Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 585 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 39  Další
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 12:29
Já jsem tam normálně na bubáka našrouboval ty originální M3 imbusy, ty díry jsou na to tak akorát, je to úplně natěsno, drží to jak hluchý dveře a nepovoluje se to.
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 22:16
Amper píše:
Diky moc, F450/550 vim, je to opravdu jen tvarem stredu
Sice jsem to nakonec nezkoušel, ale kdysi mne zaujalo tohle: https://www.thingiverse.com/thing:620440
Není to otrocká kopie DJI klasiky a přijde mi, že s vhodným infillem by to mohlo být při 3D tisku pevnější...
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 7:28
to vypada taky zajimave, musim to vsechno stahnout a nacpat do sketchupu. Mam tu zbytkove motory s integrovanym krizem (1300kV, pro copter sice primarne nevhodne ale jsou z meho prvniho a detem to bude na nauceni stacit) a musim upravit drzaky
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 7:32
A ted me napadlo ze kdybych vytisknul ty duty z transparentu tak by se do nich dali dat paradne ledky
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 19:08
Obrázky: 10
Mám trochu "pitomý" dotaz... :?
Stavím Rebela II dle návodu od JRC "návod_rebel_ii_021".
V návodu "zapojení endstopů", píše následující..
"Upozornění: pokud posunete endstopy o jednu dírku vpravo, nebo je otočíte, zkratujete napájení Arduina a zničíte ho. Endstopy jsou zapojeny jako on-off. To znamená, že pokud není páčka mikrospínače stlačena, vede endstop proud."
Buď nechápu co píše, nebo už ničemu nerozumím..
Arduino má pro endstopy konektory Sinál-mínus a plus.
Vlastní endstop-mžikový spínač, se zapojuje mezi Mínus - Signál a je přece úplně jedno, jak konektor otočím.
Nyslím tím klasický - zelený mžikový spínač, který je zapojený jako trvale sepnutý (dráty na levý a prostřední pin) a při "namáčknutí" se rozpojí.
Při tomto zapojení je totiž úplně jedno, jestli je mínus na prostřední "nožičce" a signál na krajní, nebo naopak.
Pokud není, tak tomu už opravdu nerozumím... :(
PříspěvekNapsal: úte 20.06.2017 19:50
Proste nesmis zkratovat, neřeš slovíčka ale dej to na spravne piny. Pokud to zkratnes tak zakuka 5v stabec.
Taky mam na desce dany externí :D holt zapojeni ve stisnenych prostorach bedny občas nevyjde.
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 8:01
Obrázky: 9
5bbd90fc5d67bf2539e8aacb65fe2e26.jpg [ 24.89 KiB | Zobrazeno 455 krát ]
Zdravím Pánové.Mám prosbičku.Jak nastavím v tiskárně podpěry(nevím jestli jsem to dobře napsal).Používám CuraEngine.A ještě jednu radu.Potřebuji nakreslit ozubené kola-víz foto.Je nějaký program na kreslení ozubených kol Free.Popř byl by někdo ochotný nakreslit 2 kola plánek mám-samozřejmě že zadarmo to nechci.Já kreslím v DesignSpárk Mechanical ale na kola jsem krátký.Děkuji za jakoukoliv radu.
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 9:16
Jo tak na stejnej problém jsem narazil i já v knihovnách ozubených kol. Všechny kola měly zuby jen na jedný čtvrtině obvodu. Je to prý nějaká norma v technickým kreslení. Horší bylo, že to nešlo nijak upravit.
Tak jsem si ho musel pro 3D tisk nakreslit sám. Stačí namalovat jeden zub a pak ho "namnožit" kolem osy kola. Aby byl správný zub, musí se zadat evolventou. Jenže zadání křivky podle vzorce mají až dost chytrý a drahý kreslítka. Je to v tom tvým?
Víc Ti asi poradí Lark, ten maloval půl života. :wink:
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 9:25
Obrázky: 9
No nakreslím si vážně hodně věcí ale tohle prostě nedám.. Vím vše-počet zubů,modul atd, plánek kol můžu ofotit a poslat.Ale tohle vážně nedokážu.Snad se nějaká dobrá duše najde co by mi to nakreslila.Obyčejné kolo dokážu nakreslit ale tohle se mi prostě nedaří. :cry:
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 9:39
jak jsou ty kola velky a jake bude pouziti ? Jde o to zda to vubec je v realnych moznostech tiskarny/materialu.
Co se tyka tvaru zubu tak bych zkusil toto - http://geargenerator.com/#200,200,100,6 ... 0,0,2,-563 , sice to umi jen 2D ale mozna by to stacilo pro vytvoreni zacatku a konce zubu.
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 9:41
a tady je pomerne zajimavy popis - http://brianzawesomeblog.blogspot.cz/20 ... rs-in.html
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 9:51
Obrázky: 9
Je to do modelu Tatry . 1Kolo Přímé Ozubení-15 zubů modul 1.....2 Kolo Přímé Ozubení -30 zubů modul 1.Úhel záběru 20. Myslím si že to kola vydrží bez problémů.Dělal jsem něco podobného a bylo to OK
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 10:00
Nezkoušel jsem, ale nepomohlo by https://www.thingiverse.com/thing:3575 a použít Customizer?
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 10:50
Obrázky: 9
Na tohle to vážně chce někoho kdo to umí nakreslit.Já to budu dělat týden a výsledek žádný. Kdo to umí tak to nakreslí třeba za já nevím 3hod. Což je rozdíl.
PříspěvekNapsal: stř 21.06.2017 14:45
@bahora "spiner tě zabaví, až ho osadíš kermaickým ložiskem, na klasickém kuličkovém je to nuda."
PROČ NE KDYŽ JE ZA cca 1.5 € (při více kusech i pod 0.5 €/ks)( Fidget Spinner Ceramic Bearing )
8x22x7mm Replacement Ceramic Ball Bearing for Hand Fidget Spinner
Hybrid Bearings
Full Ceramic
