Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Freza na drevo - 3D relief
PříspěvekNapsal: ned 12.02.2017 22:59
Cau vsichni ... rikal jsem si ze zkusim vytvorit nejaky 3D relief na drevene prkenko. Mate nekdo v tomto pripade nejake prakticke zkusenosti s volbou spravneho typu frezy? Zatim jsem vsechno delal na klasicke 2britce, no asi to pujde ... mozna i kukurice ... ale rikal jsem si ze se zkusim zeptat. Predem diky za sdilene rozumy. :wink:
 Předmět příspěvku: Re: Freza na drevo - 3D relief
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2017 8:36
Nejsem dřavař, ale obecně na 3D bych použil toroidní frézu, nebo kulovou frézu, nebo soudečkovou frézu.
Nejlepší bude, když sem dáš nějaký obrázek jak konkrétně to má vypadat, nebo nějaký, co se tomu podobá pro lepší představivost jak to 3D má vlastně vypadat.
Co neubrzdíš neukecáš.
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2017 9:50
Jak píše rampa_mckvak, záleží co chceš dělat, jak ten tvar bude hluboký, jaké budou nejmenší vnitřní rádiusy. 3D tvary se většinou nedají dělat z jedné vody na čisto a taky jaké strategie kopírování umí tvůj CAM. Hrubování bych ale nejspíš udělal po vrstvách s přídavkem tou toroidní, nebo i jednosměrně od zdola nahoru válcovou, a pak teprve na čisto řádkováním po tvaru kulovou, případně ještě malou kulovou prořezal kouty. Hodně ale záleží na tom, co tvůj SW umí, jestli dokáže vyhledávat nedobrané kouty a podobně. Na dřevo jsou určitě lepší frézičky s "hladovými" břity.
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2017 19:10
No vidim to tak, ze na hrubovani pouziju klasickou valcovou 2britku, a na dokoncovani taky 2britku ale s pulkulatou hlavou ... vyzkousim a uvidim. Nejradeji bych to udelal vsechno na jeden zatah, protoze ten predpokladany cas u reliefu je strasidelny. Hledam nejaky kompromis .... ale asi je to jenom zbozne prani :)
Edited: No uz podle simulace vidim ze na jeden zatah to ani s kompromisem nedam. Ikdyz ten posledni s tim 25% posuvem uz nevypada tak spatne :D
ball-mill.jpg [ 91.69 KiB | Zobrazeno 1397 krát ]
end-mill.jpg [ 91.77 KiB | Zobrazeno 1397 krát ]
ball-mill-25%.jpg [ 75.6 KiB | Zobrazeno 1394 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 13.02.2017 22:54
Pokud to chceš mít hladké, tak se nevyhneš jemnému řádku, ale dají se pro něj požít vysoké otáčky i větší posuv. Pokud to deta zvládne stroj. Pro kvalitní povrch ale větší časovou náročností musíš počítat. Jinak to prostě nejde. :D
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2017 9:04
Ahoj, s tímto frézováním mám nějaké zkušenosti. Občas frézuji prostorové obrázky podle fotografie. Zkoušel jsem
různé postupy a největší problémy jsou s chlazením nástroje. Frézuji kulovou frézou průměru 3mm, aby byl povrch
hladký (čím menší průměr nástroje, tím lze docílit jemnějších detailů). Kulová fréza je ale v kontaktu s materiálem větší plochou
a protože dřevo (a třísky) neodvádějí teplo, tak jako třeba dural, jde všechno teplo do nástroje. To byl asi největší problém.
Nástroj se přehřeje a začne dřevo pálit. Laboroval jsem s řeznými podmínkami a nakonec to vyřešil jednoduše. Ofukuji nástroj tlakovým vzduchem
a naproti tomu odsávám. Nástroj tak vydrží a nepřehřeje se. Níže je malá ukázka mojí práce.. Dají se použít i levné technické kulové frézy.
20161211_161044.jpg [ 79.89 KiB | Zobrazeno 1280 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2017 13:21
Jen ještě malá poznámka. U kulové frézy je potřeba si uvědomit, že ve středu frézy je nulová řezná rychlost, a to má velký vliv na kvalitu povrchu, takže je výhodné vřeteno trochu naklonit do boku ke směru frézování, ale to asi většina domácích strojů neumožňuje.
vlada7 máš to pěkné. Jakým řádkem děláš finišování?
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2017 16:06
Jedu nejčastěji v řádku 0,1 až 0,15mm, ale jak kdy (podle velikosti a času). Jinak je to děláno na jednu operaci. Program je dělaný pomocí Photo VCarve.
Zkoušel jsem různé materiály a nejvíce se mi osvědčil buk, kvůli letům, nasákavosti laku apod.. Záleží na kvalitě fotografie, rozlišení..
krásně vypadají výrobky z černobílé fotografie..Podle odstínu šedi fréza jede různě hluboko. Dělám to pocitem podle náhledu simulace.
Když se to přežene, tak se detaily zničí. Jinak se dají zachytit hodně drobné detaily (vlasy, oči). Po frézování nalakuji, obrousím přes vrcholky,
znovu nalakuji do lesku a znovu přebrousím. Kontury krásně vystoupí...
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2017 17:11
Díky za info. Vypadá to fakt pěkně. Ten převod barevné fotky do stupňů šedi by snad neměl být problém. Umí to spousta bitmapových editorů. Pro moje potřeby mi stačí Zoner Photo Studio a je v něm i filtr pro vytváření reliéfu.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2017 18:48
Vypada to suprove ... diky za napady!
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 16:30
3D fréza - výroba pozitivního kopyta pro tváření plastové skořepiny - potah kostry - robotická psí opatrovnice
Robot Dog Sitter
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 21:59
Jaky pouzivate programy na prevod obrazku do 3D reliefu?
PříspěvekNapsal: ned 05.03.2017 23:17
Vždyť to sem vlada7 dával, akorát že nedal odkaz, ale jen jméno programu PhotoVCare který generuje i G-kód.
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 15:50
Lark píše:
Umi to neco lepsiho nez soft zadarmo Halftoner?
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2017 17:35
srabsrab píše:
To je přece úplně něco jiného.
