Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 863 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 58  Další
 Předmět příspěvku: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 9:36
Obrázky: 2
Jak se k takovému modelu mohu dostat když nemám 3D tiskárnu? :(
jyrry edit: vyčleněno z viewtopic.php?f=119&t=78781
TwinStar II, FW-190, FUNCUB
http://draken69cz.rajce.idnes.cz/
 Předmět příspěvku: Re: P-38 Lightning-3d celotisk
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 9:48
tady je právě kouzlo v tom, že máš 3D tiskárnu a můžeš si vytisknout jak chceš náhradní díly atd, rozbiješ to - nevadí vytiskneš si další, nebo již máš natištěné do zásoby, takže přehodíš vybavení a odpoledne lítáš znova... cena jednoho tisku je (PLA + el) vychází u malých na cca 250kč u tohoto Lightninga na cca 500..., bez 3d tiskárny to není ono i když ti to někdo vytiskne...
V podstatě hezky obejdeš Číňana
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 9:59
Obrázky: 2
Tak já to chápu, ale zas kuli pár letadlům kupovat tiskárnu za 15-20K :cry:
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 10:07
tiskárna je super i na jiné věci než letadla, je to hrozně tvůrčí zařízení a většinu lidí co znám to hodně posunulo dopředu...
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 10:36
On je u 3D tiskarny patrny posun filozofie - proste "maka stroj" v defakto profi kvalite. Kdyz mas svoji tiskarnu, tak te efektivita prakticky nezajima, ono si to tiskne skoro samo, tak co :-)
Jenze pokud by se neco vetsiho delalo za penize ve vice kusech, tak to skoro nejde, kalkulace zabraneho casu pro nekoho jineho to zene do vysky. Priklad - ME109T je na materialu pod 250, s energii tak 300. Naprosto super cena... Jenze kdyz to po mne bude chtit nekdo jiny, tak budu hodne vahat i o smysluplnosti ceny 1000 korun, to je tak cena pro kamarada ci za protisluzby, kdybych se tvaril komercne, tak budu uvazovat jeste vyse.
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 11:27
Obrázky: 2
Já se obávám že po pár nezdarech něco vymodelovat ve 3D bych zůstal u toho že jednou ročně bych si vytiskl nové letadlo + nějaké náhradní díly a jinak by se mi na to prášilo, za dva roky bych zjistil že je to už střep a ani se pro to nové výkresy nedělají a mohl bych kupovat novou :D
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 12:00
Trochu opomijis ten asi "milion" dostupnych hotovych modelu z netu :-)
Ale ti uz je spis o diskusi primo u 3D tisku nez tady...
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 13:45
Mohu se zeptat s jakým materiálem máte nejlepší zkušenosti?
Asi využiji vybavení z firmy kde máme jednoho Prusu
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 13:51
PLA co prodává Průša funguje dobře má dobrý layer bonding což je zásadní (Plasty Mladeč) ale většina výrobců je OK... dá se tisknout i PETG, ale to je trochu gumovější.
Super materiál je PC-max od Polymaker, ale chce to odladit podložku (spíš pro pokročilé)
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 15:33
Dík
od Průši bych to asi stejně koupil
a na jaké teploty tisknete? Hlava/podložka?
A ještě :) co se osvědčilo nejvíc jako materiál na podložce? Ten jejich ¨juice¨?
děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 15:45
Teplota pro letadla je na PLA nezvykle vysoka, klidne az 245stC. Je to prave kvuli tomu sliti tenke steny. Na podlozku klidne juice, netvrdim, ze je uplne nejlepsi, ale funguje.
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 15:50
Jinak me fungovalo PLA jak Mladec, tak cinske z Hobbykingu. Je to spis o smule na vyjimku, ja treba narazil na zluty ESUN, ktery je z nejakeho duvodu mnohem krehci, nez jakakoli jina barva stejneho vyrobce :-(
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk modelů letadel
PříspěvekNapsal: čtv 13.10.2016 15:58
ještě připojím... je to PLA takže klidně lak na vlasy, můžeš použít gcody takže nic nemusíš nastavovat, ostatně je to uvedeno v userguidu https://3dlabprint.com/img/cms/userguid ... htning.pdf
PříspěvekNapsal: pát 14.10.2016 6:31
Jak si s těmi g-cody poradí REBEL? Je to v pohodě nebo je to neschůdné?
PříspěvekNapsal: pát 14.10.2016 7:49
stepacz píše:
Já ti nevím, ale mě se ty tvoje připravené gcodes tak docela nelíbí. Mělo by to být pro i3, což mám, problém je ale v tom, že mě se u tisku modelů moc neosvědčilo tisknout víc kusů najednou (jak to máš v těch předpřipravených kódech). Běžně se mi pak dělají různé artefakty mezi díly (při přejezdu z kusu na kus), někdy to naruší i vlastní díl. Přitom při tisku po jednom je vše naprosto v pohodě. Podle mě by to chtělo přidat víc retrakce atd., ale i bez tohoto problému si myslím, že je pro většinu lidí praktičtější tisknout po jednom kuse, kdy tisk trvá 1-3 hodiny než tu větší sadu, která pojede 6 a více hodin.
Naopak bych plně podepsal tvé nastavení předpřipravených configů pro Cura, ty jsou dobré. Stačí upravit teplotu podle daného plastu a případně trochu přidat extrusion multiplier (máš tam 1.02, já dávám obvykle 1.04 na trup a 1.03 na křídlo) a pak to funguje perfektně.
