Napsal: ned 29.01.2017 11:21 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 16886 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Mel jsem na mysli podstatne vic zuzene kridlo. Nebo elipticke...
_________________ Aby mně mé záliby bavily, nemusím je brát kdovíjak vážně - jyrry.cbcnet.cz
Petr S...
Napsal: ned 29.01.2017 11:22 |
jyrry píše: Profili ... je tu o tom vlakno. V klasickem kreslidle je to opruz s velkym podilem rucni prace (nebo se naucit makra)... Klasicky sice profil proporcionalne rozsekas ale drazku pro nosnik musis udelat v kazdem zebru zvlast, jinak se jeji rozmery budou taky menit. Mě by stačil i jen tvar, všechno je lepší než rašple
Napsal: ned 29.01.2017 11:27 |
Petr S... píše: Mě by stačil i jen tvar, všechno je lepší než rašple  Ale kdyz chces pripravit data pro 2D frezku, musi to byt trochu dobre... Ale na to tu fakt je vlakno, tady jsme blbe... na mobilu mi to jde spatne, chtelo by to presunout... Igore? Jinak ty plnohodnotne softy byvaji za slusne penize... kdyz nekdo zmini treba solidworks, mel by se pochlubit jak ho ziskal...
Funfly
Napsal: ned 29.01.2017 11:37 |
Registrován: 1.7.2012 Příspěvky: 121 Bydliště: Kousek za Turnovem
jyrry píše: Mel jsem na mysli podstatne vic zuzene kridlo. Nebo elipticke...  mě je to naprosto jasné  Ano je s tím o trochu víc práce, ale ve finále vycházím ze stejného postupu a funguje to. Určíš si jestli bude křídlo ubíhat na spodní nebo horní straně profilu, nebo souměrně... základ je vždy plný model křídla jak ho chceš se všemi nakrouceními a vzepětím. Potom modeluji nosníky a odečítám od plného tvaru včetně odtokovky, náběžky, klapek, křidélek.... Ale to už trochu odbíháme od tématu... ale kdo chce rád o tom pokecám
Přílohy: |
dg01 kopie.gif [ 74.8 KiB | Zobrazeno 603 krát ]
dg02 kopie.gif [ 28.37 KiB | Zobrazeno 603 krát ]
dg03 kopie.gif [ 26.19 KiB | Zobrazeno 603 krát ]
_________________ Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
Petr S...
Napsal: ned 29.01.2017 11:42 |
jyrry píše: Ale kdyz chces pripravit data pro 2D frezku, musi to byt trochu dobre... Ale na to tu fakt je vlakno, tady jsme blbe... na mobilu mi to jde spatne, chtelo by to presunout... Igore? Jinak ty plnohodnotne softy byvaji za slusne penize... kdyz nekdo zmini treba solidworks, mel by se pochlubit jak ho ziskal...  Frézka je pro mě scifi, jsi na mě moc technicky v předu, rád stavím éra, většinou si je sám navrhuju, jen už mě nebaví vystřihovat žebra,přepážky v trupu... z plechu a pak to mezi nimi rašplovat - moc práce, výsledek navalný. Stačí mi jen tvar toho řezu na papíře. Na mé jedno, dvě éro za rok nemá cenu nějaké profi programy nebo vybavení.
qeex
Napsal: ned 29.01.2017 11:49 |
SolidWorks mám jako pracovní nástroj, takže ho mám kupodivu legálně. Cenu radši nehledejte, koupíte si za to v pohodě i auto (nové, né bazar). Pro takové to domácí legální kreslení můžu doporučit SketchUP, stačí se mrknout na uživatele RCTOM a Shevrey co v tom kreslí za letadla. Popřípadě pokud spíše kreslit parametricky, tak můžu doporučit http://onshape.com/ , tuším že pokud modely sdílíte, tak nejste omezení počtem. Pokud nelegální cesta, tak ať člověk bere na co má chuť, obvykle pak už člověka omezují spíše ruce a hlava, než software.
Celeron
Napsal: ned 29.01.2017 12:06 |
Registrován: 23.4.2010 Příspěvky: 5871 Bydliště: Nový Bydžov Obrázky: 14
Žebra křídla bych asi nějak zplácal. Vyřeším něco a vyleze kupa dalších neznámých. Ach jo... Nechal jsem si před časem poslat osnovu školení a klasika, návrh klasický strojařiny s kterou si tak nějak pro potřebu 3D disku poradím ale tyhle postupy pro přípravy pro frézování "sestav" na CNC v tom nejsou. Jirka
qeex
Napsal: ned 29.01.2017 12:22 |
Ona to není sestava, je to vícetělový díl. Můžeš udělat potah jako spojení profilů, kde si uděláš vnější tvar křídla a zároveň odsadíš entity o tloušťku potauh, pak v převodu průsečnice jen vyklikneš vnitřní plochu potahu, který se ti převede na žebro. Pokud pak chceš přidat nosníky atd, tak tam je to buď protažením profilu po křivce, popřípadě použití přednastavených profilů ve "vložit profil"(svařování). Pokud chceš žebra exportit do DXF, příjde mi nejjednoduší si vytvořit z dílu výkres, kde pomocí "relativní pohled" vkládáš jednotlivé žebra (u téhle funkce si vybíraš těla která v pohledu budou a orientaci pohledu) v měřítku 1:1(tohle měřítko musí mít nastavený i výkres), a následně uložíš výkres do DXF.
rampa_mckvak
Napsal: ned 29.01.2017 13:25 |
Registrován: 6.11.2008 Příspěvky: 2475 Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko Obrázky: 0
Lark píše: Pokud to děláš jako jednu křivku tak ano, ale pokud uděláš jednu, a pak na ní navazuješ další, tak je tam určitě volba. Alespoň si to myslím, ale SW neznám. V SW se dá manipulovat s řídícími body. On vlastně Celeron to napsal o příspěvek níže.....
Přílohy: |
Obr0295.jpg [ 37.73 KiB | Zobrazeno 546 krát ]
_________________ Co neubrzdíš neukecáš.
Celeron
Napsal: ned 29.01.2017 15:09 |
Tak už to vypadá nadějně, žebra a přepážky z solidu trupu a křídel padaj skoro samy.  Ale samozřejmě, že narážím na další a další pro mě nepochopitelný záhady podelování.  Už mě z toho bolí hlava. Díky, geex, velké díky, jedna názorná a jsem o mnoho hodin dál. Jirka
Lark
Napsal: ned 29.01.2017 15:17 |
Registrován: 13.11.2008 Příspěvky: 8428 Bydliště: Benátecká Vrutice, ČR
Takže SW používá jak BSpline, tak i Bezier, takže nevidím kde má Celeron problém. Ono je ale u každého CADu důležité se ho naučit ovládat a zažít si různé funkce a postupy aby všechno nemusel pokaždé hledat, protože než to najde, zapomene co chtěl udělat. Taky by si každý než se pustí do používání jakéhokoli CADu, měl oživit geometrické konstrukce ab pak nebádal nat tím co je tětiva  Hodně pomůžou různé tutoriály, kterých je pro SW určitě spousta. Určitě to nefunguje tak, že si stáhnu nějaký CAD a hned v něm začnu konstruovat model. Tak to určitě nefunguje. Taky jsou velké rozdíly mezi konstrukčními postupy v různých CADech, takže nějaké rady na dálku může dávat spíš ten, který používá stejný CAD.  to Celeron: No vidíš, ještě rok a bude z tebe profík.  Neboj, časem si to osaháš, hlavně to chce dělat pořád a objevovat další funkce a postupy. Jde jen o pochopení filozofie tvého CADu.
kocispavel
Napsal: ned 29.01.2017 16:59 |
jyrry píše: Ale kdyz chces pripravit data pro 2D frezku, musi to byt trochu dobre... Ale na to tu fakt je vlakno, tady jsme blbe... na mobilu mi to jde spatne, chtelo by to presunout... Igore? Jinak ty plnohodnotne softy byvaji za slusne penize... kdyz nekdo zmini treba solidworks, mel by se pochlubit jak ho ziskal...  Ahoj, mám ho služební, pracuju s ním asi tak 8 let. Ale bohužel do křivek a ploch jsem zatím nikdy nedělal. Musím si doplnit zkušenosti. jinak se dají sehnat alternativní 2D a 3D modeláře i za podstatně míň. P
Lark
Napsal: ned 05.02.2017 17:27 |
Nějaký obrázek toho oblouku máš. Předpokládám, že ten obvod přechází z ostré hrany odtokovky do rádiusu na náběžce, Takže si budeš muset vymodelovat ty obvodové křivky alespoň dvě plus příčné křivky toho žebra a udělat zvlášť horní plochu a zvlášť spodní, a potom teprve ten filet s proměnným rádiusem. Takovéhle plochy už se dají těžko dělat jen jako jedna plocha. Možná bude potřeba udělat samostatně i tu přední část u náběžky. Pokud by si měl víc řezových křivek a ne jen to žebro bylo by to snazší. Ale to by se taky dalo vymodelovat, a pak by se ta plocha dala táhnout po víc křivkách.
Uživatelé procházející toto fórum: dudaj a 4 návštevníků |
