Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 15:04
pokud mas 3D tiskarnu tak se fakt podivej na MPCNC
PříspěvekNapsal: pát 05.01.2018 22:06
Pracuju na CNC Fehlmann. Programy mi dodávají hotové. Jednoduché věci jsem schopný si napsat ručně. Ale co mi už delší dobu dělá problémy, je převod do kódu pro Fehlmanna s příponou "H". Jde mi o jednoduché gravírování a "kreslení" gravírkou do oceli v jedné výšce. Zkoušel jsem několik free programů. Ten poslední co mám je Estlcam, ale nejde to uložit pro "můj" stroj. Nevíte mi nějak pomoct?
V čem si vytvořit těch několik drobností pro mašinu? Děkuji.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 1:38
Doufám, že jsem tvůj dotaz pochopil správně? Ten Estlcam ti vyplivne nějaký G-kód, což je prostý textový soubor, který se dá snadno editovat třeba v Notepadu, nebo Wordpadu. Tak si zkus porovnat soubor který ti na Fehlmannu funguje, se souborem z toho Estlcamu. Nejspíš bude rozdíl v tzv. hlavičkách obou souborů (několik řádků na začátku), kde se nastavují základní parametry pro stroj a další řádky už jsou jen souřadnice, případně změny otáček, posuvu, nebo přejezdy, případně základní G a M kódy. Klidně můžeš něco malého dát sem a zkusím se na to podívat. Hlavně to přilož komprimované v ZIPu, aby se to při přenosu nenabořilo a taky kvůli podporovaným příponám i kvůli velikosti (max.1MB).
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 12:28
Hlavička programu není problém. Ale samotné frézování je v jiném formátu kódu. Stroj to nepobere. Přikládám jeden z prográmků které fungují a jsou od profíka. Něco podobného si chci dělat sám. Někdy jde i o složitější tvary a program může mít i tisíce řádků. To ručně opravdu napsat nejde.
Siri.zip [7.82 KiB]
45 krát
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 12:43
Co je to za masina? Nie je to Heidenhein?
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 388-22.pdf
Kazdy stoj ma vlastny script, aj ked je to G code, vzdy tam mas nejake ficurie ktorym musis vyhoviet, uz sa to tu spominalo, robi to postprocesor. Takze pokial do chces generovat automaticky, potrebujes prislusny postprocesor do CAMu ktory bezi s tvojim CADom :- )))
Skorej by som hladal nejaku "kompatibilnu" cestu. Zisti ci to nevie bezat s nejkym jednoduchym Gcodom (to by slo extrahovat z 3d cadov/camov) alebo hpgl (to by slo extrahovat z 2d kreslicov)
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 12:55
Ano je to Heidenhain.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 13:01
Tak to by malo vediet fungovat s normalnym G codom. Cize ako uz bolo povedane - urobis "nejaky", vymenis hlavicku, ale budes si musiet nastudovat nejake inicializacie, a otestovat presety na krivky.
http://www.helmancnc.com/heidenhain-iso-g-codes/
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 16:01
On může být ještě rozdíl v tom zápisu souřadnic (jiný počet desetinných míst, nebo tečka), nebo označení a číslování řádků. Hoď sem ještě ten soubor z Estlcam, ať to můžeme porovnat. Existují taky konverzní programy různých formátů:
G-Code Converter a jsou tam i online verze.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 16:11
Tady je to:
medaile siri pr.20mm.zip [3.73 KiB]
40 krát
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 16:37
Tu syntaxi už si přesně nepamatuju, ale rozdíl vidím v číslování a L na začátku řádku a přepínání řezného a rychlo posuvu. Už si nepamatuju jestli se u Heidenhain nedá to číslování vypnout. Zkus projít nějaké ty konvertory, nebo existují textové editory, které dokáží označování sloupců, takže by se ty čísla a L daly doplnit hromadně. Určitě by se na to dal napsat i jednoduchý script, ale na to už si netroufám.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 16:57
Ještě mě napadlo, nejdou v tom Estlcam nastavit jiné formáty výstupu?
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 18:01
jde toho nastavit docela dost ale treba generovani cisla radku ne
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 18:15
Jiné formáty ano, ale ani jeden nesedí.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 18:32
No a nesežere ta mašina přímo DXF a do G-kódů si to převede sama? pracuji na siemens840 a tam to tuším jde.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 18:52
To opravdu nejde.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], huper a 1 návštěvník
