Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Pohon vysokootáčkovýho vřetene
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 20:54
Vrtání do laminátu (zejména 0.8 mm a méně) vyžaduje karbidové špičky.
U spirálových vrtáčků se používala i vodicí kalená pouzdra, nad vrtanou deskou.
PCB Print Circuit Board Carbide Micro Drill Bits Tools
Odolnější jsou kopinaté vrtáčky. Asi jen tvrdo-kov.
Vrták na DPS z tvrdokovu, 0,8 mm
- VÝHODY VYSOKÝCH OTÁČEK
- do záběru jde nástroj pod nízkým tlakem, menší sklon k ohýbání = lámaní
- čisté - hladké okraje a stěny vyvrtaného otvoru
(výhoda karbidu = vrták se neztenčuje = průměr otvorů se i po delší době nemění)
(Příklad z jiného oboru - výroba nábytku - po řezání desek vysokootáčkovou pilou
= plocha řezu zcela hladká = bez nutnosti další operace broušení/hoblování.)
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 22:47
Celeron píše:
Ty parametry jsou z Excellonu. ...
To jo. Kolik je pro porovnání rychlost vrtání? Já zapichuju standardně tak 560-640mm/min, nastavuju to až ve StepFouru, můžu pro každou hladinu zvlášť.
DPS kreslím v Corelu, dělicí čáry + díry (vrtané i fréznuté) + obvod plošňáku včetně třeba oušek na šroubky.
PříspěvekNapsal: pon 22.05.2017 22:07
Ta honba za otáčkami je daná právě malým průměrem a řeznou rychlostí, jak píše LARK. Já mám na frézce Teknomotor a ten má doporučených 18OOO ot. při 300 Hz. Vřeteno přetáčím až na 400 Hz, tj. 24000ot při gravírování do mosazi a přesto občas špička jehly ulítne. Na zkoušku jsem vzal Leopard LBP2860/2Y KV2730 4-polový Inrunner Brushless Motor, napájím ho 21V, takže má okolo 50000 ot. a špičky na jehle drží a to mám jenom prozatimě zbastlené a zalepené napevno. Při gravírování je odběr do 18 A, motor se ani moc nezahřívá, mám na něm ale chladič. Při vrtání odhaduji proud do nějakých 10 A. Otázkou je však životnost motoru, respektivě ložisek na něm.
