 Předmět příspěvku: Vrtanie na CNC
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 11:23
Ahojte,
Mam cinske cnc 6040, klasika, Kress vreteno. Robim na tom aj dural. Potreboval by som sem tam vyvrtat presne diery. Na kress mam kliestiny 3,175mm a 6mm.
Frezy mam nejake (2mm, 2,5mm, 3mm, 4 - 6mm). Ked dam robit dieru na napr. M5, co je priemer 4,2mm, tak to robim 3mm frezou a to mi nikdy neurobi presne 4,2mm, lebo ta presnost tam nieje az taka.
Ked som urobil iba 3mm otvor a potom dodatocne som to vrtal na stojanovej vrtacke, niedy som presne netrafil stred diery.
Existuje nejaka sada vrtakov, ktora by mala stopku 3,175mm alebo 6mm?
Ako to riesite vy?
 Předmět příspěvku: Re: Vrtanie na CNC
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 12:11
Ahoj. vŕtam diery takým spôsobom ako ty. ak mi treba 8mm diera dám 3mm frézkou urobiť kapsu 8mm, spraví to o niečo menšiu dieru. Podľa mňa preto že je mašina málo tuhá. Nespraví ju oválnu ale proste menšiu. pri dlhých tenkých frézach ešte ku tomu pruží aj fréza. Kebo bolo treba viac dielov tak sa to dá doladiť ale normálne 8mm dieru prebehnem potom na stojanovke 8 vrtákom a hotovo. Frézou sa snažím viac menej dodržať len správny rozostup otvorov a v tom prípade je presnosť v norme.
PříspěvekNapsal: úte 25.07.2017 14:01
Udělej 4,3mm a řízni závit.
Případně tu kapsu pro díru dělej po více průchodech neprojeví se mála tuhost stroje
Profi nástroje se stopkou 6 mm se koupit dají ale třeba v ceně 30eur za kus. Já je používám. Mám taky k cnc stopky metrické takže jen 3,4,6,8,10,12.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 7:11
Jiný průměr díry se dělá jako kapsa a rozměr máš menší, protože se ti nástroj o malém průměru odtlačí. Nech si přídavek
na stěnu 0,05mm a poslední záběr kontury pojedeš menší rychlostí na jmenovitý rozměr . Pak ti průměr díry bude sedět.
Není to tuhostí stroje, ale malým průměrem nástroje a nevhodnými řeznými podmínkami. Malé nástroje se při vyšších rychlostech
odtlačují.
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 9:13
buď to frézuj dle výše uvedených rad nebo si kup vrtáky se stopkou 3.175 (1/8").
Osobně mám vyzkoušené tyto http://www.cncshop.cz/vrtak-karbidovy-typ-530
PříspěvekNapsal: stř 26.07.2017 15:55
paf píše:
Presne toto som potreboval. Dakujem.
