Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Data s příponou .AI
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 0:24
Narazil jsem na netu na data pro CNC router pro frézování nebo pálení laserem z 2-4 mm překližky. Ty data mají v názvu příponu AI. Netušíte prosím, z čeho to vypadlo, případně co to dokáže sežrat?
Díky!
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Data s příponou .AI
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 0:39
Extenzi *.AI používá Adobe Ilustrator, ale ten asi nedělá NC programy. :lol: Jak je ten soubor velkej? Můžeš mi ho poslat do mailu (pro jistotu zazipovaný), nebo zkopíruj dejme tomu 50 řádků listingu a dej to sem.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 0:48
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
ai se občas používá pro snazší export-import mezi některými programy, kde uložení do dxf dělá na jednom nebo druhým konci občas bordel.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 1:04
Nebo sem dej odkaz, kde si to stáhnul.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 1:09
Právě že jsem to nestáhl. Je to někde letošní květen na Thingiverse, kategorie Tools. Hrozně blbě se v tom hledá.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 1:11
Aha, jenže tam snad musí člověk být regisrovaný.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 1:47
Na disku jsem jich pár našel a tady je z něj hlavička. Je to opravdu nějaký Postscriptový formát Adobe Ilustrator a měl by s ním umět dělat Corel Draft. Přinejmenším do něj umí exportovat. Dokážu ho importovat a editovat v Zoner Callisto.
%!PS-Adobe-3.0
%%Creator: Adobe Illustrator(TM) 7.0 Exported from CorelDRAW 9.
%%Title: (CorelDRAW! 9.0 Export)
%%CreationDate:(Unknown)
%%BoundingBox:19 19 593 768
%%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
%%DocumentSuppliedResources: procset Adobe_level2_AI5 1.2 0
%%+ procset Adobe_typography_AI5 1.0 1
%%+ procset Adobe_ColorImage_AI6 1.1 0
%%+ procset Adobe_Illustrator_AI5 1.2 0
%%+ procset Adobe_cshow 2.0 8
%AI3_ColorUsage: Color
%AI3_TemplateBox:306 396 306 396
%AI3_DocumentPreview: None
%AI5_NumLayers: 1
%AI5_FileFormat 2.0
%AI7_Thumbnail: 100 128 8
%%BeginData: 10274 Hex Bytes
%0000001F1A171818182121212626262F2F2F29166FDA251D009240FFFFFF
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 11:18
Lark píše:
Co Ti v tom brání? :)
Hergot, nemůžu to znova nalýzt. Ono tam nejde hledat od datumu do datumu ale jen couvat od nejnovějšího Thingu k starým. Maximálně po kategoriích. A nebo jsem na to nepřišel jak.
edit: Našel! :wink: http://www.thingiverse.com/thing:1279971 Jde to opravdu otevřít v Adobe Readeru. Ale já z toho potřebuju udělat DXF nebo SVG.
edit2: Tak jsem to zkusil nahrnout do Inkscape který by měl umět všechny možný konverze formátů a nedokáže ho načíst. Když ten AI otevřu v Readeru XI a uložím jako PDF, tak se do Inkscape taky nenačte. Jinej PDF ale bez problémů. Asi nějaká nekompatibilita.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 12:54
V CNC se nevyznám (takže nevím, jestli jsou správné parametry), ale přeuložil jsem to do svg a dxf.
https://ulozto.cz/!BvMaBrmlWkTp/linbin-zip
Hups...
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 13:19
Jen ze zvědavosti jsem si to otevřel.
Corel 12 to nenačte, Corel X6 v pohodě.
Akorát to není pro frézku ale pro laser, nemá to dostatečné místo mezi díly pro cestu nástroje, musí se to upravit.
Přesněji - díly jsou rovnými hranami u sebe a dělí je jen jedna čára... divné i pro laser... ?
linbin.gif [ 14.96 KiB | Zobrazeno 824 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 13:36
to Celeron: Proč bych se měl registrovat na kdejakých stránkách co mě nezajímaj? :lol:
Překlad od Aradraug funguje, ale jak píše jyrry, pro frézku by se to muselo upravit. Není snazší si ty šuplíčky koupit?
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 14:06
Obrázky: 9
Nejedná se spíš o plánek na něco z ohebného materiálu a ty "čáry" jsou přehyby?
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 14:23
Neé. Je to pálené laserem z překližky. Podívej se na odkaz co dal Celeron.
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 16:04
Lark píše:
Ty jseš ňákej cimprlich s tou registrací! :)
Je to namalovaný pěkně zhovaděle. Není to sesazený 2 díly k sobě ale opravdu malovaný jednou čárou. Divný, i ten laser vypálí určitou šířku. :roll:
Musí se to explodovat, posunout aspoň o 3-4 průměry frézy od sebe, něco smazat a zase dokreslit. Tohle je navíc vícemontáž, myslím, že bude stačit jedna bočnice, zadek, dno, předek a přední šikmina a pak si to namnožit v Estlcamu na velikost stolu a matroše na frézce. Musí se ale nahoře vpředu přidat osazení. Takhle není záruka, že se dvě a více bedny nad sebou nesesunou do strany.
A proč si to nekoupím? Protože je to generic a můžu si je udělat jak velký chci a navíc tady mám asi 8 desek 1200 x 1500 x 3 mm ABS z bejvalýho Plastimatu Libáň, tak konečně po 20 letech k něčemu budou.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 20.11.2016 16:06
Aradraug píše:
Čím jsi to udělal, jestli to není tajný či placený?
Jirka
