3D tlač formy a PUR-pena http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=81317 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | pokryschin [ sob 08.07.2017 10:08 ] |
Předmět příspěvku: | 3D tlač formy a PUR-pena |
ahojte,skúšal niekto vytvoriť pomocou 3D tlače dvoj a viacdielnu formu do ktorej by bolo možno niečo vypeniť(purpena??)? zaujíma ma ničo ako micromodely park,fly*one,najlepšie na jednu lipol.lietam s Taranisom a nemám chuť kupovať externý modul.kvoli SU 26 z výpredaja mám aj DX6i,ale nevyhovuje mi svojimi možnosťami.páčia sa mi ruské stroje z druhej svetovej a ak by bol postup penenia možný,rozmýšľal by som nad kúpou tlačiarne. skúšal som Freecad.je mi jasné že tvorba samotného modelu je zložitá na vhodnú konštrukciu,letové vlastnosti a milón ďalších drobností viem že formu je nutné niečim naseparovať,hotový diel by nebol s dokonalým povrchom z podstaty tlače formy-bol by to viacmenej polotovar,ale tie možnosti vyzerajú dosť lákavo. ak rozvíjam myšlienku ďalej,napadá ma možnosť použitia 3D skenera a okopírovať plastikovú stavebnicu pre získanie základných tvarov,a príslušné zväčšenie na ďalšie spracovanie som si vedomí,že by to bolo v možnom rozpore s autorským zákonom,ale keď tu tá možnosť je,prečo sa nad ňou nezamyslieť-to hádam nieje trestné-či?? má niekto s týmto nápadom skúsenosti?? ďakujem za možné odpovede |
Autor: | bahora [ sob 08.07.2017 10:38 ] |
Předmět příspěvku: | Re: 3D tlač formy a PUR-pena |
Nevím, ale pokud jsi zvládl práci s FreeCADem, pak pro tvorbu modelů letadel je 3D scaner k ničemu ne? Kdo umí v 3D CADu obecně, tak ten se bude shánět po kvalitním plánku letadla včetně rozkreslení žeber a ten si pak převede do 3D modelu. Skener má význam použít k okopírování složitých věcí jako například "hlava pilota" a nebo toho k čemu nemáš žádné plánky/podklady. Jinak žebrorysky z modelu co máš k dispozici získáš i ručně bez digitálních pomůcek pomocí obyčejného "trubičkového cínu" nebo kopírovací šablony .... |
Autor: | dudaj [ sob 08.07.2017 11:19 ] |
pokryschin píše: ahojte,skúšal niekto vytvoriť pomocou 3D tlače dvoj a viacdielnu formu do ktorej by bolo možno niečo vypeniť(purpena??)? zaujíma ma ničo ako micromodely park,fly*one,najlepšie na jednu lipol.lietam s Taranisom a nemám chuť kupovať externý modul.kvoli SU 26 z výpredaja mám aj DX6i,ale nevyhovuje mi svojimi možnosťami.páčia sa mi ruské stroje z druhej svetovej a ak by bol postup penenia možný,rozmýšľal by som nad kúpou tlačiarne. zapomeň 1. pur pěna ve flaškách je těžká a měkká . Namíchat lze , ale zase váha a křehkost a naprosto přesné množství rozmíchat a rychle nalít je problém .Proč myslíš , že to nikdo nedělá kdyby to šlo . 2. formy se budou muset dost ručně opracovat a tmelit . Špatný přístup - je lepší tisknout kopyto a zaformovat . nelítací modely by šly , ale letadla ne . |
Autor: | tomashr [ sob 08.07.2017 15:34 ] |
dudaj píše: Proč myslíš , že to nikdo nedělá kdyby to šlo . Ona je otázka, nakolik tohle byla reálně dostupná technologie... Řezat polystyrén horkým drátem zvládne každý už dlouho, ani CNC řezačka není zas tak mimo dosah, naproti tomu s vypěňováním do forem to pro jednotlivce dosud reálné moc nebylo, formy se vyplatily jen pro sériovou produkci. Pokud by to s využitím 3D tisku šlo snáze, tak by možná zájem narostl i pro kusovky. Osobně se bohužel obávám, že máš pravdu v tom zbytku příspěvku a že by s přímo tištěnou negativní formou byly neskutečné potíže s po vrchem atd., to ano. Nicméně ta poznámka "proč to asi nikdo nedělá" se mi argumentačně moc nezdá, domnívám se, že to spíš dosud nikdo seriózně nezkoušel... |
Autor: | Celeron [ sob 08.07.2017 15:42 ] |
Dvoudílnou formu na laminátovou ostruhu na Funtanu 2600 (kde se ohýbal i 4 mm dural šířky 25 mm), bez problémů vytištěno z ABS na Rebel II. Tady si počti. http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=73024&p=1249459&hilit=Tisk+formy#p1249459 . Jirka |
Autor: | dudaj [ sob 08.07.2017 16:03 ] |
klucí neřeším, že to nejde vypěnit - mluvím o pěnění polyuretanu na letadla . Prostě extruďák jako matroš je mnohem výhodnější pevnostně a váhově proti polyuretanu . No a formu na ostruhu srovnávat s modelem taky nelze . Křídla tak dělám , a trup je o něčem jiném . A proč dělat formy na pěnu, když lze tisknou rovnou letadla ? Dělat formy na laminát - to samozřejmě ano . Teď mám zrovna rozdělaný kopyto trupu . Ale na polyuretan ? A na letadla ? |
Autor: | kokeš [ ned 09.07.2017 9:52 ] |
Je to trochu mimo protože se to netýká PUR. Technologii vypěnování do formy ale polystyrénu používá na nádherný polomakety tuším že na CO2 pan Alfery .Jak dělá formy a vůbec ostatní to nevím. Pěkně to létá . |
Autor: | jyrry [ ned 09.07.2017 12:01 ] |
kokeš píše: ... vypěnování do formy ale polystyrénu používá na nádherný polomakety... Ten je vakuuje z desek extrudovaného polystyrenu ("depronu"), pokud vím. Nádherné ale tak trochu křehké, musí se s tím opatrně. |
Autor: | pokryschin [ ned 09.07.2017 13:23 ] |
vďaka za odpovede -tlačiť kopyto a tmeliť,formovať mi pripadá dosť zdľhavé a zbytočne pracné -modely by mali byť max.700mm rozpätie a letová hmotnosť do 70 gramov a toto tlačiť asi nepôjde,alebo sa mýlim? -možnosť zhotoviť netradičné predlohy -vákuovku som nikdy nerobil -nejde mi o predaj ale keby bola slušná cena sám by som kúpil niečo také ale som zvedavý na ďalšie nápady,postupy a tak ďakujem |
Autor: | bahora [ ned 09.07.2017 14:50 ] |
nevim, pokud jsi uvažoval o pěně do formy a velikost do rozpětí 700mm, pak bych spíše šel místo 3D tisku směrem CNC řezačka a CNC frézka a z tuhé pěny pak máš na výběr EPS/XPS/EPP .... nehledě na to že EPS/XPS se dá hravě povrchově upravit. Dotyčné CNC "stroje" pro tvoji předpokládanou velikost výrobku a opracovávané materiály vyjdou cenově stejně jako ta 3D tiskárna. Pro tuto technoligii najdeš plno inspirace na https://www.rcalbum.cz/ je tam plno modelů touto technologií vytvořených. |
Autor: | dudaj [ ned 09.07.2017 18:36 ] |
pokryschin píše: -modely by mali byť max.700mm rozpätie a letová hmotnosť do 70 gramov a toto tlačiť asi nepôjde,alebo sa mýlim? Ne nemýlíš, ale tam se nedostaneš ani s xps o povrchové ani nemluvím . Tohle je váha na balsový modýlek pečlivě postavený nebo na lehké epp vyztužené uhlíkem . Na nějakou výrobu do forem zapomeň . Ideální je, vzít kalkulačku , váhy materiálů a napřed počítat . napiš tady kolik váží vybavení, kam se chceš dostat s váhou modelu prázdného a ten rozeber na křídla a trup . |
Autor: | zz [ ned 09.07.2017 19:50 ] |
Zajímavá myšlenka, držím ti palce v její realizaci a jsem zvědav jak se s tím popereš. Tisknout na 3d formu mě napadlo taky... |
Autor: | Amper [ pon 10.07.2017 8:32 ] |
Osobne bych postupoval stylem : - na 3D tiskarne vytisknout dily na MPCNC - viewtopic.php?f=146&t=73663&hilit=mpcnc - postavit 2.5D frezku ktera muze mit rozsah bez problemu tech 700mm (ja mam 550x350x200) - trupy frezovat - rovnou pozitivne z XPS nebo negativni formy z ruznych materialu podle technologie - kridla bud rezat dratem nebo vyfrezovat taky. U 700 rozpeti nepredpokladam nejake potahovani povrchu balzou/dyhou takze absence negativni casti vyrezu neni zasadni problem. Takze pak pujdou vyfrezovat MPCNC se da postavit (pri pouziti vlastni 3D tiskarny) do 10 tisic - za predpokladu ze ti staci frezovat ruzne peny a modelarske drevene materialy. |
Autor: | dudaj [ pon 10.07.2017 9:34 ] |
mám frézu 750/1000/160 mm . 3d frezuji do mdf, mdf napouštěné epoxidem, XPS, litého polyuretanu, epoxidu , EPP, duralu 7075 . Již několik let A proč to píši ? Protože ze všeho nejvýhodnější je udělat formu nebo kopyto přímo na tiskárně z PLA . PLA se dobře tiskne, je velmi tvrdé už v jednom perimetru, lze tmelit, dobře brousit pod vodou i strojně a drží na něm výborně jak polyuretanové tak stříkací tmely a plniče . V podstatě pouze 2 - 3 vrstvami plniče lze snadno udělat vyleštěný povrch . Odpadá nákup materiálu na frézování, hromada odpadu ofrézováním nadbytečného materiálu, nemusí se odsávat a je v dílně čisto . Navíc se výborně bleskově lepí vteřiňákem, takže je možno formu poskládat z mnoha menších dílů . A nekroutí se a neprohýbá po ofrézování - na rozdíl od MDF a XPS. Jediné kde se vyplatí frézovat jsou drobné díly z epoxidu , kde fréza udělá dokonalý povrch, kam by se člověk špatně dostával . cena frézování vyjde vždy vyšší při porovnatelné kvalitě povrchu . Prostě není co řešit |
Autor: | Amper [ pon 10.07.2017 10:18 ] |
muzes dat nejake fotky jak takova PLA forma vypada a jak ji pouzivas ? |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
