neho radovy dvojvalec roto80
PříspěvekNapsal: úte 19.12.2017 10:59
jo - pro kridla je jeden, pro trupy druhy, pro foam zase dalsi.... Ale da se to koupit v nejakem bundle. Pro cloveka co by sekal jedno ero za druhy urcite fajne.
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 8:16
Mimochodem - existují stránky s volnými "křivkami" ke stažení, něco jako obdoba https://www.thingiverse.com/ pro CNC strojaře?
Nějak se mi to nedaří najít.
A ještě jeden související s vyhledáváním - jak se anglicky říká úchylkoměru - takovým těm hodinkám na stojánku na měření tisícin? (google translator odmítá přeložit)
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 8:32
Jindra_S píše:
Setting gauge
ale aj indicator (pokial je elektronicky) alebo dial gauge (pokial je rucickovy) ... ak ide o samotne meradlo, nie cely forichtung
PříspěvekNapsal: čtv 21.12.2017 9:04
Jindra_S píše:
Thingiverse slouží I pro CNC. To, že je tam víc výrobků z 3D tiskárny je dáno dostupnosti tiskáren. Jsou tam ale i realizace z CNC.
