Simulace pohybu nástroje http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=80345 |
Stránka 3 z 3 |
Autor: | Amper [ pon 13.03.2017 20:41 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Simulace pohybu nástroje |
Používám ji v angličtině. Jedna vada - to hledani plochy a rohu funguje jen pri pocitaci pripojenem k frezce |
Autor: | Lark [ pon 13.03.2017 21:18 ] |
Tak to je asi normální. Nebo to má celý G-kód nahraný v tom iterface a jede to bez počítače? Ta angličtina je prima. |
Autor: | Amper [ pon 13.03.2017 21:35 ] |
Ja pouzivam na frezce ridici desku z 3D tiskarny se softem Marlin - takze muzu gcode pripravit na velkem PC a pak nahrat na SD kartu (no, mam to jeste pripojene do Raspberry Pi na siti takze muzu i pres lanku) a pak to z displaye na frezce pustim. Vsechno pripravuju tak ze 0 je na horni plose materialu takze to muzu tim displayem i nastavit. Je super ze muzu treba pripravit nekolik veci najednou, pak dojit k frezce a jen menit material a poustet. Tady - viewtopic.php?f=146&t=73663&p=1284599#p1284599 najdes dve fotky SE.5tky. Tak je komplet namalovana ve sketchupu a nasledne frezovana na Estlcamu (teda az na par dilu ktere jsou vytistene). Vcetne testu 3D frezovaneho korytka pro kulomet. Tady je neco potazeneho viewtopic.php?f=120&t=74878&start=15 (jo, potah by mohl byt lepsi, je to moje prvni klasika a vzhledem k tomu ze ani netusim zda poleti jsem to vzal jako ze staci) Zrovna tam davam vzpery a draty |
Autor: | Lark [ pát 17.03.2017 21:17 ] |
Pěkně ti to chroupe. U takových "šavlí" si ani nějaké podpěry dost dobře nedokážu moc představit, aniž by se nenarušil ten tvar. |
Autor: | Lark [ stř 29.03.2017 13:38 ] |
Tak jsem náhodu narazil na docela šikovný nástroj na prohlížení CNC kódů. Autor je dost ochotný a nebrání se doplňování dalších funkcí. Třeba se to bude někomu hodit. Je vněm i stručný popis G a M instrukcí. http://thmq.mysteria.cz/gcu/?open=http://www.c-n-c.cz/download/file.php?id=74157 a diskuse k němu: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=45&t=23620 |
Stránka 3 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
