Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
StanleyP
Napsal: úte 31.10.2017 12:40 |
Ahoj ja mám teraz MDF predtým som mal DTD . Z pohladu upínania dielov samorezkami je to horšie ako DTD. čo sa týka zvlhnutia a zmeny hrúbky tak si myslím že to bude ako v prípade DTD. Možno keby si ju niečim napustil tak by to bolo lepšie (napríklad riedka laminovacia živica , tá zvýši o dosť aj mechanickú pevnosť dosky). toto skúsim urobiť aj ja na mojej MDF aby som zamedzil drobeniu materiálu pri upínaní samorezkami. MDF riedku živicu perfektne saje.
Naposledy upravil StanleyP dne úte 31.10.2017 13:29, celkově upraveno 1
Amper
Napsal: úte 31.10.2017 13:28 |
pouzivam hobru ale tobe nebude vyhovovat, vejskova presnost je naprd. Pro tvuj ucel bych to videl na MDF a jednou za cas ji proste prebrousit frezkou
HavelAircraft
Napsal: úte 31.10.2017 18:36 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
s tvými požadavky. nic. všechno se časem zkroutí a bude to mít více odchylky. ale udělej to z mdf. je to levné a můžeš jich mít za málo peněz hodně a měnit to
ještě by mě zajímala otázka. ty na tomhle stroji frézuješ 3D objekty do duralu??
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
Waldas
Napsal: úte 31.10.2017 21:59 |
Dik. Bude to ok. Skusim tu mdf, popripade budem castejsie menit dosky. Tak 3D som este dural neskusal. Robim iba 2D.
Lark
Napsal: úte 31.10.2017 22:57 |
Na to frézování duralu by to asi chtělo spíš bytelný kovový stůl a plech upínat upínkama na podložky, aby pod ním byla vůle.
HavelAircraft
Napsal: stř 01.11.2017 6:58 |
Waldas píše: Dik. Bude to ok. Skusim tu mdf, popripade budem castejsie menit dosky. Tak 3D som este dural neskusal. Robim iba 2D. na 2D je to zhruba jedno jestli je to 0,3mm výše. Já běžně frézuju s tabulí plechu 1x1metr a tam opravdu nejde zaručit takové přesnosti ve výšce upnutí.
Lark
Napsal: stř 01.11.2017 9:23 |
Pro frézování z tabule 1x1m je přece jedno jestli jí budeš mít třeba na 20mm podložkách. Většinou je lepší, když můžou špóny propadávat, než když frézuješ společně i podložku.
Napsal: stř 01.11.2017 12:25 |
Takhle to mám od začátku i když frézuju jen dřevo, sklotex a spol. - rastr 2x2mm lišt to podepírá a překližkové upínky s PAD šrouby to drží... Nástroje mi tak obvykle neryjou do desky (ta by za chvíli vypadala...) a nekovovou upínku či šroub fréza projede bez ztráty kytičky
Waldas
Napsal: čtv 02.11.2017 9:27 |
Jirko, daj fotku, nech si to dokazem predstavit. Dik.
Napsal: pát 10.11.2017 22:52 |
Konečně jsem to nafotil: Příloha:
20171110_164646.jpg [ 83.61 KiB | Zobrazeno 2645 krát ]
20171110_164701.jpg [ 74.8 KiB | Zobrazeno 2645 krát ]
Je tam v laminu rastr osazený závitovými vložkami M5, mezi to lepím nebo pokládám lišty vysoké 2mm, případně když frézuji balzu podkládám prkénko odpadové balzy 2mm. Po nějaké době (třeba díly na 8-10 rozsypů Admirál) to je rozfrézované na padrť.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
