Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Převod z DXF do G-CODE ve formátu NC
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 13:04
pokud jsem něco přhlédl tak se omlouvám, ale mám takovou malou vizi, že si na takové to malé domácí pižlání pořídím třeba CNC3018 s laserem 5500mW ... na předpokládanou velikost dílů to bohatě stačí, laser spíše na popis než na nějaké řezání což asi stejně nepůjde :D
jde o toto : https://www.aliexpress.com/store/produc ... ca35BWCFpB
ale co dál ? Mám nějaké zkušenosti s CAD SW a umím si udělat 2D .DXF / .DWG soubor ... ale já "nějak" potřebuji z toho udělat G-CODE ve formátu .NC
a něco třeba chci říznout na celou šířku materiálu - oddělit a něco chci třeba jen zahloubit ...
a co teprve něco vy-Laser-ovat
prosím o radu jak to udělat, jsem z toho jelen ...
děkuji a omlouvám se pokud jsem založil duplicitní vlákno ...
Proxima II,RC-f SU-29,TornadoXX,RCEK Q10.1+Elan,EPA/ESA A6M3+Hacker MIG3,Robbe Pitts S12 EPP,HC T-45 EDF EPO,ACES Combat IL2+KI-64* EasyCopter Collibri 4.5 PRO*
Futaba T10CP FASST+35MHz+ASSAN* http://www.rcalbum.com/index.php?sum=743&a
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 13:55
potrebujes CAM software - ja pouzivam EstlCam . Je placeny (ale rozumne) a podporuje krome frezky i dar pritele Lejzra
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 18:35
koukám na to, díky
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 19:03
da se sluxnout trialka - s kazdym ulozenim gcode to prida jednu sekundu do cekacky. Osobne jsem vydrzel do cca 75s a pak jsem to koupil :-D
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 20:13
taky používám Estlcam, pro jednodušší věci i jako cam. Ale hlavně se mi líbí ovládání frézky, umí to skvělý věci (za všechny např. "sken" nerovností materiálu - skvělý pro frézování plošných spojů) a přitom jednoduše, intuitivně. Ten týpek to původně psal sám pro sebe a sám to i používá, což na tom sw jde vidět.
Divný mi ale je, že ikdyž to používám už skoro rok a během testování jsem vytvořil určitě přes 100 Gkódů, stále mi to funguje bez čekání. Těch pár eur ale Christianovi určitě zaplatím, smekám před jeho prací.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 20:20
A dokonce je Estlcam českej. :) U mě doma. :wink:
A když se v něm trošku pošťourá, tak umí přímo cukat z CNC frézkou přes Arduino UNO naládovaným GRBL FW a s CNC shield nějakým malým škrábadlem nebo s velkejma plnohodnotnejma driverama i s něčím větším.
Takže DXF nebo STL z CADu nahrneš do Estlcamu, tam je upravíš a najedeš směrovou růžicí na počátek matroše a dáš start. :mrgreen:
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 20:48
Jo lokalizovat to jde pěkně, ale já zůstal u angličtiny. Udělal jsem si takovou "breakout board" na UNO se šroubovací svorkovnicí, tím honím přes DM542A motory SX24-3341 od microcon. Moc se v tom nevyznám a nijak zvlášť jsem v tom nešťoural, ale přímo z Estlcam se dá do Arduina nahrát kód a funguje to podle očekávání. Navíc podstatně rychleji a klidněji, než se mi kdy podařilo naladit LinuxCNC nebo Mach3.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 21:06
Kurňa mluvte chvilku česky ... teprve se učím :D
ale jo na nějaký blbosti to funguje a nic víc od toho zatím nečekám ... jde mi o tvary jednoduché, max nějaké motorové přepážky a motorové "domečky" ( zbytek éra je laminát a herex :D ) ... nemám ambice pytlíkovat něco většího ... popravdě jsem si myslel, že je to jen převod formátů mezi sebou ... jako třeba z BNP na JPG ...
ale jako aktivní 3D tiskař už celkem rozumím o co jde, je to takový "slicer" ... ( a vlastně i trošku je, frézuje se po vrstvách ) ... program, který připraví GCODE pro ovládání obráběcího stroje ... tak jako slicer připravuje GCODE pro ovládání 3D tiskárny :D
díky za tip, zatím se jen rozkoukávám ale třeba jednou ... vypižlám i něco užitečného :D
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 22:59
Jo, promiň, trochu jsem ti to zaplevelil offtopicem.
DXF je soubor, kde je ve vektorech uložená předloha. G-kód je kód, kterej přímo ovládá každej krok frézky, tj. např. jeď rychlostí X na souřadnice XYZ. G-kód už proto musí počítat např. s tím, jakej nástroj je ve frézce, rychlost, záběr, otáčky, u laseru zase třeba s tím, jakej výkon má kde použít - kde se bude řezat a kde gravírovat atd. Proto to nejde převést z jednoho formátu do druhýho.
Začal bych opravdu s Estlcam, já zkoušel kdeco a pak jsem jen kroutil hlavou, jak strašně jednoduše a intuitivně se to všechno v Estlcam dá udělat. Na YT jsou k tomu navíc videa, první G-kód zvládneš max. za pár desítek minut.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 23:14
SuperMUF píše:
... umím si udělat 2D .DXF / .DWG soubor ...
Tak proč všichni píšou o 3D ? :?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 1:05
No protože ten Estlcam frézuje 2D z DXF a v Estlcamu zadáš jen záběr frézy a když chceš frézovat 3D tvar, tak to zadáš jako STL podobně jako když tiskneš po vrstvách, ovšem to jede opačně od nejvyšší vrstvy než při 3D tisku.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 11:44
Pro tvoje použití potřbuješ cad na nakreslení a cam na vygenerování g kodu.
Ale ve zkratce. To cnc co jsi poslal. Tak na to rovnou zapomeň. To nemůže řezat snad ani balsu.
To budou hodně drahé přepážky.
Kup si lupínkovou pilku. Než se naučiš něco udělat na cnc tak máš přepážek do konce života.
Vím o čem mluvím. V začátcích jsem měl malé cnc 30x20 a bylo s tím více problémů než užitku.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 11:47
Ps. Jedna dobrá informace laser není hračka.
Přijdeš o zrak ani nevíš. Tyhle stroje mají mít krytování aretované spínačem. Ty brejle jsou k ničemu.
PříspěvekNapsal: úte 31.10.2017 14:29
Estlcam je proste Repetier pro CNCcko. Umi vygenerovat gcode (z 2D i 3D podkladu) a umi i ovladat frezku (pokud je elektronika kompatibilni)
Mrkni na videa a pochopis
PříspěvekNapsal: stř 01.11.2017 14:35
Ď za infa, zvážím tu frézku ...
popravdě jsem taky došel ke zjištění, že případný plán B:) by byla lupénková pilka :D
a ten laser, co k tomu dávají, o tom jsem snad ani neuvažoval, jen to vzít jako malou gravírku co by snad uměla přepážku ( a jak zjišťuji tak ani to nemusí být pravda :( )
