Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
PříspěvekNapsal: čtv 16.11.2017 12:48
YenyaKas píše:
Já používám OpenSCAD. Vyhovuje mi ten "programátorský" přístup, kdy si přesně řeknu, z jakých parametrů se vypočítá ten který rozměr modelu. A když se pak rozhodnu něco změnit (třeba tloušťku stěny někde nebo průměr díry někde jinde), tak se přepočítají všechny rozměry tak nějak samy. Ale je pravda, že všelijaké "kulaté" nedobře popsatelné přechody se tam dělají dost špatně. Někdy to dělám tak, že si vyrobím 2D nákres třeba v Inkscapu, a pak to extruduju do třetího rozměru.
FreeCAD nebo něco takového se taky plánuju naučit.
Ale jinak OpenSCAD doporučuju - dělal jsem v něm například takovouto raketu na 18mm motory.
jak už jsem psal víše tak OpenSCAD jsem zavrh hned jako první - absolutně nepobírám ty příkazy...........
PříspěvekNapsal: čtv 16.11.2017 13:32
Obrázky: 93
6458
Zapneš si ho v Zobrazit -> Panely -> Kombinované zobrazení
Q500 Multiwii 2.3 tištěný rám, Q666 Multiwii 2.2, Q750 Naza flash V2
TGY 9X, OSD, FPV
 Předmět příspěvku: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 14:50
Díky. A jaký používáš program? Nebo kterej je dobrej? Tiskárna je do února nedostupnà, tak bych zatim trénoval.
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 19:35
program na modelovani solidworks a na slicovani simplify3D,kazdopadne groot je stazenej z netu, zbytek samodomo
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 20:15
Letajici cestmir píše:
... byla z toho neforemná placka. Nevím co měl za materiál a jestli to jiný materiál neudělá.
No, překližka, balza, papír, laminát, ... to rozhodně neudělají :|
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 20:18
To ne, ale filament z balsy ještě není. Ale netvrdím že to v budoucnu nepůjde. :)
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 20:54
jyrry píše:
spravne ...
... no teda spravne ze si sa neprekecol a nedal tam aj nazehlovacku :- )))))))))))))))))
PříspěvekNapsal: stř 27.12.2017 22:52
Díky za rady. Vypadá to že než se naučím modelovat, bude tiskárna i tak vytížena :D
https://www.thingiverse.com/thing:2583637
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 21:15
Ahojte, krome Solidworks je jeste jiny vhodny SW pro tvorbu modelu pro 3D tisk?
Mate s nejakym zkusenost? Predem diky.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, Twinstar BL, Sea Beaver, Panda
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pon 08.01.2018 21:57
viewtopic.php?f=146&t=82656&p=1390504#p1390504
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 9:01
Děkuju ten Rhino se mi líbí, má podobné prostředí na jaké jsem z práce zvyklý z 3D studia Max.
Jaký by měl mít ten program výstup, aby to pak bylo pro 3D tiskárnu použitelné.
Jestli chápu dobře tak si třeba v Rhinu vytvořím model, pak ho šoupnu do Simplify 3D,kde se to nařeže na vrstvy a nastaví pro tisk a pak už tisknu, že?
Moje otázka je jaký soubor by měl vypadnout z Rhina nebo jemu podobnému SW, aby to ten S3D správně pojal?
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 9:18
Vážka píše:
namodelujes, vyexportujes do STL a potom uz ides 3D print cestou, to znamena nejaky slicer, napriklad simplyfy, slic3r atd
EDIT:
trosku sa rozpisem:
Odporucam modelovat cez solidy pokial to ide, pokial nie, namodelojes uzavretu plochu a premenis na solid, to preto aby si mal istotu ze robis s telesami bez dier. Tie solidy potom poskladas boolovskymi operaciami do jedneho solidu, ten potom vyexportujes na disk.
V sliceri ten objekt importujes, on ti ho postavi na plochu orientovanu tak ako bol v Rhine, ked treba pootacas (ak si ho maloval v inej pozicii ako sa bude tlacit - napriklad ak je to suciastka celku) takze nemusis obracat tu vec v Rhine, normalne oznac a vyexportuj a neries, riesit budes az v sliceri.
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 9:35
STL je formát neboli přípona souboru?
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 9:42
Vážka píše:
je to skratka formatu aj pripona suboru
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 9:43
Vážka píše:
ak sa pytas ci je to rhino subor prememnovany na STL, tak nie, musis EXPORTOVAT do STL, cize ano, zmenit format
