PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 23:16
Obrázky: 2
Nedaří se mi vytisknout směrovku P47 z dodaných "factory files" ani pokud doplním podpěry.
Tisk směrovky s "továrním nastavením" na podložce 200x200 takže je uložena pro tisk uhlopříčně.
První tisk bez podpěr a díra jak "kráva"
Druhý tisk s podpěrama o poznání lepší, ale po odřezání podpěr stejně díra zůstane.
Řešil někdo tento problém, nebo je to mým nastavením tiskárny?
Napadá mne dát do výšky vrstvy kde je díra tisk vícevrstvama.
tady je foto celé směrovky.
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 23:31
Toto je pro tisk slozitejsi misto, osobne mi tvuj tis prijde v poradku, vychazi mi to podobne a na funkci to nema vliv...
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 23:46
Obrázky: 2
stepacz píše:
Děkuji za reakci, dobrá zpráva, že mám tisk OK, že je to složité místo vím.
Proto spíše otázka, nešlo by to tedy více "placaté" v inkriminovaném místě a vytisknou to pak bez díry?
Prostě ubrat na maketovosti a vytisknout bez díry, prosím, prosím :)
Výtis P47 je nádherný, bezproblémový a sedí mi přesně na gram váhy udávané návodem.
Jen ta dírka ve směrovce, asi si vytisknu krytku díry a přelepím ;)
Kritické místo navíc "trpí" tím, že se nevleze kolmo na osy X/Y je to na tisku vidět, uhlopříčně můj Rebel II tiskne húře takové tvary, ale to samozřejmně vyřeší hravě větší podložka :)
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 17:34
Měl jsem stejný problém, řešil jsem to podporou a ručním snížením rychlosti, když se tisk blížil k inkriminovanému místu. (Tiskárna Prusa i3 MK2)
Uživatelé procházející toto fórum: Golfista, pepe* a 5 návštevníků
