Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jak vymodelovat haubnu
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2017 22:18
Pokud to děláš jako jednu křivku tak ano, ale pokud uděláš jednu, a pak na ní navazuješ další, tak je tam určitě volba. Alespoň si to myslím, ale SW neznám.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 1:14
Lark píše:
Nenašel jsem.
Jirka
Edit: Ale jo, našel. Ale není to přímo v kreslení splajnů ale až v jejich editací, pak se ty tangenty objeví a je možno s nima různě kroutit.
Naposledy upravil Celeron dne ned 29.01.2017 10:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 10:10
Ahoj, chtěl jsem využít Vašeho tématu o kreslení a poprosit Vás o radu, i když to nemá s kreslením haupny moc společného, za což se omlouvám. Existuje nějaký program, kde bych zadal či nakreslil počáteční profil ( žebra, přepážky trupu ..) a konečný profil a zadal délku (křídla, trupu...). Aby mi to automaticky vykreslilo řezy trupem (jednotlivé přepážky), nebo vykreslilo jednotlivá žebra dle nastavení počtu řezů ( například, když u kořene křídla mám jiný profil, šířku žebra než na koncovém...). A kdyby takový program existoval, zda by byl volně stažitelný? Děkuji
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 10:38
Petr S... píše:
Proč by to nemělo nic společnýho? :) Hapna je vlastně jedna z počátečních přepážek. :wink: Zrovna teď řeším to, na co se ptáš. Prostě mám namalovaný těleso křídla a trupu. Udělal jsem z něj skořepinu tlustou jako potah. Přidal jsem tolik rovnoběžných rovin co bude žeber a nebo do míst přepážek a zatím jsem skončil. Večer jsem 5 hodin na netu hledal v návodech, na Trubce i v učebnici, jak vygenerovat přepážky a žebra ale nikde nic nenašel. Určitě to jde, před časem mi to jeden profík ukazoval. Asi to bude chtít ještě hóódně duševního sádla spálit. :oops: Bohužel, lidi co modelují jedou v jinejch modelářích kde jsou postupy odlišný, takže není kam na rozumy. :(
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 10:39
Petr S... píše:
dám příklad
1. ze dvou profilů (kořenový a koncový) si jednoduše uděláš celý model křídla včetně geometrie (nakrouceni, negativy....) . Tzn, že si uděláš solid (plný tvar).
2. odečtem si z toho "vysekáš" žebra v tloušťce jaké potřebuješ včetně roztečí.
V jádru jsou všechny parametricé 3D programy stejné, jen mají příkazy pod jiným názvem a s jinou ikonou a na jiném místě :)
nahled pudorysu_b kopie.jpg [ 60.98 KiB | Zobrazeno 482 krát ]
02 kopie.gif [ 123.94 KiB | Zobrazeno 482 krát ]
01 kopie.gif [ 69.27 KiB | Zobrazeno 482 krát ]
Fšechny páčky do zatáčky :o) www.j3d.cz
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 10:43
Profili ... je tu o tom vlakno. V klasickem kreslidle je to opruz s velkym podilem rucni prace (nebo se naucit makra)...
Klasicky sice profil proporcionalne rozsekas ale drazku pro nosnik musis udelat v kazdem zebru zvlast, jinak se jeji rozmery budou taky menit.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 10:48
jyrry píše:
Drážky taky dělám odečtem. Rozdíl je řádově v 1 desetině mm, podle rozměru. Zohledním to při přípravě dat pro CNC.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 10:53
Funfly píše:
Nojo, ale jak? Mohl bys to nějak víc rozepsat? Mám skořepinu potahu, co dál?
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 11:00
jyrry píše:
Urobis povrch ako som to urobil hore, urobis kostru nosnikov a odcitas ako uz bolo povedane ... zostatok rozkrajas rezmi a mas prepazky ... za chvilu hotove ... tazke je vediet ten tvar popisat (doniest udaje) ako som pisal hore ... nie vytvorit to, na to su tie kresliace programy, ale programy na donesenie dat z tvojej hlavy este ziadne nemame, na tom to stoji ... a to presne vecsina ludi caka ze im kreslitko urobi ... v tom je najvecsi problem 3d kreslenia : -))))))))))))
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 11:01
Celeron píše:
Jirka
si prilis daleko, zacni tym v com to robis a najdi tu niekoho co to pouziva, pretoze kazde kreslitko to robi nejako inak
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 11:12
Funfly píše:
Takze drazku pro nosnik musis vytvorit v telese vzniklem spojenim koncovych profilu a to cele az nasledne rozrezat.
Nevim jak dneska, myslim ze na prumce staci davat pozor, treba Inventor se tam bezne uci, ne?
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 11:13
Celeron píše:
Jirka
Pro solidworks
Pokud máš skořepinu, vložíš si roviny v místě žeber, vytvoříš na rovině skicu a použiješ "průsečnici", kde si vybereš plochu jejiž průsečnice s rovinou skici se ti převede od skici. Doplníš odlehčení (pokud jsou shodné pro více žeber, není špatné si je protáhnout v základním ploše/těle potahu křídla) atd a vytáhneš to na tloušťku žebra. Výsledna žebra jsou 2D.
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 11:15
Děkuji za odpovědi, máte nějaký konkrétní program který Vám vyhovuje?, ve slunečnice.cz jsem jich našel asi deset. Jeden název mi něco říká- SketchUp Make . používáte to někdo, jde to v něm?
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 11:17
jyrry píše:
velice jednoduchá ukázka... odfláknul jsem to u ranního kafe :)
01 kopie.gif [ 26.58 KiB | Zobrazeno 469 krát ]
02 kopie.gif [ 41.17 KiB | Zobrazeno 469 krát ]
03 kopie.gif [ 63.34 KiB | Zobrazeno 469 krát ]
04 kopie.gif [ 59.77 KiB | Zobrazeno 469 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 29.01.2017 11:18
jyrry píše:
05 kopie.gif [ 62.52 KiB | Zobrazeno 465 krát ]
06 kopie.gif [ 30.21 KiB | Zobrazeno 465 krát ]
