PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 16:24
Jak daleko od sebe se mají rozmísťovat jednotlivé díly na překližku 2mm aby se dalo bez problému frézovat?
Quad 520 Apm 2.6, sunnysky, bl-heli 20A
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 16:27
Případně našek by s někdo kdo mi rozmístění zkonroluje? Plán je kreslen v corel draw.
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 17:13
To se resilo v diskusi o modelarske CNC. Borci co to maj namakle to zvladaj bez mustku a bez problemu. My amateri to tam nejak nahazeme, dame mustky a v pripade nouze pridrzime desticku rukou. Kdyz nejedes serii ale pizlas si to pro sebe tak to neni problem.
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 18:58
jara2508 píše:
záleží čím se to bude frézovat. Jestli 2 mm frézkou, tak počítej, že z každé strany obrobku zmizí 2 mm.
Takže aby tam něco zůstalo dejme tomu 5 mm tak cca 9 mm výrobky od sebe.
Pokud jsou to menší žebra , tak v pohodě.
Ovšem pokud to nefrézuješ sám, domluv se dopředu s tím, kdo to frézovat bude, jak to chce připravit .
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 19:32
Sám to právě frézovat nebudu neb bohužel nemám cnc musím se s někým na frézování domluvit.Pokud by se zde našel někdo ochotný pomoci byl bych vděčný. Já jsem jako neznalý nechal mezi díly cca 2mm místa tak to asi budu muset předělat že?
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 21:54
2mm odstup bude určite málo. 2mm preglejku by som frézoval 1mm frézkou a to by v najbližších miestach zmizol všetok materiál medzi dielmi. Asi by som nechával min 5mm medzery medzi dielmi. Mám frézu len krátko ale takto to robím na 3mm topoľovke a ide to. samozrejme robím aj mostíky.
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2016 22:08
Díky předělám to na minimum 5-6mm
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 9:21
Rozmístění bych nechal na tom, kdo to bude frézovat. Má s materiálem zkušenost a zná svůj stroj. Do malých mezer se dá jít v případě upnutí na vakuový stůl, pokud fréza vakuový stůl nemá, mění se poměry poměrně dramaticky, lepší je nechat v tom případě větší mezery aby bylo materiál vůbec za co upnout a deska si zachovala určitou pevnost i po vyřezání, jinak se to kroutí jak had a pro zachování přesnosti má frézař pořád prsty ve stroji.
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 16:35
Obrázky: 14
Na jednorázovku musíš nejdříve vědět, jaká je využitelná plocha frézky maníka, co ti to bude frézovat, velikost překližky nebo slepený balzy, co je k dispozici. Podle toho naskládáš jednotlivý díly vedle sebe. Ale není to jedinná cesta. Pokud jsou jednotlivý díly v DXF, každej slušnej CAM umí přeskládat díly dodatečně, stejně ti frézař musí určit dráhy podle svých nástrojů včetně můstků a pod.
Jirka
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 17:17
jara2508 píše:
Pošli mě to v DXF , a já se na to kouknu, případně se můžem domluvit na to frézování. Rosťa.
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 17:35
Díky za rady kluci vůbec se v tom frezování nevyznám.
PříspěvekNapsal: stř 23.11.2016 17:39
Rosta2 píše:
Rosťo děkuji zkusím to uložit jako DXF a pošlu SZ.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků
