Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pohon vysokootáčkovýho vřetene
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 22:45
Vážení, potřeboval bych vymyslet a vyrobit vřeteno a jeho pohon pro vrtání DPS wolframkarbidovejma vrtákama 0,6-1,2 mm. Profi mašina Excellon má na každým vřetenu vzduchovou turbínu cca 50 000 ot/min a snad i lágry vřetene letí na polštáři stlačenýho vzduchu.
Tohle je asi značně nereálný realizovat a tak jen kleštinový vřeteno, vysokootáčkový ložiska a pohon elektromotorem. Koukám na elektromotory a větší KV než 1300 na čtyřčlánek jsem nenašel. Tohle je spíš na dmychadláře, potřeboval bych něco doporučit s co největším KV a napětím abych se přiblížil k těm 50 000 ot/m. Ideální by byl spíš dlouhej malýho průměru. Turbíny na Excellonu mají výkon kolem 250W.
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Pohon vysokootáčkovýho vřetene
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 23:34
A co tohle tam by si si nevybral?
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 1:02
tyhle motory uměj výrazně přes tvůj požadavek http://eshop.mmodely.cz/o-28-mm-c762/
a nebo hety http://www.horejsi.cz/Pages/ListProdukt ... 211&fraze=
spíš 4 polové . Taky má Satria . Leopardy taky nejsou špatný . Má je Emotors .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 9:26
Kdysi dávno, jsme cosi potřeného potřebovali v práci. Skončilo to zubařskou vrtačkou + vhodný kompresor.
Možná by vyhověla i nějaká starší-vyřazená.
Motorky s "magnetickým ložiskem" ? Nevím nemám přehled je to jen nápad.
Google"high speed rotating electric motor magnetic bearings"
==edit02
Produkty » Elektrowrzeciona do CNC, silniki HF » Teknomotor ER
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 9:53
Ty odkazy vypadaj dobře. Nikdy jsem neměl s dmychadlama nic společnýho a tak se v tom neorientuju. Horší je, že na Larkově odkazu je zrovna mezi 200 a 1000W díra a v dalších od Dudaje je dost vymetýno. Co regly na velký otáčky k tomu? U spousty výrobců a typů nejsou maximální točky vůbec deklarovaný.
Díky, Jirka
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 10:30
Ten MModels doveze , a nebo koupit jinde . Regly uměj min 210 000 ot na dva póly , takže 4 polové motory v pohodě a šestipoly se taky vejdou . Hety i Tenshocky mají bandážované magnety, takže těch 50 000 otáček levou zadní :) (28 mm motory )
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 12:00
Zkus se ještě pohrabat u eMotors. Najdeš tam jak inrunery tak helinové, včetně regulátorů.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 12:41
Jirko, to bude nějaká skoroprofi mašina na větší série plošňáků? Fakt to potřebuje těch 50.000 otáček?
Celkem spokojeně dělám plošňáky (dělicí drážky, díry a obvod) s motorem 1700kV a zdrojem 17V; výkon 250W nepotřebuju ani náhodou, to by ten vrtáček 0,8 co používám ani nezkousnul... Přijde mi to dost nadsazené, ty parametry... :?:
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 12:47
Ta Excellonka asi jó, protože to jede jako šicí stroj. :lol:
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 17:43
jyrry píše:
Ty parametry jsou z Excellonu. Je to do MPCNC a v ní teď mám 22 tisíc a není to ono.
Pár těch Excellentních, co vrtaj i mramor. :)
IMG_20170422_173627[1].jpg [ 264.44 KiB | Zobrazeno 1638 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 18:21
Celeron píše:
Proč musí být ty otáčky tak vysoké? Je to jen kvůli rychlosti nebo třeba i kvůli větší životnosti :? ? Pro takové to domácí žvýkání (vrtání) nevidím potřebu hnát se za rychlostí.
Zrovna před chvílí jsem doleptal plošák. Vymýšlel jsem ho asi 5 hodin, vyráběl půl hodiny a vrtat ho budu ručně na malé stolní vrtačce (asi 4 průměry) tak 5 minut. CNC vrtání bych uvítal jedině u sériové výroby desek.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 18:52
Při těch velkých točkách jsou tyhle vrtáčky i míň náchylný na zlomení, protože na otáčku bere podstatně menší špónku.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 18:53
Kdyť ti z Eagle Excellon data vypadnou zcela automaticky. Stačí to sw přežvejkat do GRBL a ani nehnout prstem.
Kdybys to takkle bral všecko, tak je vlastně i CNC router kdtž budeš drbat jedno letadlo taky na dvě věci. Stačí si koupit za řádově míň elektrickou lupínku a taky to vyřežeš. :)
Jirka
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 20:11
Celeron píše:
Jirka
Takhle jsem to nemyslel. Je mi jedno, jestli si uděláš CNC vrtačku třeba kvůli deseti dírkám. Jenom jsem chtěl vědět, proč ta "honba" za rychlostí.
PříspěvekNapsal: sob 22.04.2017 20:32
Podle mě je to dané jen dodporučeno řeznou rychlostí, která je při tom malém průměru odpovídající těm otáčkám.
