PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 12:23
Obrázky: 14
Vážení, potřeboval bych pár metrů chráničky na kabely k pravítkům odměřování. Kabely mají průměr jen 5 mm a tak malý pancéřový krkačky asi nejsou. Je to dobastlovaný odměřování na malou frézku jen na plast a lehký kovy, takže nějaká superodolnost proti špónám není potřebná. Podmínka je slušná ohebnost, na X a Y je pohyblivá smyčka cca 200 mm, na Z asi 300 mm a poloměr smyčky max 60 mm.
Mohl by jste prosím někdo něco doporučit?
Díky
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 14:49
možná že by to mohlo být tohle: https://www.gumex.cz/pur-chranicka-norf ... 24805.html , případně koukni o kategorii výš možná že vybereš
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 18:16
Obrázky: 14
O-ou, rozdělal jsem dekl snímače na pravítku a ono to má na obou stranách, jak u displeje, tak ve snímači USB-C konektor. :cry: Myslel jsem, že u snímače je kabel pouze pájenej. To by znamenalo použít trubku s vnitřním průměrem konektoru což je 14/10 mm. To je nepoužitelný...
Asi na to namotám závit vedle závitu ovíjecí chráničku, co se používá na ohebný kabelový svazky třeba v rozváděčích...
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 5:37
Obrázky: 8
Nejde tam ten svazek přivést z vrchu? Jako kabel k žehličce?
držák šňůry žehličky
Leifheit držák kabelu
PříspěvekNapsal: sob 26.08.2017 7:16
A co přes tu spirálovou bužírku dát ještě punčošku. Ta by se přes ten konektor měla dát přetáhnout a ještě by zmenšila ty spáry spirálovky. Případně jí ještě přetřít lepidlem na fókliové bazény, aby se úplně zacelila ta mřížka.
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 0:12
Obrázky: 14
guchar píše:
To je nepoužitelný. Já potřebuju vyřešit kabely pod stolem X a Y na který padá při frézování bordel.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 0:40
Obrázky: 14
Lark píše:
Hmm, dobrej nápad ale pozdě, odměřování je hotový. Musím se pochválit, vypadá to líp, než jsem si myslel že to bude vypadat. :oops:
Nejhorší bylo vymyslet podélnou osu X. Strašně málo místa na snímač pravítka, kterej je výrazně větší než snímač s displejem šupléry. Oni i ty Unimaxí magnetický pravítka jsou o polovinu větší než šuplérový pravítko. Musel jsem předělat (utopit) 2 ze 4 šroubů na vymezení vůle stolu, který překrývá snímač pravítka. Naštěstí se vymezení vůle stolu nemusí dělat moc často a když jo, stačí odměřování sundat a odklonit stranou po povolení tří šroubů.
Zejtra nafotím a dám do alba. Třeba se bude někdo inspirovat. Ty magnetický pravítka se daji v akci koupit na 3 osy za 16 stovek, no neber to. :)
Večír jsem cvične okousal kus hliníkovýho vajglu a už se na noniusy ani nekouknu. Před tím to byla bída běs, jedna otáčka 7,5 mm, to se to počítalo a mršilo.
Akorát je na tomhle odměřování jeden problém, pokud se asi 5 minut nehne snímačem po pravítku, displej se vypne. Sice si pamatuje poslední hodnotu ale pokud se ve vypnutým stavu drcne do osy, tak se měření rozhodí.
V AR_PE 8/2017 je krásný tříosý vyhodnocení s displejema na magnetický pravítka. Asi by to stálo za hřích, umí to spoustu věcí navíc, třeba nastavování pozic na klávesnici, prostě jako dospělá profi mašinka. Procík, LCD displeje a pár drobotiny kolem a zvládá všechny 3 osy cena tak 15 stovek. Fabrickej stojí aspoň desítku.
Jirka
edit: přidal jsem pár fotek do alba
Uživatelé procházející toto fórum: Zenair a 11 návštevníků
