 Předmět příspěvku: frezovanie HPS dosiek
PříspěvekNapsal: čtv 13.04.2017 20:27
Ahojte,
Ako frezujete HPS dosky? Ja som to skusal 1,2mm frezkou, 2mm hlbka frezovania a 720mm/min, otacky stredne a zalepuje mi to frezy.
Dosky tieto:
http://www.ema-plasty.sk/sk/hpsdosky/
Dik moc.
Vlado
IMG_3103.JPG [ 40.61 KiB | Zobrazeno 1268 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: frezovanie HPS dosiek
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 8:51
Tento materiál jsem nikdy nezpracovával, ale ze zkušenosti s jinými plasty si dovolím zareagovat.
Jelikož to je polystyren, to frézování bude trochu jiné, než třeba překližka.
Nenapsal jsi, jakou frézu k tomu používáš. Dle mých zkušeností je k tomu potřeba jednobřitou frézu (jde o co nejmenší styk nástroje s materiálem), otáčky co nejnižší a posun co nejvyšší, ale s ohledem na nástroj. Dvoubřitá bude taky fungovat. Co fungovat nebude jsou diamantové, "pilníkové" frézy.
Výsledek tvého snažení je natavený materiál. Při frézování musí "odlétávat" co největší tříska a nikoliv "prach".
Lipánek
Futaba T10 2,4 gHz; T-REX 600 E FBL BeastX; Protos FBL BeastX
X-quadrocopter APM2.5.2 vlastní rám
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 20:39
Jak píše kolega, zkus dát nižší otáčky při stejném posuvu a mělo by to být lepší. Nesmíš ovšem přehnat "posuv na zub" aby fréza stíhala brát, všechno má své limity.
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 23:02
Frezoval jsem jak PSH tak treba "reklamni" desky z peneneho PVC, vsechno dvoubritou frezickou s hladkym ostrim. Musi byt ostra, jinak se to nalepi. Nizke otacky (nevim kolik, nastavuju to citem), rozumny posuv. Pozor na podklad, staci kdyz to do rezu vtahne treba drevo z podlozek a uz se to muze zalepit (mam material podlozeny listami 2mm).
Velky opruz jsou ty spony z toho, nabiji se to a lepi vsude...
PříspěvekNapsal: pát 21.04.2017 9:52
Tak sa to nakoniec podarilo.
Freza priemer 2,5mm, 1B
Posuv 1000mm/min
Otacky cca 14000
Hlbka zaberu 2mm
Dik za rady.
Uživatelé procházející toto fórum: Blacksite a 3 návštevníků
