Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Mach3
PříspěvekNapsal: čtv 06.07.2017 12:28
Ahoj. Používá tady nekdo Mach3 s PWM?
Pri pouzoto prikazu "S" mi to vyhodí nespecifikovanou chybu na řádku a pak se při každém použítí příkazu M3 M5 nebo S v kódu program zastaví a je treba jej na tlačítku RUN opet spustit. Hledal sem na netu a nšel sem něco o XML souboru a restartu Machu.
Je pravdou, že se mi podaří občas program vypnout a pak zapnout a pak to jede, ale ne vždy to tak funguje. Takže občas je to na delší čas ukecávání, než se podaří.
Setkal se s tím někdo, jak to příapdně řešil. Třeba mám něco nastavené blbě. Nuly a O si kontroluju, takže tím to není.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
 Předmět příspěvku: Re: Mach3
PříspěvekNapsal: čtv 06.07.2017 17:58
A tady už ses díval? http://www.c-n-c.cz/viewforum.php?f=24
PříspěvekNapsal: čtv 06.07.2017 23:17
Srtavil jsem 2 vecery nad googlem takze mozna sem narazil i na tohel forum. Kazdoapdne bohuzel vzdy se resi piny ze mefunguje M3, M4, M5 nebo zatrzitko zakazat tzto prikazy v nastaveni.
K tomu co jsem psal jsme nasel pouze jedine a to ze typek vypnul a zapnul sw... coz u me funguje na ponekolikate... ovsem jak se sw chyti tak funguje do vypnuti klidne i cely den.
Taranis X9D Plus
PříspěvekNapsal: sob 08.07.2017 0:10
Mno vypada to ze mame vinika. Diky tomu ze zacinal byt i problem s prikazy M3 a M4 jsem prubnul na jinem PC kde mam tay LPT a XP. Rele chodilo, takze jsem preinstaloval XP. Pri opetovne konfiguraci chodi. Po pokusu nahrat puvodni XML soubor stejny problem.
Takze zavada asi bude zmrseny SW = chyba skriptu a zmrseny XML = problem se spinanim relatka.
Taranis X9D Plus
