Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Jak vymodelovat haubnu
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 21:05
Celeron píše:
Dnes jsem namaloval "solid" skutečnýho křídla Z-XII včetně lomení 40 mm a negativu 2,5 st. A teď jsem se zažvejk na tom, jak namalovat koncovej oblouk pro 3D tiskárnu. Má tvar půlkruhu, zvětšuje rozpětí o 80 mm a ve středu má 2 mm tlustý žebro, co dělá tvar oblouku. No a do tohodle žebra přechází zaoblením koncový žebro. Nojo, ale jak to namalovat? Haubna byla něčím zakončená, tady není vůbec nic. Tyhle křivky navzájem se prolínající mě snad zabijou....
Jirka
si myslel ze budes za tyzden 3d modelar :- ))
na taketo triky zvyknem namalovat krivku ktora robi ten obluk a prechadza z hrany odtokovky k najvzdialenejsiemu bodu profilu (v naryse tetiva profilu) a tu krivku natiahnem kolmo na jednu stranu do plochy .. a potom pouzijem nejaku metodu na spojenie dvoch ploch ktora ma moznost urobit tangencialne napojenie (preto natianut do plochy, aby si tomu dal "smer"), potom druhu stranu tak isto ... mozem sem dat obrazky, ale bude ti to naprd ked pouzivas ine kreslitko
je dobre to mat pozdlz niektorej osi, nie otocene o 2,5 stupna, klepne ta z toho, otocit az namalovane alebo ak ma kreslitko trik na otocenie kresliacich suradnic, tak zrovnat s tetivou profilu
EDIT: ... to plati pokial sa neches natahovat rezmi a staci to mat "nejako"
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 22:14
igorb píše:
... staci to mat "nejako"
Nějak tak?
koncovy_oblouk.jpg [ 28.33 KiB | Zobrazeno 367 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 22:18
yo ...............
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 22:19
no... ale moc se mi to nelíbí... kdyby ta tečnost byla nastavitelná, mělo by to u profilu lepší tvarování...
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 22:24
tak ako to robis by sa to nastavovat malo dat, len si pozri helpy, mozes si tam naukladat riadiace krivky a nastavit im "silu" tangenciality a to aj nerovnomerne, takze kludne to mozes mat vzadu ostre a vpredu gulate, da sa to az do extremu ze to bude skoro skatuloidne
proste ked mas program s 20 moznostami ako vytvorit krivku a kazda ma 5 roznych settingov tak sa neda cakat ze to za tyzden zvaladas ... treba hladat a ucit sa ( akot obolo? ucit sa ucit sa ucit sa? :- PPP )
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 22:27
Jen s tím začínám... jen mně to tu zaujalo a zkusil jsem si to...
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 22:28
spravne ... a ides dalej, si na zaciatku :- ))
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 23:02
To kreslení v libovolně natočených souřadnicích myslím že SW taky umí, jen je taky potřeba se to naučit používat. Ale před takovouhle konstrukcí by to chtělo napřed si dobře osvojit různé způsoby konstruování křivek, včetně prostorových a vyzkoušet si nastavení různých parametrů, včetně jejich projektování na pomocné plochy a podobně. To je pro tvorbu obecných ploch základ, bez kterého se neobejde.
